10/09/2017-19:03:00
RE: P'tit test auditif !
heu ça marche comment? j'ai juste une page rouge avec des oreilles partout
10/09/2017-19:03:00
10/09/2017-19:26:22
(Modification du message : 10/09/2017-19:50:43 par Grand_Floyd.)
JRBLUES a écrit :Salut Jean-René,Grand_Floyd a écrit :68 et la preuve par l'image : Tu fais un "imprime écran".Si tu es sous Windows 10 la copie va s'enregistrer sur : OneDrive-->Images-->Captures d'écran.Il suffit ensuite d'aller la chercher là-bas comme pièce jointe sur ce forum. Sur Windows 7 c'est un peu plus compliqué : l'Imprime Ecran se retrouve dans le presse-papier.Il faut ensuite lancer Paint et la coller en faisant "Ctrl +V".L'enregistrer puis aller la chercher en pièce jointe,à partir de ce forum.
10/09/2017-19:33:16
64 ans et encore vert, je garde encore mes TAD2001 !
10/09/2017-19:36:47
Test refait à 13h : toujours au milieu du vert.
Test refait à 20h30 : touijours au milieu du vert. Je vais dormir tranquille!
10/09/2017-19:46:42
revilo a écrit :heu ça marche comment? j'ai juste une page rouge avec des oreilles partoutSi tu n'as que des oreilles rouges,tu as un problème avec ton PC.Essayes éventuellement avec un autre navigateur.
10/09/2017-19:49:20
Je me demandes combien de tweeters vont être mis en vente dans quelques temps!
10/09/2017-19:51:26
(Modification du message : 10/09/2017-20:07:44 par Dominique-Tanguy.)
Je ne veux pas vous déprimer, mais ce genre de test n'a pas beaucoup de valeur...
Mes activitės professionnelles m'obligent à faire des tests d'audition tous les 6 mois, depuis que j'ai 18 ans... J'ai donc l'occasion de discuter ce sujet avec des spėcialistes très souvent. Je vois que vous ėprouvez beaucoup de fierté à montrer que ce test semble indiquer que vous avez encore l'oreille de vos vingt ans. Malheureusement, la physiologie est tétue... Tous nos organes veillissent avec l'âge, et il n'y a pas d'exception. Par contre, il peut y avoir des accidents de parcours, notamment chez les jeunes aujourd'hui. En général, l'attėnuation progressive des aigus est systėmatique. Par contre, l'accident peut causer un "dip" de 20 db sur la bande de frėquence victime de l'exposition au bruit, qui peut être brutal, genre dėtonation, ou sur une durėe longue (maladie professionnelle). Les ORL, quand vous faites un test, vous diront que vous avez une audition parfaite pour votre âge, mais l'atténuation est bien là... Bien sûr, ceci n'enlève en rien la capacité à évaluer la qualité d'un système, car le cerveau compense (jusqu'à un certain point). On écoute sa chaine et au concert avec les mêmes oreilles. Dominique T
10/09/2017-20:01:42
Tu as parfaitement raison!Il faut prendre ce test plutôt comme un jeu.
10/09/2017-20:09:22
Grand_Floyd a écrit :revilo a écrit :heu ça marche comment? j'ai juste une page rouge avec des oreilles partoutSi tu n'as que des oreilles rouges,tu as un problème avec ton PC.Essayes éventuellement avec un autre navigateur. Si il a les oreilles rouges, c'est qu'il ėcoute trop fort ! Dominique T
10/09/2017-20:13:24
Bonsoir Dominique et à tous
"vous diront que vous avez une audition parfaite pour votre âge," oui, ou au dessus de la moyenne par rapport aux personnes de votre âge bonne soirée claude |
