Sujets : 7
RE: Rencontre en Grande Aquitaine, mise en route
Non, les deux amplis sont en parallèle à la sortie du préampli puis en sortie de l'ampli grave il y a une cellule passe bas et en sortie de l'ampli medium aigu il y a une cellule passe haut.
Baffles ouverts et tri-amplification :
- Subs Visaton W300 en ripole avec ampli Yamaha de sono
- Grave Hemp CO8v sur baffle plan avec ampli Apollon classe D
- Médium JBL 2441 sur trompe 2301 avec ampli Hiraga classe A 20 W
- Aigu Radian 1 pouce filtré en passif
Préampli et streamer : MiniDSP SHD
Filtrage grave : Behringer DCX2496
Sujets : 136
Curieux comme montage...
Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser deux amplis, à moins qu'il y ait une grosse différence de rendement.
Avec un seul ampli, il faut simplement égaliser les niveaux avec une R série avant le filtre de la voie qui a le plus de rendement.
Il faut que je vienne écouter ça...
Sujets : 7
Les avantages de ce montage sont :
- Baisse de l'intermodulation et réglage facile des niveaux comme sur toute multi-amplification
- Pas de circuit électronique qui pollue de signal
- Amplis optimisés pour chaque HP : par exemple classe A en grave et tube pour les compressions
- Possibilité de faire un filtre sophistiqué/ adapté qui corrige les courbes de réponse des HP, par exemple 6 db d'un coté et 12 db de l'autre
Il suffit de venir écouter pour être convaincu !
Sujets : 136
Mais c'est quand tu veux, il suffit de me donner un RV.
Pour "l'électronique qui pollue", il y a aussi celle qui dépollue...
Sujets : 7
Je te contacte en privé pour le RDV
Sujets : 31
Banned
18/11/2017-09:53:09
(Modification du message : 18/11/2017-10:38:13 par nounours.)
[attachment=19776]
24/25/26 novembre 2017
je souhaite rencontrer Mr Louvet à cette occasion...
une occasion,pour nous aussi, de se retrouver , si il y a des intéressés...
j'en serais...covoiturage bien venu...pascal L
journée du 24, ou 25 ...avec préférence le 24...
cdt
Sujets : 7
Je recommande à tous d'y aller. J'ai écouté son gros système dans un salon à Paris : une des meilleures écoutes de toute ma vie. L'amplification ce jour là était en Nelson Pass.
Sujets : 31
Banned
bonjour pascal
as tu une photo, ou un lien, pour voir ce systéme vu a paris...cdt
pascal L
Sujets : 7
Désolé, dans les salons, je n'apporte que mes oreilles. Pascal Louvet t'en dira plus. Les enceintes étaient très grandes et en 2 colonnes de chaque coté, de mémoire.
Sujets : 136
18/11/2017-15:25:48
(Modification du message : 18/11/2017-15:30:13 par escartefigue33.)
ça pourrait être ce modèle (le 3ème présenté) :
http://www.reckandplay.fr/index.php?id_cms=14&controller=cms
Baffle plan avec pavillon arrière pour le médium/aigu et bass-reflex pour le grave, un mariage difficile...
Le prix du neuf serait 29800€ et le prix de l'occase tombe à 9000€
J'ai lu quelques critiques qui ne sont pas toutes élogieuses, les voix semblent trop projetées, selon certains.
En tout cas c'est plutôt encombrant !!
