Sujets : 56
RE: Renardson MJR7-MK5
jsylvestre m'a fait parvenir quelques condensateurs que j'ai testé sur le Renardson.Voici ce que je retiens après pas mal d'écoutes diverses.Je précise que c'est un ressenti sur le Renardson,ce qui ne veut pas dire que ce serait la même chose sur d'autres appareils.
JANTZEN AUDIO Superior Z-cap Condensateur 800V 1 μF
Assez neutre,chuinte un petit poil.
Mundorf Condensateur MCAP EVO 450VDC 1.00μF
Un peu plus charnu que le Jantzen.Un peu plus de rondeur.
Jb Condensateurs Axial JFX Premium Met Polypropylene 400V 1.0μf
Assez proche du JANTZEN mais chuinte un peu moins.
Mundorf MCAP Condensateur 250V 1.50μF
Un peu comme le JFX Premium.
ClarityCap Condensateurs ESA 250VDC 1μf
Beau volume spatial.J'aime beaucoup.
K73-16 1µF , PETP Russes
Equilibré mais un peu maigre.
PIO 1µF , Paper In Oil Russe.
Semble identique au K73.
WIMA MKP4 2,2µF.
Chuinte pas mal et manque de profondeur.
Ceux qui me paraissent les mieux adaptés à mon sens sur cet ampli seraient donc les ClarityCap.
Néanmoins l'ampli est toujours aussi mou et manquant d'espace quelques soit les condos utilisés!
Sujets : 95
Grand_Floyd a écrit :...Néanmoins l'ampli est toujours aussi mou et manquant d'espace quelques soit les condos utilisés!
POW !!!! On est reparti pour un tour....
Sujets : 4
Banned
05/11/2017-17:18:45
(Modification du message : 05/11/2017-17:21:09 par Charles/Tony/Tron-ic.)
Hi guys
Au vu de ce que j'ai lu et vu ici ou là, il me semble que c'est un avis crédible !
Cdlt.
Sujets : 31
05/11/2017-21:55:15
(Modification du message : 05/11/2017-22:22:15 par jacquese.)
forr a écrit :Si lors d'une comparaison subjective de deux condensateurs de même capacité, un condensateur objectivement moins bon l'emporte sur un condensateur objectivement proche de la perfection, cela veut dire que c'est la distorsion (sous différente formes) du second qui est préférée.
Ou que les critères objectifs mesurés ne sont pas les bons pour rendre compte de la préférence subjective.
Sujets : 89
Bonsoir Jacques,
Pas mieux. A quand un hackathon de la mesure significative ?
Bien à toi, Jean-Marc.
Sujets : 20
pour commencer, pourquoi pas un inventaire des mesures existantes, y'en a pléthore ... non?
Sujets : 31
05/11/2017-23:19:30
(Modification du message : 05/11/2017-23:19:52 par jacquese.)
JM Plantefeve a écrit :Bonsoir Jacques,
Bonjour Jean-Marc,
Un hackaton de la mesure significative : voilà une idée intéressante. Mais vaste programme !
Amicalement.
Sujets : 31
Si on regarde un datasheet de condensateur de l'industrie, on a droit à quoi dans le datasheet : dV/dt, Ipeak, ESR, Tan Delta. Parfois ESL mais :
- Effet microphonique : rien
- Effet mémoire : rien
- comportement vis à vis des champs environnants : rien
- production de vibration : rien
- distorsion : rien
Le terrain de jeu de la mesure des condensateurs est vaste et semble peu exploré. Finalement, pas de quoi tirer des conclusions si tranchées entre mesures objectives et résultat d'écoute.
Sujets : 21
06/11/2017-00:00:44
(Modification du message : 06/11/2017-00:19:29 par forr.)
Grand_Floyd a écrit :Beau volume spatial.
Autrement dit, c'est un rendu pléonastique.
jacquese a écrit :Ou que les critères objectifs mesurés ne sont pas les bons pour rendre compte de la préférence subjective.
JM Plantefeve a écrit :Pas mieux. A quand un hackathon de la mesure significative ?
Les mesures ne servent pas à rendre compte des qualités subjectives d'une réalisation mais à juger de sa conformité par rapport à ce qu'a prévu son concepteur.
jacquese a écrit :Si on regarde un datasheet de condensateur de l'industrie, on a droit à quoi dans le datasheet : dV/dt, Ipeak, ESR, Tan Delta. Parfois ESL mais :
- distorsion : rien
Il me semble que c'est surtout l'effet mémoire du au comportement diélectrique qui est le plus pernicieux et le moins maîtrisable.
Sujets : 56
forr a écrit :Bonsoir,
Et le volume sonore,tu connais?
