Magnifici altoparlanti ad alta efficienza !
Auteur |
Message |
AndréJ
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
RE: Magnifico altoparlanti ad alta efficienza !
J'ai fait une petite simulation rapide avec une charge de 200 litres accordée à 37 Hz...
Avec les paramètres "usine" et une résistance série de 0.6 ohms (moyen pour une self de filtrage)
C'est assez encourageant, ça devrait aussi pouvoir passer dans mes Altec 612 à 180 litres....
Forza Italia
Ce projet me parait fort sympathique.
A plus
André
Denon DP6000, FR66S, DL103, SPU, RIAA LT1028, Drive Denon, Convertisseur perso puces BB1704, Tuner Revox B760, Amplificateur perso SE de 211 (TM100, RS237, MC1/60) étage d'entrée C3g, Enceintes Grave Altec/LMC Iconic 612, Altec (GPA) 515-8C, TAD TD2001 Ledauphin
Ce message a été modifié le: 12/08/2017 14:30:56 par AndréJ.
12/08/2017 14:17:37 |
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut :
Hors ligne
Pour ce qui est du raccordement ã 1200 Hz, la courbe de rėponse en dehors de l'axe (directivité) peut nous donner une partie de la rėponse.
12/08/2017 14:35:27 |
Dominique-Tanguy
Statut :
Hors ligne
André,
C'est le 38 cm ?
Pour le raccord ã 1200, j'ai peur qu'il devienne un peu directif à partir de 800. Qu'en penses-tu ?
u
Forza Italia
A plus
André
12/08/2017 14:38:04 |
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
RE: Magnifici altoparlanti ad alta efficienza !
Un HF146 16 Ohms et un LTH142. Ainsi on peut raccorder à 800Hz.
15W750 en accord bass-reflex SBB4 : 130 litres; Fb=39Hz; F6=42Hz. Il faut effectivement intégrer la résistance de la self de filtrage, mais pour 800Hz et en L140 Mundorf, on devrait rester sous les 0.5R. Avec VituixCAD, on peut aussi intégrer l'effet semi-inductif de la bobine mobile. Et fusionner simulation BR, effet de diffraction (du baffle une fois dimensionné) et courbe constructeur au dessus de 300Hz.
Ce message a été modifié le: 15/08/2017 00:50:16 par JM Plantefeve.
12/08/2017 15:40:45 |
JRBLUES
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
Bonjour Jean-René,
il serait intéressant d'ouvrir un fil sur votre projet de Line-Array
Bonjour xnwrx,
Oui, il est prévu que j'en parle sur mon fil: Infraflex façon JR.
Pour l'instant, même si c'est assez prometteur sur un seul proto, il me reste à terminer le 2è , mais le temps, comme tu le sais est incompressible...... peut être pour la fin Août.
JR
12/08/2017 16:38:29 |
Dominique-Tanguy
Statut :
Hors ligne
Au fait Jean-Marc, qu'est ce qui t'a fait retenir le 15W750 plutôt que que le 15ND830 ? Edit : je viens de regarder la courbe, c'est moins bien...
Finalement, si je me faisais un petit système, je crois que je tenterais l'expérience avec le 12PR300 de Faital, et je resterais en 1 pouce sur le haut avec le pavillon de Dominique (HaH). Superbe mesure sur le fil Duelund.
Pour info, j'ai une paire de STH-100 et j'ai fait des mesures avec. Je crois que ça va être un peu juste en bas. Il faudrait que je cherche mes fichiers mais c'est moins bien qu'avec le multicellulaire.
12/08/2017 16:51:37 |
AndréJ
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
André,
C'est le 38 cm ?
Oui, c'est le 38, j'aime bien limiter les 38 à 800 Hz, mais après, ce n'est pas une vérité intangible...
A plus
André
12/08/2017 17:48:11 |
JRBLUES
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
Bonjour Jean-René,
Sans vouloir polluer, une p'tite photo du proto:
JR
12/08/2017 18:57:23 |
Dominique-Tanguy
Statut :
Hors ligne
J'ai commencé à jeter un coup d'oeil rapide, et le Faital 12PR300 semble pouvoir descendre assez bas, vers 40 Hz, avec un volume rėduit en BR type Bessel (un peu plus de 50 litres).
Je me trompe peut être mais cela semble vraiment intėressant pour une enceinte compacte haut rendement.
12/08/2017 19:44:31 |
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
Bonsoir Jean-Marc,
Pour le médium bouche trou mastro propose un phl 1140, cela conviendrait il à ton projet ?
12/08/2017 19:59:41 |
