Musicalité FDA
Auteur |
Message |
Josca
Statut :
Hors ligne
RE: Musicalité FDA
J'ai poussé le D802 dans tous les sens, alimentations, traitement mécanique, utilisation d'adaptateurs USB différents, câble SPdif, Regen.
Ce que je peux en dire, c'est que cette approche FDA sur un petit système est redoutable mais dès qu'il s'agit de rivaliser avec un bon ampli Analogique en particulier un bon 300B SE on est dans un autre monde si le rendement du système le permet. en effet le D802 à pour lui de fournir plus de puissance.
je n'ai pas eu l'occasion de le comparer à un ampli Kanéda 209 mais ça viendra. Ni cette version SMSL
En tout cas l'entrée usb du D802 est tres mauvaise, le minimum est d'utiliser l'entrée SPDIF quand c'est possible, soit avec un adaptateur genre Audiophilleo ou autre et Regen également tres bien.
Enfin vu le prix cela a tout de même un effet bluffant en SPDIF.
José
28/09/2017 07:46:14 |
Le Relais Sonore
89 et 22
Statut :
Hors ligne
RE: Musicalité FDA
pas d'accord avec cette dernière assertion. Écoutez un NAD M32
Xavier, à 5000 euros le bout, ça fait cher au kilo !
Pour ce prix là, je me fabrique au moins deux systèmes HR 2 ou 3 voies complets.
Salutations
Rémy
- Pièce dédiée dans un environnement ultra calme, 4 voies tout pavillon, DSP PC, Dac's r2r, amplis mosfet, Epure / SME 12" , riaa hybride numérisée 24/192 -
- Système vacance ici -
28/09/2017 09:31:24 |
escartefigue33
Statut :
Hors ligne
RE: Musicalité FDA
Pourquoi pas un Devialet 120...
Le numérique aura forcément le dernier mot, comme en photo parce que la résolution Max est loin d'être atteinte en audio.
Les FDA sont juste des éclaireurs, le gros de la troupe arrive...
Gerard
NAS Synology, SqueezeBox touch, CD AVI labo série, MiniDSP nanodigit 2x8, 2 DAC DIY Wolfson dual 8741, ampli grave clone Quad 405 alim SMPS, amplis médium/aigu Spectral DMA90, enceintes DIY "Papillon" V1, Jedi Jack Russel audiophile :-)
28/09/2017 13:24:01 |
Patrick
Le Perreux sur Marne (Val de Marne)
Statut :
Hors ligne
RE: Musicalité FDA
Et si on en bricolait un de FDA.
Y en a bien qu'ont bricolé des kaneda?
28/09/2017 13:29:14 |
Le Relais Sonore
89 et 22
Statut :
Hors ligne
RE: Musicalité FDA
Gerard
Devialet, c'est loin de fonctionner avec tout.
Pour le reste, Gérard, tu as certainement raison. Il en reste à venir, et l'audio n'a pas autant progressé que les autres techno depuis l’avènement du numérique (si l'audio avait pu progresser autant que la video...)
Salutations
Rémy
28/09/2017 14:02:40 |
Josca
Statut :
Hors ligne
RE: Musicalité FDA
C'est ce que jai cité, une fois poussé dans ses retranchements on comprends très vite les vraies limites de ces produits. Une résolution horriblement limitée face à l'analogique. mais encore une fois tout est une question de capacité d'expression du système utilisé avec.
Egalement tout à fait d'accord Remy avec ton observation sur la vidéo, déjà du temps de l'analogique le travail sur les bandes mais en vidéo...
cordialement
José
Ce message a été modifié le: 28/09/2017 16:15:31 par Josca.
28/09/2017 16:13:54 |
escartefigue33
Statut :
Hors ligne
RE: Musicalité FDA
Salutations
Rémy
Bonjour Rémy
L'audio n'a pas progressé dans le domaine audiophile seulement, parce que dans la téléphonie par exemple, les progrès des petits hauts parleurs, des micros MEMS et du traitement numérique des sons est considérable et c'est pas fini.
L'audiophilie est un tout petit domaine qui n'intéresse qu'une minorité d'individus généralement pas très jeune...
28/09/2017 18:00:25 |
Le Relais Sonore
89 et 22
Statut :
Hors ligne
28/09/2017 18:16:29 |
jmg
nord de Toulouse
Statut :
Hors ligne
RE: Musicalité FDA
.... mais encore une fois tout est une question de capacité d'expression du système utilisé avec.....
cordialement
José
Bonjour José,
douterais-tu de la 'capacité d'expression' des Phy-Hp ( saladier bronze, alnico en pot, bobine argent isolée soie, plus autre subtilités du constructeur ) ?
merci
à plus
Jean-Marie
A8 sans le fond-416-808-32b-filtre 6dB série-2a3SE-TS Bartollucci; Phy-hp21=caisses EV vintage ou copies de Rondo; FDAs en stand-by
28/09/2017 18:16:39 |
gils
Banni
Groupe : Banni
Statut :
Hors ligne
RE: Musicalité FDA
signe extérieur de richesse !?, ne veut que pas dire qu'un saladier en or serti de diamants en fera un bon HP, tout aussi efficace que le CD à roder les enceintes et les lecteurs CD.
En vieillissant, on trouvera toujours le son meilleur car on devient sourd comme un pot pour ne plus entendre les défauts de ses enceintes
cdt.
cdt.
Hardware C Win 10 Ryzen 7 1700 Asus B350 MA => DAC BC M-AUDIO=>Berhinger FBQ 3102 => Berhinger A 500 => grave DapAudio AB-15 BR 80L 39 Hz + Plan Europsonic TS-30/300 + compression 1 "
Test Scoop/toboggan pour HP 30 cm, démonté, je vais tester le tapped horn
28/09/2017 18:25:49 |
