Sujets : 41
RE: Rendement de mes VOT.
n'y a t il pas pour ceux qui écouteraient à volume élevé
la compression qui se met jouer un peu trop fort ?
Jean-Marie
Sujets : 52
folkdeath95 a écrit :ALTECMANIAC a écrit :Bonjour, j'ai essayé, mais cela ne fonctionne pas bien, cela donne des valeurs étranges, je ne suis pas sur que l'on mesure la bonne valeur. C'est donc la mesure sur le L-Pad qui poserait problème? Qu'est-ce qui la fausse?
Citation :Le calcul avec les abaques est très simple, en fonction de l'atténuation voulue (3,4,5...Db) l'abaque donne un coefficient, et de ce coefficient sont déterminées les valeurs de résistances.
Encore faut-il savoir de combien on veut atténuer. Ce qui est la question que se pose Xtof. Sans doute les mesures l'aideront-elles à déterminer cela.
Bonjour, j'ignore si la mesure est faussée, et si c'est le cas, ce qui la fausse, j'ai juste constaté qu'entre le calcul et la mesure, il y a une vraie différence. Quant à savoir de combien atténuer, se baser sur les sensibilités constructeur est une base de départ, il faut réaliser plusieurs réseaux autour de cette valeur théorique, et tester, écouter quelques temps, remodifier si besoin...c'est assez simple, reste que l'alignement des HP joue sur le rendu aussi (duretés, vitesse).
Stéphane M.
Sujets : 260
30/08/2017-07:59:36
(Modification du message : 30/08/2017-07:59:58 par Dominique-Tanguy.)
La recette que j'ai adoptėe consiste à obtenir un réponse en frėquence et en phase la plus liėaire possible à environ 1 m.
La fameuse courbe ISO s'obtient d'elle même avec la distance d'ėcoute.
Si les compressions ne sont pas bien calėes avec le grave, cela peut vite devenir agressif. Donc il n'y a pas qu'une question d'atténuation.
Enfin, il y a aussi un volume d'ėcoute optimal, qui dėpend du système, mais aussi de la pièce d'écoute.
Sujets : 60
Si l’environnement est suffisamment silencieux, on doit pouvoir mesurer la courbe amplitude / fréquence à différents niveaux sonores et voir si la réponse change en fonction du niveau.
En tout cas, je pense qu'il faut impérativement un système de mesures minimal pour travailler, si l'on ne veut pas tourner en rond des années à essayer moult réglages empiriques .
Les L-pad sont conçu pour une impédance de 8 ohms, et l'impédance dans la bande utile des compressions est souvent différente, c'est une des raisons de leur fonctionnement non linéaire, cela agit même sur le comportement du filtre en aval. Il faut utiliser des réseaux de résistances calculés en foncion de la courbe d'impédance RÉELLE des hp.
Salutations
Rémy
Sujets : 53
Dominique-Tanguy a écrit :La recette que j'ai adoptėe consiste à obtenir un réponse en frėquence et en phase la plus liėaire possible à environ 1 m.
Qu'appelles-tu "la fameuse courbe ISO" ?
Comment fais-tu ton calage avec le grave ?
Rajoutes-tu un délai par rapport à la compression ?
Merci pour tes réponses
Sujets : 260
30/08/2017-08:37:45
(Modification du message : 30/08/2017-12:55:47 par Dominique-Tanguy.)
Bonjour Christophe,
Il faut parcourir le forum. C'est une mine de renseignements concernant le filtrage. On ne peut pas tout réécrire à chaque fil.
Pour la courbe ISO, il suffit de chercher dans Google...
Sujets : 53
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour Christophe,
Il faut parcourir le forum. C'est une mine de renseignement concernant le filtrage. On ne peut pas tout réécrire à chaque fil.
Ok merci Dominique.
Parceque pour moi ISO c'était une image de disque dur
Lorsque l'on démarre dans un domaine, le vocabulaire n'est pas toujours évident. Ce forum est tellement complet que j'ai parfois du mal à m'y retrouver.
Bonne journée.
Sujets : 8
30/08/2017-12:53:51
(Modification du message : 30/08/2017-13:00:01 par Patrick.)
Bonjour xtof,
Audiotechno a fait sur son site ( www.audiotechno.fr ) une compilation des propos de Dominique Tanguy Jean michel le Cléac'h et Eba.
c'est très formateur
Ça concerne les mesures mais il est nécéssaire d'en passer par là.
Patrick
Sujets : 53
Patrick a écrit :Bonjour xtof,
Patrick
Génial
Merci Patrick
Sujets : 4
Banned
07/09/2017-23:30:35
(Modification du message : 07/09/2017-23:34:09 par gils.)
Pour revenir à la sensibilité d'une VOT
dans la théorie, avec un ALTEC 515-8G par exemple, dans les 125 db à Pmax mais à combien ? à 50 Hz ? certainement pas, peut-être à 100 Hz ?
En tout cas, dans mon scoop test avec un 30 cm de 93 db, j'arrive à 100 db /2.83 V/ m à 60 Hz et 110 db à la pointe de 108 Hz avec le room gain de la pièce dans les 8 db théorique, dehors (en champ libre), je n'ai pas encore mesuré. (en travaux)
Ce n'est pas de la théorie, c'est de la mesure avec REW confirmé avec un sonomètre
