Pages (15): « Première < Précédente 1 2 3 [4] 5 6 7 8 Suivante > Dernière »
Magnifici altoparlanti ad alta efficienza !
Auteur Message
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #31
RE: Magnifico altoparlanti ad alta efficienza !
Tu sais bien que non...(déjã, 1 pouce ou 1,4 pouces, deux pavillons différents)
Mais ce sont les courbes publiées par le fabricant, cela donne une idėe. Pour la Faital, j'ai des mesures, qui sont confirmėes par Dominique (HaH).
En plus des mesures, il y a l'ėcoute, confirmėe par Jean Marc sur deux configurations diffėrentes. Elle fait le job.
La seule contrainte, la coupure basse quand on veut rester en deux voies. Pour ça, la TAD est reine.
Pour des mesures faites dans les mêmes conditions, il faudrait demander à PVRX.
Ce message a été modifié le: 13/08/2017 14:24:06 par Dominique-Tanguy.
13/08/2017 11:01:39
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #32
Bonjour Jean-René,
Je vois également que nous avons un "penchant" pour les productions Italiennes.
Presque né en Belgique, mon éducation est française, mon esprit britannique. Mais mes rêves sont à l'italienne, depuis Sophia Loren.
Les 35000 km en Ducat' 996, c'est fait, du Loch Ness au Como Lario. L'album de bande-photos, "à la rencontre du Lariosaurus", aventure de Blake et Mortimer, c'est en cours. L'Eroica de Bianchi, c'est à venir. Et ces altoparlanti, une douceur de plus.
Bonjour Dominique-Tanguy,
Pour la version 12";1", il y a effectivement ce 12PR300, mais son déplacement lin. max. assez faible m'a conduit à étudier le 12PR320.
12PR320 + (HF10AK+STH100) : un duo Faital ? Je me lancerais bien sous VituixCAD d'abord avec celui-ci techniquement bien surprenant.
Bien à vous, Jean-Marc.
Ce message a été modifié le: 13/08/2017 14:37:55 par JM Plantefeve.
13/08/2017 13:47:36
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #33
Je suis d'accord, pour l'option deux voies super compacte.
Tu peux faire une deuxième version avec ton 38 qui est très bien, mais en 3 voies, avec le PHL 1140 de Mastro. En rendement et rendu, cela devrait coller et il n'est pas cher. Une 3 voies compacte et pas chère filtrée Duelund et on pourra comparer les deux solutions au cours d'une écoute Melaudia. Pour l'aigu, je garderais l'option du Faital, pour soulager le PHL à partir de 3500 Hz...(voir plus bas...).
La 3 voies devrait plaire à PFB.
Amicalement,
Ce message a été modifié le: 13/08/2017 17:08:07 par Dominique-Tanguy.
13/08/2017 15:05:58
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : En ligne
Message : #34
J'ai une paire de PHL 1120 dans une charge close de 6L que je peux prêter pour un tel projet y compris prendre à ma charge les composants passifs. Je peux faire et partager les mesures afin de déjà simuler. Pas plus que 2,5kHz pour le raccordement haut et vers 500Hz pour le bas.
13/08/2017 20:30:48
AndréJ
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #35
Faital 12PR320, simulation dans 100 litres, Fb=42 Hz.
Ce n'est qu'une approche simplifiée.... mais ça donne une idée.... intéressant.
Un filtrage autour de 1200 Hz, devrait être faisable, même si j'ai toujours eu des problèmes de perception, avec des coupures dans cette bande (je préfère couper soit plus bas, soit plus haut, l'oreille étant très pointue (comme dirait Spock) dans cette bande.
J'ai fait dans le passé, beaucoup de travail, que je ne trouve pas vraiment satisfaisant pour relier un 28 cm Tad et une TD2001 + Pavillon "court". Pas facile du tout. Que ce soit en passif, en actif analogique (LR2) ou numérique (diverses pentes sur un BSS).
Personnellement, je ferais un petit effort sur la taille du pavillon, pour pouvoir couper à 800 Hz, même si ça complique l'alignement mécanique.
A plus
André
Denon DP6000, FR66S, DL103, SPU, RIAA LT1028, Tuner Revox B760 et B260, Amplificateur perso SE de 211 (TM100, RS237, MC1/60) étage d'entrée C3g, Enceintes Grave Altec/LMC Iconic 612, Altec (GPA) 515-8C, TAD TD2001 Ledauphin
Ce message a été modifié le: 13/08/2017 21:39:21 par AndréJ.
13/08/2017 20:53:54
phill001
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #36
bonjour
la même recherche sur le bleu...
c'est un peu long.... allez directement vers la fin.... en 2 voies, contrairement au titre...
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-e...74490.html
13/08/2017 21:35:22
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #37
Merci André,
Très intéressant, on n'est pas loin du volume d'une mini-Onken. Peut être une solution pour remplacer le Focal.
13/08/2017 21:41:45
JRBLUES
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #38
Dominique-Tanguy a écrit :
Désolé Jean René, mais avant de choisir la petite Faital, j'ai fait des recherches assez complètes et je n'ai rien trouvé qui monte aussi bien en aigu, à part la TAD 2001, qui en plus, descend plus bas.
Mais c'est une solution de riches, pour Raoul et André 💸💸💸😀
Pour le prix, 175 Euros pièce contre 450...
Il faut toujours se méfier des mesures et celles de la NSD1480N ne reflètent en rien l'écoute..... ce moteur sur le pavillon Yamaha peut être utilisé à partir de 400HZ et jusque 12/13 KHz droit ...... sur un petit pavillon il "monte" à 18 KHz.
JR
Pour mémo, l'écoute effectuée par Dominique, Jean-Philippe et Patrice B:
A l'écoute, ce système offre des qualités indéniables. Les huit 38cm procurent un niveau de grave réaliste avec une modulation des notes basses très précise. C'est assez étonnant compte tenu de la solution déployée. Nous avons tous été absolument subjugués par la restitution du médium. Ces pavillons Yamaha, associés à des moteurs Eighteen Sound sont certainement la pièce maitresse du système de JRBLUES.
Un autre élément a particulièrement retenu notre attention et contribué à la qualité d'écoute ressentie. C'est ce petit DAC Philips IS-5021 Sound Enhancer datant des années 1990. patriceb avait apporté son très réputé lecteur/DAC Méridian à quelques K€. Il n'est pas resté longtemps branché et pourtant, c'est déjà une référence!
Patricia Barber, entre autres, a animé cette écoute de sa voix sensuelle (bof !). Chostakovitch y est allé de son quatuor n°7. Bref un panel de sonorités et de prise de sons qui ont permis de juger de la polyvalence du système. Le piano du blues-man semblait un peu trop long tout de même mais la table d'harmonie sonnait de façon très réaliste. Je suis de plus en plus perplexe sur la qualité artiste et les arrangements de Patricia Barber. Sa reprise de Black Magic Woman de Santana restait écoutable... Le Quatuor Arpeggione nous a offert un moment magique dans son interprétation du quatuor n°7 de Chostakovitch. (Merci aux autres auditeurs de compléter cette liste de morceaux choisis).
Nous avons conclu cette journée en partageant une excellente tarte "à ma façon" de Dominique, son épouse.
Merci à tous les deux pour votre accueil et votre gentillesse.
14/08/2017 00:49:12
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Hors ligne
Message : #39
Désolé Dominique,
J'ai pas fait exprès.
Avant j'avais ces TAD2001 dans le médium, puis quand est arrivé les 15 cellules et les 288, je me suis demandé ce que j'allais en faire, si je devais les revendre.
La trouille de les regretter m'a amené à les garder, puis fort logiquement de leur trouver un usage.
14/08/2017 01:28:15
AndréJ
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #40
Et le couple PH3220 de Paudio + Faital 1" ?
A plus
André
14/08/2017 11:50:16
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
