Mesures avec Rew
Auteur Message
jlac42
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1
Mesures avec Rew
Je fais appel aux utilisateurs de Rew .
Dans Rew v 5.19 beta 5 ,au menu Preferences et Analysis ,au pavet " Impulse response Calculation "il y a le choix entre
_"Use loopback as timing reference " ,
_"No timing reference" avec le choix de cliquer ou pas sur Set T=0" et
_ "use acoustic timing reference"
Pourriez vous m'écairer sur le choix de tel ou tel preferences ?
Que faut t,il choisir pour faire
_ une mesure de hp en champ proche (quelques cm)
_ la mesure d'une enceinte acoustique à 1 m
_ la mesure du systeme et de la piéce au point d 'écoute
_ un Alignement temporel des hp entre eux .
La réponse est sans doute quelque part sur un topic de melaudia mais je n'arrive pas à retrouver les bonnes informations
Merci de votre aide car je patauge un peu dans ces options de Rew
13/09/2017 11:07:08
Basse-Kanata
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #2
RE: Mesures avec Rew
Bonjour jlac42,
Si tu es à l'aise en anglais, voici le manuel d'utilisateur de REW. Il contient une mine d'informations:
http://www.roomeqwizard.com/REWhelp.pdf
De mon côté, j'utilisais le "Use loopback as timing reference" pour caler les impulsions entre elles et faire de l'alignement temporel entre mes différentes voies.
À+
13/09/2017 12:07:22
xnwrx
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Absent
Message : #3
Le choix peut se faire individuellement mesure par mesure dans la fenêtre de mesure. Les préférence permettent simplement de définir ce qui apparaît par défaut dans la fenêtre de mesure.
Le plus classique est d'utiliser "use acoustic timing reference". Dans ce cas REW va préalablement à toute mesure générer un "chirp" lui permettant de mesurer le retard global de la chaîne.
Le "loopback" mode n'est qu'électrique et est à utiliser pour une mesure de HP.
Le sans timing est peu utile ; sans référence temporelle, il ne permet pas de mesure de phase ni de comparaison temporelles.
13/09/2017 12:58:31
jimbee
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #4
Tu auras quand même la phase, sans utiliser de référence temporelle,
en utilisant le placement de t=0 à ir peak, elle sera calée sur l'aigu.
"If a timing reference is not being used REW will set the IR zero time according to the setting of Set t=0 at IR peak. "
https://www.roomeqwizard.com/help/help_e...lysis.html
14/09/2017 12:55:30
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
