Sujets : 147
29/07/2009-17:23:51
(Modification du message : 29/07/2009-17:24:40 par stephane.)
RE: Demande de conseil pour ampli a tubes
Club double 16"
Sujets : 147
Pour continuer a améliorer cette ampli, Je viens de recevoir mes nouveaux transformateur de sortie modèles LUNDAHL LL1691 / 80 ma que j'avais commander avant les vacances (l'usine était fermer tous le mois de juillet), j'ai aussi trouver chez RADIOSPARES un boitier aluminium (référence 517-3412) pour les enfermer.
http://3.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sp...010242.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sp...010244.JPG
Le montage a suivre
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 147
Club double 16"
Sujets : 30
Banned
Bonjour Stéphane
Le schéma de ton SE est il identique à celui du site de René ?
Si c'est le cas, la 6sl7 me semble être quelque peut mal, polarisée...juste en plein dans les courbes du tube...
Sans parler du fait que sa cathode consomme 0.45 mA alors que son anode n'en consomme que 0.3 mA.
Idem pour la kt66 sur le site, 11 mA sur la cathode et 13 sur l'anode...
Les constantes de temps sur le découplage des cathodes des deux tubes préamp et driver sont assez balaise... Un 47 µF serait déja un peu mieux.
Pour l'alime si tu veux des PIO, le matos russe sur Ebay n'est pas excessif, tu pourrais avoir une alime full PIO. Ce qui sonne assez bien à mon goût...
DAvid
Sujets : 30
Banned
Sur le graph tu as ton point de fonctionnement actuel en violet. En rouge tu as un point de fonctionnement plus linéaire...
Ra = 200 K, Rk = 1k25...
idem pour la 6l6...
Ra = 22 K, et Rk = 1K5.
Il faut aussi changer les résistances chutrices dans la HT.
On pourrait très bien faire une liaison directe entre le 1er et second étage. Vu la tension disponnible, aucun soucis.
DAvid
Sujets : 147
Non bizarrement le plan du circuit que ma fournis le vendeur ne correspond pas au 2 schémas présent sur le site de Mr CARIOU dans la rubrique 845 SE, mais c'est bien un schéma CARIOU, je n'ai pas vérifier les différences entre ces divers schéma.
Il faudrait que je le scan pour le mettre en ligne.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 30
Banned
Très bien, si les étrangetées ont été corrigées, cela ne peut être qu'un plus. Cependant une liaison directe entre le 1er et second étage est toujours envisageable... Et la vérif du fonctionnement des ces deux étages un minimum, vu le piètre emploi de la 6sl7 publié.
Mets ton schéma en ligne.
DAvid
Sujets : 14
DAvid !
UN SEUL étage, UN SEUL condo, c'est tellement plus simple !
Et voilà, c'est tout
Yves
Sujets : 147
Je viens de comparé le schéma que j'ai chez moi (6SL7-6L6-845) avec le deuxième schéma présent sur le site de Mr CARIOU (6SL7-KT66-845), il y a seulement 2 modifications, la résistance d'entrée a été ramené a 100k a la place de 220k et le condensateur en parallèle dans la boucle de contre-réactions fait 100pF a la place de 1000pF.
Pour le scan, je le fait demain au bureau.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 30
Banned
les points de fonctionnement des deux tubes sont donc identiques a ce qu'il y a plus haut. Ils sont loin d'être à l'optimum de ce que l'on peut tirer de ces tubes...
DAvid
