Vends JB Lansing D130
roger
Statut : En ligne
Message : #1
Vends Paire de D130
n° de série consécutif ,une véritable paire
état parfait, complètement d'origine
Prix demandé 1300 Euros.
roger
03/10/2017 10:25:18
MISE EN GARDE
jmg
nord de Toulouse
Message : #2
RE: Vends JB Lansing D130
Bonjour Roger,
6 ohms de résistance au courant continu n'est pas une valeur correcte pour du 15/16 ohms, de plus justement
sur un est marqué 15 ohms et l’autre 16 ohms, une véritable paire ....???
bonne journée
Jean-Marie
DAC Khadas, PP 6v6 ou John Linsley-Hood 1969, 21 cm Phy-hp BP + 808-8b sur pav 32B + caissons; de quoi refaire des A8... (FDAs décevants reste à tester alim Li-Po)
03/10/2017 11:58:54
roger
Statut : En ligne
Message : #3
Bonjour ,
Il faut simplement savoir que les bobines des HP sont réalisées en fils d'aluminium ,
elles ne donnent pas les mêmes valeurs de résistance que celles réalisées en fils de cuivre .
Quand à la seconde remarque , je laisse les Melaudiens en juger .....
roger
03/10/2017 14:36:48
jmg
nord de Toulouse
Message : #4
ok, merci pour la réponse,
bonne fin de journée
Jean-Marie
03/10/2017 16:09:57
narshorn
** Araïnomane léger **
Message : #5
jmg a écrit :
Bonjour Roger,
bonne journée
6ohm de RDC, en général ce sont des bobines d'impédance 8ohm.
J'ai pas la grosse tête, ... juste trop de trucs dedans
03/10/2017 16:46:36
roger
Statut : En ligne
Message : #6
Bonsoir ,
Alors, Lansing s'est trompé ! c'est bien ma chance
J'ai ressortis mes membranes neuves 2440 et 375 16 Ohms:
mesuré 7 Ohms toutes deux !
C'est peut être mon multimètre ,
Si quelques audiophiles possèdent ces membranes vérifiez svp
roger
03/10/2017 20:01:02
Bébert
Member
Message : #7
Je regarderai à l'occasion, les miens ont le même numéro de membrane (130 202) et sans doute la même bobine en aluminium, avec un capot différent, déjà la forme arrondie des versions ultérieures.
Ce sont des HP très rapides avec un rendement important, assez comparables en sonorité aux altec 515 hollywood, fréquence de résonance assez haute, mais très détaillés dans le haut grave/bas médium. Chez JBL, c'est un peu l'exception parmi les 15". Qui plus est, on peut les faire monter sans problème majeur à 800hz (au dessus, ça devient un peu compliqué, ça remonte vers les 1000hz).
L'équipage mobile des versions postérieures (D130 signature) est plus lourd.
Bertrand B.
Heureux possesseur de JBL D130, altec 802C et fostex T90A
03/10/2017 21:34:21
narshorn
Message : #8
Fournissez de vraies mesures d'impédance s'il vous plait, ... Pour des objets "précieux" comme ceux-ci, ça devrait devenir la norme au vu des sommes déboursées par des acheteurs potentiels. Mesures d'impédance à l'air libre ...
Quand le HP est remembrané en réparation, l'ensemble équipage mobile + bobine peut changer ...
Une mesure au multimètre n'est en rien indicateur de qualité, cela montre juste que la bobine n'est pas coupée
Ce message a été modifié le: 03/10/2017 21:46:33 par narshorn.
03/10/2017 21:39:07
Bébert
Member
Message : #9
Encore faut il être équipé pour cela...
Les miens (avec 1m de fil d'aluminium en plus soudé aux bornes du HP) sont mesurés à 7,1 ohms tous les deux. Ce sont des 16ohms selon l'étiquette.
Bertrand B.
03/10/2017 21:58:32
thomas
Junior Member
Message : #10
J´ai deux marqué 32 ohm, chacun mesurant autour de 12,8 DC, en parallèle ca donne 7 ohm. Nettoyant les bornes les chiffres baissent encore un peu à 6,7-6,8 environ. Voilà, la mesure de Roger ne me semble pas irréaliste pour ces chassis en 16 ohm. Mais ne suis pas grand expert en matière de JBL...
Ce message a été modifié le: 04/10/2017 17:50:17 par thomas.
04/10/2017 17:47:55
