Sujets : 41
RE: Musicalité FDA
Gérard,
désolé je n"arrive pas à la même conclusion, une smps 300rs ou alim linéaire, bride le haut médium
et l'ensemble en fait, chez moi avec mon matériel et mes enceintes, le fda en test est un Alientek d8.
merci à plus
Jean-Marie
Sujets : 95
RE: Musicalité FDA
jmg a écrit :Pour ma part: FDA épisode II: sur batterie li-ion...
Une spéciale pour Gérard: en test abx je te fais du 100 % entre fda/alim et fda/li-ion ....
Chouette! C'est bon signe et c'est agréable de savoir que certains membres du forum n'ont pas peur des tests ABX.
Personnellement, j'ai aussi fait quelques essais dans les dernières années avec mes Kanéda 209 et 228+ sur alimentation secteur vs. alimentation batteries et je ne faisais pas vraiment la différence.
À+
Sujets : 136
RE: Musicalité FDA
Un avantage pas négligeable de l’alimentation sur batterie est l’isolation par rapport au secteur, et par là même, la suppression de beaucoup de parasites de mode commun.
Je ne serais pas étonné que dans votre cas, ce soit un élément déterminant de la différence a l’écoute.
Sujets : 62
RE: Musicalité FDA
jmg a écrit :jeans a écrit :Musicalité Nuda "Complicité" et Getz / Gilberto. Voix contrebasse, voix et saxo. Une suavité à se pâmer!
Il est à noter que je ne perds pas la "boule" avec ces enceintes ! Ce qui n'est Tjs pas le cas avec les compressions.
Pour le plaisir...
Jean
Bonjour Jean et tous,
il apparait évident que la suavité vient de l'enregistrement, non ?
Qu'est-ce qui te fait perdre la 'boule' avec les compressions ?
merci
Bonjour Jean-Marie,
Oui, en fait tout est dans la prise de son. La plus belle fille ne peut...
Autrefois, aux festivals du son, Mr Vaissaire "Audiotec", faisait écouter son matériel à semi-conducteurs qu'avec des bandes à 38 cm/sec sur Revox, que lui fournissaient ses copains de l'ORTF. C'était hallucinant de vérité. Son stand, qu'il tenait avec son épouse, faisait tjs le plein.
Quant à perdre la "boule" : Dans ma pièce, les compressions sont capricieuses. Réglées pour un niveau d'écoute, il ne faut plus y toucher sinon c'est la foire d'empoigne.
En cohérence, rien à voir avec l'écoute en large bande telle qu'avec ton Phy.
Avec mon système électrodynamique, la bande essentielle de 150 à environ 8000hz est tjs préservée de filtrage. les bandes extrêmes sont des harmoniques qui donnent le décor et l'ambiance.
Philosophie de la chaine "Arcane" aussi musicale en écoute domestique que dans la grande salle bleue du Palais des Congrès.
Avec toute ma sympathie.
Jean
Sujets : 29
RE: Musicalité FDA
Au dessus de 8 kHz, les harmoniques donnent le timbre plus que l'ambiance. Elles sont essentielles. Au dessous de 150 Hz, il y a encore beaucoup de fondamentaux. Cette bande est primordiale.
Sujets : 41
07/10/2017-16:02:33
(Modification du message : 07/10/2017-16:04:05 par jmg.)
RE: Musicalité FDA
merci pour toutes ces précisions;
Je suis partiellement inculte: Mr Vaissaire je connais via des articles, il faisait, de mémoire, dans les années 1960 des préamplis + amplis de 100 dB de rapport signal sur bruit une belle prouesse à l'époque paraît-il.
Pour la chaine Arcane par contre j'ai un trou, merci d'éclairer ma lanterne.
Pour la bande utile où il faut éviter le filtrage, ça va dépendre un peu du savoir faire de celui qui fait le filtre,
JYS évoquait la bande 200-2000 comme étant à soigner.
150 - 8000 c'est une belle bande passante, le Phy dans l'enceinte Confluence, qui ne s'est pas vendue, était coupé en actif à 150 et 6000.
Quand je t'avais parlé de l'intérieur du smsl ad18 tu m'avais dit que tu ne 'tweake' pas, pourtant les Altec 1 pouce, par exemple, fonctionnent mieux sans la grille et avec les connecteurs by-passés ( arrivée direct sur le diaphragme ) et elles restent douces ! On peut attendre les mêmes résultats sur d'autres appareils en faisant le mêmes genre d'opération, sur tout le beau matériel de collection que tu as évidement je comprends que tu ne fasses rien, mais sur l'ad18 ... ?
bien cordialement
Jean-Marie
Jean-Marie
Sujets : 37
RE: Musicalité FDA
L'Arcane, c'est une chaine créée par le fondateur de Icos. Je crois que c'était du triphonique actif.
Sujets : 62
RE: Musicalité FDA
Bonjour Jean-Marie,
Oui, Denis Hausherr d'ICOS avait présenté sa chaîne triphonique Arcane en 1973 et commercialisée par "point d'Orgue" à Paris, face à la salle Pleyel.
Elle se composait d'un préampli et de trois amplis de 80w précédés d'un filtre actif. Un caisson de grave avec JBL LE15A jusqu'à 150hz et deux satellites avec JBL LE8T de 150 à 8000hz et tweeter à dôme Célestion au delà de 8khz.
La chaîne ICOS est dans la même configuration. Le LE15A JBL remplacé par un 38cm Audax, les satellites en forme d'icosaèdre avec JBL LE8T et tweeter Foster FT90H.
Le large bande JBL LE8T n'étant plus commercialisé a été remplacé par le Fostex F200A qui semble être la copie du JBL.
Il est à noter que la bande de fréquence de 150 à 8000hz est Tjs privilégiée, celle d'un large bande. Phy et Fertin privilégient ces HP.
Quant à l'AD18 il me plait et je n'ai pas à le bidouiller car je découvre le FDA. Nul en électronique, me limitant au copier-coller d'un SE de triodes dans un schéma le plus simple. Je m'initiais avec les kits de LDA avec un certain WW pas très causant avec les "bleus" de mon accabi. Qui a dit U=RI ? À bac -7 cette formule n'existait pas et je ne parle pas de celle à plusieurs inconnus ! Ma mère, fière de son rejeton, mettait sous cadre mon diplôme de certificat d'études primaires avec mention "c'est pas si mal que ça" !!!
L'humour détend autant que la musique...
Musicalement.
Jean
Sujets : 136
RE: Musicalité FDA
Excellent !!!! :-) :-)
Sujets : 41
RE: Musicalité FDA
suite des expériences, j'en étais à: grosse amélioration sur batterie li-ion.
Avec le sz80 je suis allé plus loin suite à un conseil d'électronicien audiophile:
les 2 condensateurs 3300 micro ont été remplacé par de 22 micro ( moins de 1% de la valeur initial !)
le gain est encore important et maintenant on arrive au niveau du 2a3, ce qui n'est pas rien !
Alors oui les sonorités des technologies sont différentes; les tubes semblent moins neutres bande passante
moins linéaire mais un peu plus dynamique ( 2 x 3.5 watts sur 94dB ) cette dynamique n'est pas
forcement répartie de façon égale sur tout le spectre. Pour le FDA sz80 difficile de lui trouver un défaut,
à part 'trop neutre' pour ceux qui ont eu pendant des décennies du tube, le sz80 ne démérite pourtant pas:
neutre, détaillé avec de l' 'image', certains objets sonores prennent réellement une forme 3D, c'est
surlecutant, il est possible selon l'enregistrement, sans écouter fort, de voir des 'objets'
( instruments pour être plus clair ) de grandes tailles ( 1.5m de haut environ ), la dynamique bien répartie
et pour la première fois chez moi plus transparent que le 2a3, évidement avec cette transparence arrivent
des surprises auditives ...
C'EST PAS FINI: j'ai remis l'alimentation linéaire pour voir, c'est au moins aussi bien !
CONCLUSION: sur le sz80 les deux gros condensateurs sont un énorme problème, sur alim linéaire ou batterie en tous cas...
suite au prochain épisode
Jean-Marie
