Sujets : 77
29/04/2018-19:37:52
(Modification du message : 30/04/2018-09:31:10 par gillesni.)
Cherche 12AX7, EL84
Je recherche des tubes pour l'ampli guitare VOX AC30CC2 d'un ami musicien.
Si vous avez de bonnes adresses, je suis preneur:
5AR4 (SOV) 1x
EL84 (EH) 4x
12AX7A (TUNG) 3x
(dans la doc qu'il m'a donnée, j'imagine que ce sont les marques montées d'origine qui sont notées entre parenthèse, Sovtek, Electro Harmonix, Tung-sol, mais toute autre marque de qualité devrait faire son affaire.)
D'avance merci
Sujets : 95
RE: Cherche 12AX7, EL34
Sans hésiter, je remplacerais les EL34 par des KT77 Gold Lion réédition neuves.
À+
Sujets : 122
30/04/2018-06:15:35
(Modification du message : 30/04/2018-06:20:40 par calivin.)
Bonjour Gilles,
Une p'tite coquille dans le titre, ce sont bien des el84.
310 volts et 17 watts (en régime hot), il en faut des balaises. D'autant que c'est une moyenne, les 4 tubes partageant la même résistance de cathode.
Donc pas la peine de mettre des mullard ou des tfk à pas de prix, elles ne dureront pas.
Des EH ou 6p14, enfin des russes, iront très bien. Elles sont réputées pour être un peu plus costaud.
Vincent
Sujets : 77
RE: Cherche 12AX7, EL84
Merci Vincent, l'info a été transmise.
Sujets : 95
calivin a écrit :Bonjour Gilles,
Une p'tite coquille dans le titre, ce sont bien des el84 (et non des EL34)...
Vincent
À ce moment-là, oublions les KT77.
Sujets : 77
30/04/2018-11:13:12
(Modification du message : 30/04/2018-11:14:24 par gillesni.)
Merci pour la remarque, j’ai corrigé le titre.
Sujets : 10
30/04/2018-17:17:04
(Modification du message : 30/04/2018-17:17:33 par p ben.)
Je rebondis sur la remarque de Vincent et je suggère aussi la 7189...au cas ou !
Même brochage, compatible mais plus musclée, elle avait été utilisée je crois sur amplis Hi End Hi Tone (H220) et AudioTech.
Pascal.
