Je suis à la recherche d'un filtre trois voies 12 db ,série ou pas ?
pour :
- caisson onken 360 avec un 515 b
- altec 288 c (étiquette mentionnant 24 ohms mais était ce vraiment le cas ) )pavillon 311/60
-tweeter yamaha ja 4281 b
j'ai deja quelque bases fournie par Bruno.P ,mais le sujet a tellement été abordé avec plusieurs configurations ,et il y a eu tellement d'informations ,qu'il est compliqué de se déterminer dans son choix.
Pour tes 288, tu peux mesurer la courbe d'impédance avec Limp (ou autre logiciel équivalent). Tu sauras ainsi si tu as des diaphragmes 24ohms, mais aussi, tu auras l'impédance réelle à Fc, ce qui facilitera la conception du filtre.
- altec 288 c pavillon 311/60
- tweeter yamaha ja 4281 b
Je ne pense pas qu'on puisse être à la recherche d'un filtre comme on peut être à la recherche d'un amplificateur par exemple.
Un filtre d'aiguillage s'élabore en fonction des .zma et .frd correctement mesurés. Ensuite on compose (sous Xsim) pour tendre vers les cibles acoustiques décidées. Linkwitz ordre 2 apparemment pour toi.
A moins qu'il faille choisir un schéma parce que historique et de renom, même s'il a été mis au point pour un autre système.
Ce message a été modifié le: 08/10/2017 19:21:25 par JM Plantefeve.
bonsoir
je veux changer
je ne connais pas limp ,je vais regarder
"Je ne pense pas qu'on puisse être à la recherche d'un filtre comme on peut être à la recherche d'un amplificateur par exemple."
je dis cela dans le sens ,ou cela a du être abordé sur le forum ,mais le moteur de recherche affiche tellement d'informations...
Un filtre d'aiguillage s'élabore en fonction des .zma et .frd correctement mesurés. Ensuite on compose (sous Xsim) pour tendre vers les cibles acoustiques décidées :
j'ai reçu les composants cette semaine ,je vais câbler ce weekend, je vais essayer sans les corrections d'impédance
Si je comprends bien, tu as acheté des composants pour un schéma que tu ne vas suivre ? J'imagine que c'est pour tenter de faire mieux que le concepteur ?
