Sujets : 259
30/09/2018-16:24:36
(Modification du message : 30/09/2018-16:27:08 par Dominique-Tanguy.)
RE: TAD 2001 et FAITAL HF 10AK
Je suis perplexe car d'une image à l'autre, les courbes d'une même couleur ne se superposent pas, comme si elles provenaient de mesures différentes.
Exemple, la courbe verte de la Faital... A se demander si la courbe verte de la deuxième image est la Faital, ou la TAD de la troisième image...
Dans mon souvenir, la TAD devrait descendre plus bas que la Faital, et monter un peu moins haut. Le trou de la TAD est vers 1500 Hz et celui de la Faital un peu plus haut.
Sujets : 89
Bonsoir narshorn,
Si tu veux que les amplis soient couplés au mieux des moteurs même en multiamplification active, il est bénéfique d'ajouter quand même un RLC afin de linéariser la courbe d'impédance. Les amplis apprécieront
Pourquoi les amplis apprécieront-ils ? Précisément.
Jean-Marc.
Sujets : 42
Bonsoir Dominique-Tanguy,
Bien vu, effectivement il doit y avoir une carabistouille, au moins sur la courbe verte de la troisième image ! Trop tard ce soir, je vérifie et je corrige...
Désolé pour le désagrément
Cordialement, Dom.
Sujets : 259
Ça n'est pas grave du tout !
Prends ton temps, il n'y a pas d'urgence, mais les comparaisons sont intéressantes.
Sujets : 26
30/09/2018-19:53:59
(Modification du message : 01/12/2020-10:31:08 par Ragnarsson.)
J'ai reçu un coup de pipotron
Sujets : 16
30/09/2018-20:20:00
(Modification du message : 15/03/2021-12:30:54 par qui?.)
JM Plantefeve a écrit :..................
Jean-Marc.
Très vastes possibilités !
Sujets : 89
30/09/2018-22:43:42
(Modification du message : 30/09/2018-23:08:11 par JM Plantefeve.)
Ragnarsson,
Cela va linéariser l'impédance dans la zone utile.
Soit. Mais quelle distorsion sera diminuée à l'amplificateur ?
narshorn,
Tout dépend ... de l'ampli ... bref ...
Bref... !? Quels caractéristiques en dépendance ? capacités en voltage et courant, pourquoi ?
Jean-Marc.
Sujets : 69
C'est bien de comparer des courbes de réponses, mais pour trouver un moteur qui peut égaler la richesse de timbres d'une 2001 (ça on le voit pas sur les mesures), faut se lever de bonne heure ...
Sujets : 16
01/10/2018-10:33:11
(Modification du message : 15/03/2021-12:31:02 par qui?.)
Sujets : 35
nicolasd a écrit :C'est bien de comparer des courbes de réponses, mais pour trouver un moteur qui peut égaler la richesse de timbres d'une 2001 (ça on le voit pas sur les mesures), faut se lever de bonne heure ...
Tout à fait Nicolas.
Rappelons-nous ce que nous avons écouté lors de la dernière réunion Mélaudia à Ablon. Cette compression TAD 2001 est magique !!!
