Sujets : 136
RE: Vos essais concernant le "secteur"
ce sujet ne va pas tarder à virer à la scatologie et l'auteur n'appelle plus la modération...
@PFB :
J'attends toujours la réponse à mon message N°33.
Sujets : 146
08/09/2017-11:41:19
(Modification du message : 08/09/2017-11:59:45 par claude m4.)
Bonjour Gérard
Si tu veux que pfb te réponde ouvre un sujet ailleurs ou communique avec par mp ,c'est les meilleurs solutions .
"et l'auteur n'appelle plus la modération..."
j' y ai renoncé Raoul ne semble plus avoir de shampoing
Sujets : 14
On compare le courant qui rentre avec le courant qui sort.
Autrement dit, on vérifie que les courants dans chaque conducteur sont égaux.
S'ils ne le sont pas c'est qu'il y a une fuite queque part.
Il existe donc (au moins) un troisième conducteur par lequel s'écoule la fuite, peu importe le nom qu'on lui donne.
Yves.
Sujets : 136
Yves a écrit :On compare le courant qui rentre avec le courant qui sort.
Yves.
Bonjour Yves,
Le troisième conducteur on l'appelle le convoyeur c'est celui qui passe la frontière avec la valise.
Une fois arrivé en Suisse, plus de fuite (en principe)....
Sujets : 69
C'est même la définition d'un dispositif "différentiel"...vive la physique
(ça marche partout depuis qu'on l'a compris
Sujets : 8
08/09/2017-19:00:51
(Modification du message : 08/09/2017-19:16:43 par Patrick.)
Moi je comprend un truc (enfin j'espère)
c'est que sans prise de terre (ex potentiel flottant après transfo d'isolation) c'est le gas qui touche une phase (et là il y en a deux) qui sert de prise de terre, provoque et ramasse la fuite, donc le disjoncteur différentiel s'il peut fonctionner dans ces conditions doit être "vachement sensible"!
Sujets : 69
Le 30 mA fait le job...à moins d'avoir fait un montage "special"...les Audiophiles en font de belles
Sujets : 146
bonsoir
si l'on pouvait revenir a nos (mes) moutons ;merci
Sujets : 8
08/09/2017-19:26:53
(Modification du message : 09/09/2017-11:59:03 par Patrick.)
Sorry Claude,
prenant le train en marche j'ai omis les préoccupations de départ.
Il y a un fil intéressant concernant la symétrisatin du secteur.
J'ai acquis un transfo pour la réaliser mais c'est en suspend!
Sujets : 116
09/09/2017-09:59:09
(Modification du message : 09/09/2017-10:01:29 par PFB.)
La symétrisation du secteur se base sur une bonne idée, mais dans nos intérieurs les perturbations sont extrêment faibles.
L'idéal étant de s'approcher d'une valeur pétométrique de 100 fois le courant nominal de la ligne soit 1000A (cas général d'un fusible de 10A) l'utilisateur se retrouve donc avec une impédance de boucle d'un quart d'ohm (0,23) et imprimer un parasite par transfert éthérique sur une ligne d'une aussi faible impédance va quand même requérir une sacrée grosse merdasse parasitaire du style "industrie lourde".
Décaler le Neutre n'est pas bien apprécié de tous, voir interdit.
Un transfo qui symétrise les parasites jusqu'au gigahertz n'est pas chose courante.
Et symétriser les 2 derniers mètres c'est de la foutaise en plus de dégrader à coups sûr l'impédance de boucle.
