Pages (4): « Première < Précédente 1 [2] 3 4 Suivante > Dernière »
Rendement de mes VOT.
xtof
Member
Message : #11
RE: Rendement de mes VOT.
xn a écrit :
Tu télécharges REW qui est gratuit, et il te faut juste un micro calibré (UMIK1 par exemple qui est plug-and-play). La mesure est enfantine et fiable.
Pour info, on ne parle pas de rendement, mais de sensibilité. Et il est préférable de l'exprimer en dB/V/m afin d'être indépendant de l'impédance de charge ;-)
Merci xn, je me lance...
Bonne journée, Christophe.
K209 Grand_Floyd VOT filtre série de Dominique (515 8G + 2441 Pav JMLC Hypex 250 + 2405) + 3184 en baffle infini actif coupée sous 60Hz.
28/08/2017 17:13:51
folkdeath95
Message : #12
Une question peut-être idiote: pourquoi ne pas mesurer les résistances du L-Pad à la position qui te convient et fabriquer un réseau avec ces mêmes valeurs?
Petite Onken/Altec 414-8B+Altec 808-8B/membranes alu GPA/Altec 811; Clone Firstwatt Aleph J; Technics SP10 MkII/Schick 9"/Ana Sculpture A3/AudioNET PAM; Sphinx Myth 9 MkII
Ce message a été modifié le: 28/08/2017 22:14:20 par folkdeath95.
28/08/2017 22:13:56
xtof
Member
Message : #13
Aucune question n'est idiote folkdeath95 Smile
Mon probléme c'est que je passe mon temps à retoucher les deux potentiomètres de mon filtre (2441 et 2405) en fonction de la musique que j'écoute.
Je pense que le mieux c'est d'avoir une référence physique avec REW.
Ainsi je serai sûr d'être dans la moyenne... Je pense que les ingé de studio se fond plaisir avec leur tables de mixage avec en plus la réverbération de la pièce dans laquelle tu écoutes...
28/08/2017 22:49:09
ALTECMANIAC
Message : #14
Bonjour, j'ai essayé, mais cela ne fonctionne pas bien, cela donne des valeurs étranges, je ne suis pas sur que l'on mesure la bonne valeur.
Le calcul avec les abaques est très simple, en fonction de l'atténuation voulue (3,4,5...Db) l'abaque donne un coefficient, et de ce coefficient sont déterminées les valeurs de résistances. J'ai publié une image de cet abaque, dans un sujet traitant cette question. Et je ne parle pas du bon énorme en qualité auditive...Smile
@XTOF: pour bien régler un système il vaut mieux se baser sur des enregistrements de qualité, sans compression, un piano/voix peut être un bon indicateur et d'autres...malheureusement les bidouillages plus ou moins maitrisés de studio sont légion...et plus un système est transparent et musical, plus ces faiblesses s'entendent. L'utilisation de REW peut aider, mais AMHA l'écoute doit restée le dernier juge.
Bon courage.
Stéphane M.
A5X passif: GPA 515-16C+ GPA 288-16H/H511-E, Fostex T925A, renfort de grave mono
29/08/2017 11:54:35
xtof
Member
Message : #15
Bon courage.
Stéphane M.
Merci Stéphane pour ces nouveaux éléments. Le plus dur est de trouver une "référence". Dans tous les systèmes on a tendance à dire qu'ils s'accordent plus ou moins bien à certains styles de musique mais je pense qu'un bon système doit être neutre.
Après rien n'empêche de changer l'égalisation en fonction de nos goûts. Le plus compliqué est de se rendre compte que nous n'entendons pas tous la même chose...
29/08/2017 13:06:43
folkdeath95
Message : #16
C'est donc la mesure sur le L-Pad qui poserait problème? Qu'est-ce qui la fausse?
Citation :
Encore faut-il savoir de combien on veut atténuer. Ce qui est la question que se pose Xtof. Sans doute les mesures l'aideront-elles à déterminer cela.
29/08/2017 20:15:10
Dominique-Tanguy
Message : #17
Une chose qui doit être tenue pour certaine. Quand le système est bien réglė, il est bien rėglé pour toutes les musiques et tous les disques.
Si on doit retoucher d'un disque à l'autre, c'est qu'il y a un problème. Les mauvais enregistrements doivent mal sonner, c'est ce qu'on appelle la Haute Fidėlitė 😀.
Mais avec le temps, on dėcouvre qu'il n'y en a pas autant que ça...
Ce message a été modifié le: 29/08/2017 21:44:26 par Dominique-Tanguy.
29/08/2017 20:26:41
phill001
Junior Member
Message : #18
bonsoir
je répète assez régulièrement qu'il existe beaucoup plus de systèmes bancales que de mauvais enregistrements....
jeter la pierre à l'ingé son ou au pressage est assez simple....
jusqu'au jour où l'on entend la galette incriminée sur un système qui marche... et on revoie son jugement... et ça peu arriver souvent...
après, je ne connais pas toutes la production, surtout ds la musique branchée actuelle....
j'avais tout dematerialiser....
cette aprem j'ai trouvé un cd723 tout neuf pas cher... je réécoute mes CD non numerisés (sortie coax) avec beaucoup de plaisir sur mes .... VOT, canal non historique!
Philippe
29/08/2017 21:30:49
folkdeath95
Message : #19
Concernant les enregistrements, quand on écoute de la musique "actuelle" (je n'aime pas le terme, mais je n'ai pas trouvé mieux), on est quand même vite confronté à une compression abusive. Il faut faire avec.
29/08/2017 22:27:58
Le Relais Sonore
intermittent
Message : #20
Absolument d'accord avec toi Dominique T, on doit pouvoir tout écouter sans jamais chercher à adapter à chaque disque, le système doit tout passer tel que cela a été produit, pour le meilleur et pour le pire. On doit juste pouvoir retrouver ce qui à présidé aux choix du producteur.
Une nuance quand même au sujet des mauvais enregistrements, la palette est très étendue entre les deux extrêmes, il n'y a pas que deux options possibles, les bons d'un côté et les mauvais de l'autre, c'est bien plus nuancé. Pour toutes productions pop/rock, la console de mixage est un instrument au même titre que le reste des interprètes. Le "mix" est partie intégrante de la musique. Certaines prod de jazz itou. Je suis par principe "anti compression" et "anti mastering", mais je dois avouer qu'il y a des productions très compressées pour lesquelles cela va bien.
Poser son cul dans son fauteuil et juste écouter sans autre questionnement: rêve d'audiophile ou rêve de mélomane ?
ça, ça fait aucun doute, et les systèmes qui permettent cette fameuse écoute universelle sont encore plus rares.
Salutations.
Rémy.
29/08/2017 23:15:26
