Pages (14): « Première < Précédente 1 2 [3] 4 5 6 7 Suivante > Dernière »
Mesure acoustique temporelle sur signaux construits
Josca
Message : #21
RE: Mesure acoustique temporelle sur signaux construits
PFB a écrit :
L'équipe peu bien évidemment mesurer avec un micro, mais l'information ainsi collectée sera comme toujours entièrement dépendante des conditions, de l'équipement et de la méthode de mesure. Seules des variations spectaculaires pourront être mises en évidence.
[/quote]
Bonjour PFB
C'est malheureusement ce que je pense, d'ou la difficulté. Mais peut être sur signaux construits et en mesure globale...
A+
José
Ce message a été modifié le: 30/08/2017 07:57:10 par Josca.
30/08/2017 07:26:23
GG14
Caen 14
Message : #22
Citation :
Un générateur burst, un oscilloscope.
J'ai essayé avec le générateur d'ARTA.
ORDI--> carte son en USB-->fil utilisé pour les compressions raccordé à l'oscillo
Je n'ai rien vu d'anormal
Ce message a été modifié le: 30/08/2017 08:12:33 par GG14.
30/08/2017 08:11:44
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #23
Ce que transmets l'enceinte est sans importance si le signal ne varie pas entre les différents câbles.
OK. Je n'avais pas compris que c'était pour tester les câbles (le premier message de JM parle de mesurer ce qui sort des enceintes).
J'ai créé ce fil sur la génération Audacity pour ne pas polluer la discussion dédiée aux câbles. Je l'ai aussi orientée sur la curiosité, curieux de (re)voir autre chose que des dB lissés en 1/6ème d'octave, curieux de (re)voir le temps plutôt que des degrés. L'extrait T-A TA de l'excellente vidéo avec Alain Roux (PSI Audio) n'y est pas pour rien.
Tout en répondant à un questionnement de Dominique-Tanguy sur un protocole de mesure. Devrais-je dire de captation ?
Si on parlait câble là-bas, et analyse temporelle au sens large, ici ?
Bien à vous, Jean-Marc.
Ce message a été modifié le: 30/08/2017 08:35:16 par JM Plantefeve.
30/08/2017 08:27:01
jefourcade
Message : #24
PFB a écrit :
Exact. Je m'excuse je suis parti du postulat que l'entier de l'information devrait passer par le câble, que si elle ne variait pas il n'y aurait pas grand chose à mesurer avec un micro. C'est une première approche bassement technique.
Bassement technique, certes. Mais on ne voit pas bien par où d'autre l'information pourrait passer ? A moins de supposer l'intervention des anges Rolleyes ce que croient peut-être certains subjectivistes ?
Mesurer l'influence d'un câble avec un micro n'a pas de sens.
Visitez mon site AudioHighEnd
Ce message a été modifié le: 30/08/2017 08:31:18 par jefourcade.
30/08/2017 08:27:36
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #25
Donc vous semblez vouloir dire que l'oreille peut entendre des diffėrences que le micro ne saura pas mesurer ?
30/08/2017 08:33:28
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #26
Il me parait évident qu'un micro qui capte le son a un endroit bien précis,ne reflète pas ce que capte une paire d'oreilles espacées d'une tête et orientées différemment!
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner GRUNDIG T9000 Fine Arts - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
Ce message a été modifié le: 30/08/2017 09:46:14 par Grand_Floyd.
30/08/2017 08:56:05
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #27
Pour les câbles il faut aussi considérer l'interprétation subjective de signaux que l'oreille ne peut entendre. Les paramètres électriques des câbles sont mesurables et sont les seuls à pouvoir avoir un impact. La résistance linéique en bf est le facteur le plus impactant pour les hp reliés en direct.
Le micro puis la carte son vont dégrader le signal en hf (bande passante limitée) et en bruit. Sans même parler de la pièce qui vient s'ajouter.
Une idée serait de placer les discussions câbles dans le sujet dédié (et surtout de les y laisser) et de parler ici de la génération et l'analyse de signaux alternatifs à ce que l'on trouve dans les logiciels de mesure audio classiques.
L'intérêt pourrait être de générer des signaux dédiés à l'observations de phénomènes masqués usuellement.
Ce message a été modifié le: 30/08/2017 09:34:07 par Ragnarsson.
30/08/2017 09:05:43
jefourcade
Message : #28
Au risque de me répéter, les différences que l'on entend entre câbles ont deux origines :
- une illusion, due à un biais cognitif ayant de multiples origines,
- un probleme de resistance de contact ou d'impedance du câble.
Dans le premier cas, c'est un faux probleme. Dans le deuxieme, on n'a pas besoin de micro pour le régler.
30/08/2017 09:07:56
Nord Vaudois
Message : #29
Evidemment, l'oreille peut facilement percevoir le dixième de dB selon les conditions. Il faut un sacré équipement pour arriver à une telle résolution
Identifier le placement d'un absorbant d'un 1/2 mètre carré ou une surface réfléchissante de la taille d'une pochette de vinyle dans l'environnement immédiat de la source sera extrêmement délicat à identifier mais normalement discernable à l'oreille.
30/08/2017 09:09:33
jefourcade
Message : #30
Donc vous croyez à une perception extra sensorielle (ce que j'ai appelé l'intervention des anges) ?
30/08/2017 09:17:14
