Vos essais concernant le "secteur"
Auteur |
Message |
escartefigue33
Statut :
Hors ligne
RE: Vos essais concernant le "secteur"
Un ami Corse n'utilise jamais la "balance" de son ampli, par prudence...
NAS Synology, SqueezeBox touch, CD AVI labo série, MiniDSP nanodigit 2x8, 2 DAC DIY Wolfson dual 8741, ampli grave clone Quad 405 alim SMPS, amplis médium/aigu Spectral DMA90, enceintes DIY "Papillon" V1, Jedi Jack Russel audiophile :-)
05/09/2017 14:57:36 |
claude m4
Tours 37
Statut :
Hors ligne
Qu'avez vous essayé concernant le "secteur" en termes de câbles ,régulateur,conditionneur de réseau ,ce que vous avez remarqué ,constaté etc etc
Pour se prendre de bonnes châtaignes, choisir des corses.
Pour un câblage bien pensé : cahier technique n°149.
bonjour
oui mais encore ?
"Les animaux de rente sont nettement plus sensibles que les humains aux perturbations diverses. Leur bien être est prépondérant pour une production de qualité et respectueuse de leurs conditions.
De grossières erreurs doivent être corrigées à grand frais après coups et c'est alors que l'agriculteur découvre un monde parallèle.
En agriculture quelques modifications idiotes permettent d'augmenter la productivité d'une dizaine %. Quand ce n'est pas toute une exploitation qui fait faillite car le bétail refuse d'investir de nouveaux locaux ou des locaux modifiés. Le plus habituel est l'installation de panneaux photovoltaïques qui vire à la catastrophe.
Comme en audio il y a des normes à respecter, un savoir faire et la réalité.
Si jouer avec des câbles HP peut être amusant, toucher au secteur est mortel, bonne chance.
PFB"
hors sujet
"Un ami Corse n'utilise jamais la "balance" de son ampli, par prudence... "
ok tu as fais l'école du rire ,quelle promotion ?
Ce message a été modifié le: 05/09/2017 17:00:20 par claude m4.
05/09/2017 16:56:13 |
Nord Vaudois
Statut :
Hors ligne
oui mais encore ?
C'est déjà difficile de s'expliquer entre personnes du métier, et pour avoir participé à des symposiums, c'est quasiment impossible de s'entendre entre personnes du métier issus de cultures différentes.
Comme pour les câbles HP qui auront au pire une influence en centième de dB, le secteur a aussi son influence et certains gestes auront plus ou moins d'influence.
Et comme d'habitude tout dépend du système électrique (derrière la prise).
Hors de portée de l'amateur, changer un câble d'alimentation c'est à laisser aux audiophiles.
05/09/2017 18:09:38 |
claude m4
Tours 37
Statut :
Hors ligne
"oui mais encore ?"
c'était adressé a Jean-Marc ...la cem ok,mais comment LUI ,la met il en application (d'ou le mais encore )
05/09/2017 18:26:35 |
Nord Vaudois
Statut :
Hors ligne
CEM regroupe plusieurs aspect comme la sécurité, la pollution dommageable, etc...
Je ne pense pas que dans notre environnement l'entier des règles et usages extrêmement normés CEM est pertinente.
Par contre l'audiophile devrait se poser des questions par exemple comment un téléphone portable dont la bande de fréquence et de l'ordre du GHz gigahertz peux-t-il perturber un amplificateur audio dont la bande passante et de l'ordre de la dizaine de kHz?
05/09/2017 19:28:51 |
claude m4
Tours 37
Statut :
Hors ligne
j'avais posté ici sur Melaudia, le schéma du petit filtre // secteur Quiet Line.
Je l'utilise depuis quelques années en version simplifié que je préfère au boitier plastique d'origine, soit:
1 microF // 390 Ohms, cela enlève de l'acidité ou apporte de la douceur comme vous voulez ^_^ ( chez moi .... )
Bonsoir ,
je les utilise sur mes blocs monos,ils sont sur des réglettes legrand
quatre par réglettes ,si tu veux des renseignements ou photos ...
05/09/2017 20:12:59 |
forr
Statut :
Hors ligne
10 kHz à -3 dB ? C'est souvent entre la cinquantaine et la centaine de kHz. Ce n'est pas la bande passante de l'ampli qui empêche les sales petites ondes de s'immiscer dans les circuits où le moindre bout de piste consitue une antenne, une inductance ou une capacité en flirtant avec une voisine. Les diodes en sens passant incluses dans les transistors (200 MHz de gain*bande passante) sont prêtes à démoduler tout ce qui traîne. Est-ce que ça concerne aussi les émissions des portables, Wifi et cie ? je ne sais trop.
Ce message a été modifié le: 06/09/2017 10:04:56 par forr.
05/09/2017 20:34:49 |
Jean-ClaudeRL
Member
Statut :
Hors ligne
Bonjour à tous
Le courant secteur suivant EN50160 est un peu le serpent de mer.
Sans la mesure des perturbations il est difficile de donner une méthode curative.
Pendant ma carrière professionnelle nous avons effectué de nombreuses mesures, en BT, HTA et HTB, chez des clients et à chaque fois l'installation du client était la cause des perturbations (j'ai posté une ou deux mesures).
Les constructeurs suivent les normes ou le cahier des charges et propose donc un produit généralement conforme, que ce soit pour l'usage domestique qu'industriel (exemple du matériel médical ou militaire). En cas de problème on devrait pouvoir faire intervenir le SAV du fabricant.
C'est plus complexe pour les réalisations personnelles, c'est vrai, mais c'est le charme de cette activité et il y a ici qq ingénieurs qui semblent maitriser le sujet, les solutions sont le blindage avec mise à la terre, l'écran électrostatique dans les transformateurs, les filtres mode commun et différentiel, etc.
Sincères salutations
Jean Claude
06/09/2017 08:47:19 |
forr
Statut :
Hors ligne
Selon les auteurs spécialistes en la matière, la mise à la terre n'offre en soi aucun avantage et peut même avoir parfois des effets néfastes. Seulement elle est indispensable pour la sécurité des personnes.
06/09/2017 10:13:53 |
Nord Vaudois
Statut :
Hors ligne
Amusant c'est vue de l'esprit Terre=sécurité ou Terre saine = installation améliorée. Cette vue se retrouve très fortement ancrée.
Mais Terre = sécurité est une vision erronée voire carrément dangereuse. L'unique manoeuvre qui sauve c'est le déclenchement, rien d'autre.
L'unique paramètre qui évite l'accident c'est l'isolation (la classe d'isolation). C'est pour cela que même les conducteurs de Terre sont isolés.
Isolation et déclenchement rapide sont les 2 paramètres d'une installation saine.
06/09/2017 11:33:58 |
