Sujets : 52
08/09/2017-04:40:34
(Modification du message : 08/09/2017-04:58:04 par xtof.)
RE: Rendement de mes VOT.
gils a écrit :Bonsoir,
Pour revenir à la sensibilité d'une VOT
dans la théorie, avec un ALTEC 515-8G par exemple, dans les 125 db à Pmax mais à combien ? à 50 Hz ? certainement pas, peut-être à 100 Hz ?
En tout cas, dans mon scoop test avec un 30 cm de 93 db, j'arrive à 100 db /2.83 V/ m à 60 Hz et 110 db à la pointe de 108 Hz avec le room gain de la pièce dans les 8 db théorique, dehors (en champ libre), je n'ai pas encore mesuré. (en travaux)
Ce n'est pas de la théorie, c'est de la mesure avec REW confirmé avec un sonomètre
Bonjour gils
Merci pour tes infos. Je suis en plein dans REW . Je m'aperçois que le rendement est lié à beaucoup de paramètres. Et sans référence (mesures) rien n'est possible.
J'en suis à me demander s'il ne faut pas des courbes d'équalisation différentes en fonction du niveau écouté
Bonne journée.
Sujets : 4
Banned
Et oui, il faut déjà mesurer un spectre brut de la bête sans correction, avec un pavillon, c'est plus complexe quand vous êtes à l'intérieur (mur), une enceinte classique (rayonnement direct) placé dans un angle ou un peu en recul d'un angle, les murs font office de pavillon, peut-être moins directif qu'un système déjà "pavillonné" quand je mesure 94 db/2.83 V / 1 m à 40 Hz , j'ai autant à 8 m avec le scoop, déterminé par la longueur d'onde, le type d'enceinte utilisée aura des résultats différents, sans compter de très grande rotation +5/-5 db dans mon cas, une égalisation est indispensable, ensuite vient la mise en phase suivant les différents HP, le numérique est une bonne solution avec filtre actif.
Il faut déjà un spectre brut, chose que tout le monde parle mais ne montre pas ou ne mesure pas sur une VOT, dans le milieu pro, les systèmes à pavillon sont mesurés, épluchés, pas de tabou
cdt.
Sujets : 260
Les mesures de VOT, et de leurs pavillons, ne manquent quand même pas sur ce forum !
gils a écrit :Bonjour,
cdt.
Sujets : 4
Banned
Dominique-Tanguy a écrit :Les mesures de VOT, et de leurs pavillons, ne manquent quand même pas sur ce forum !
cdt.
Vous avez des mesures réalistes en champ libre ? merci de mettre des liens, je n'ai pas lu tout le forum.
cdt
Sujets : 52
cdt
Bonjour gils ,
Là je peux aider ,
il vous suffit d'aller dans le forum mesure et de taper par exemple dans le champ recherche le mot clef "VOT"
Bonne journée
