Sujets : 146
RE: Vos essais concernant le "secteur"
bonjour gérard
Raoul m'a fait remarquer que nous étions hors sujet ,la c'est encore rebelote ...ce n'est plus de la déviance ;-) ouvre un sujet avec forr,pfb et consort stp merci
Sujets : 116
06/09/2017-14:06:36
(Modification du message : 06/09/2017-14:22:02 par PFB.)
escartefigue33 a écrit :Il n'y a pas de prises de terre en Suisse ?
Pas partout, en général pas chez le particulier.
escartefigue33 a écrit :Tu connais un autre moyen que le différentiel et le neutre connecté à la terre pour obtenir ce déclenchement salutaire ?
Oui le disjoncteur différentiel, qui compare le courant qui "rentre" et qui "sort" de la boucle. Il fonctionne très bien sur la mer, dans l'espace et même en biphasé c'est à dire sans Terre, ni Neutre.
escartefigue33 a écrit :Il est évident que si on supprime tout contact possible de l'utilisateur avec des conducteurs sous tension, plus besoin de terre, c'est d'ailleurs le cas des appareils double isolation.
Bah non, encore une petite erreur. Pourquoi n'y a-t-il pas de Terre sur une tondeuse électrique?
Parce que c'est la Terre qui pourtant n'est pas sous tension qui peut électriser l'utilisateur qui est connecté à 2 prises de Terres différentes et de potentiel différent, celle de ses pieds et celle du réseau. Les multiples prises de Terre sont un danger mortel. 200 morts en France par an en moyenne, 17 au Royaume Uni. Chercher l'erreur.
escartefigue33 a écrit :De toute façon, on ne peut empêcher le secteur d'avoir un potentiel par rapport à la terre, même en Suisse.
On ne peut non plus empêcher un câble de se dénuder, ou le moteur d'un mixer de se mettre en CC à la masse.
L'isolant protège, le déclenchement sauve. Tout simple. Le conducteur de Terre est un conducteur électrique, il tue comme les autres.
Sujets : 136
PFB a écrit :Tu connais un autre moyen que le différentiel et le neutre connecté à la terre pour obtenir ce déclenchement salutaire ?
[/quote]
Faudrait que tu m'expliques.
Imaginons une distribution sans prise de terre, le secondaire du transfo est parfaitement flottant et isolé de la terre.
Le différentiel vérifie que le courant qui rentre est bien le même que le courant qui sort.
Si ce n'est pas le cas, par où le courant passe ?
Comment la boucle se referme ?
Sujets : 146
allo la modération ?
Sujets : 136
Je ne vois pas ce qui nécessiterait une intervention de la modération..
Sujets : 146
c'est hors sujet
Sujets : 116
06/09/2017-18:19:42
(Modification du message : 06/09/2017-18:20:48 par PFB.)
On l'a vu un secteur de qualité est un secteur bien isolé, c'est un paramètre important. Alors comment fait-on? Et bien on vire tous ce qui pisse, les filtres et les transfo sont des cibles de choix et généralement plus c'est gros plus ça pisse et moins c'est utile.
Pour cela il faut s'armer d'un pisse mètre et vérifier tous les éléments branchés au secteur.
Ensuite le deuxième paramètre pour un secteur de qualité on l'a vu c'est le déclenchement. Pour cela il faut s'assurer de la fonction et en particulier de la vitesse de réaction de l'appareil de déclenchement. Comment fait-on? on s'arme d'un pète-métre appareil fort utile qui fait péter le réseau (pour semblant).
Sans forcément tirer des lignes spéciales depuis le compteur, l'amateur épaulé par un spécialiste équipé d'un pisse-métre et d'un pète-métre arrivera facilement à localiser d'éventuelles défauts.
Sujets : 55
Méthode pour réaliser une bonne terre :
Tout d'abord il faut un bon piquet de terre!
Ensuite,choisir de la bonne terre.La meilleure se trouvant dans les pots de géranium!
Il suffit ensuite de planter le piquet de terre dans le pot,en faisant bien attention de ne pas esquinter la fleur.
Raccorder le piquet de terre au réseau de terre de son installation.Ne pas oublier d'arroser de temps en temps afin de garantir une bonne conduction de la terre.Le géranium sert de témoin.Quand il commence à faner,il est temps d'arroser.
Avantage de la méthode : on peut placer le pot à n'importe quel endroit.
Inconvénients : à priori il n'y en aurait pas ,personne ne s'étant plaint de cette solution!
Sujets : 146
escartefigue33 a écrit :Je ne vois pas ce qui nécessiterait une intervention de la modération..
raoul nous a dit d'éviter les hors sujets ;j'ai lancé le sujet pour qu'il y ai
un échange et un partage d'informations avec ce que les gens utilisent comme matériel .
Sujets : 69
Claude, c'est du pur expérimental bio-sourcé ! tu veux quoi en plus ?
