Pages (18): « Première < Précédente 11 12 13 14 [15] 16 17 18 Suivante > Dernière »
Magnifici altoparlanti ad alta efficienza !
Auteur Message
narshorn
** Araïnomane léger **
Groupe : Enregistré
Statut : En ligne
Message : #141
RE: Magnifici altoparlanti ad alta efficienza !
JM Plantefeve a écrit :
C'est bizarre, la courbe ne correspond pas
Si, elle correspond.
Bizarre ...
https://www.toutlehautparleur.com/media/...D371-8.pdf
Le datasheet Faital semble correct sur le site constructeur. Autant pour moi Big Grin
Ce peak nécessitera un réseau de compensation high Q de 5dB dans le haut. Autant 5dB de peak cela peut être "environnemental" sur un boomer entre 200 et 600, et sans doute limite tolérable, autant là il ne peut être que "congénital", ne saurait être un artefact de mesure.
A voir en réel, la modification de la courbe FR/phase quand monté sur la face de l'enceinte (pas forcément les conditions de mesure constructeur).
Crdt
J'ai pas la grosse tête, ... juste trop de trucs dedans
Ce message a été modifié le: 08/06/2018 15:42:34 par narshorn.
08/06/2018 15:33:30
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #142
Bizarre ...
Il y a 6 ans entre les deux datasheets, il est probable qu'un des éléments fins de ce FD371 ait été remplacé ou modifié entre temps, j'imagine pour un meilleur compromis global et non en n'observant que la courbe spl.
!? Correct face à quoi ? C'est plutôt la génération Trace SPL qui est correcte face au datasheet Faital.
Quant aux compensations éventuelles, mieux vaut effectivement attendre les mesures sur enceintes avant de s'avancer au dB près. En préconception, j'ai fait quelques essais Xsim prometteurs.
Ce message a été modifié le: 08/06/2018 19:10:40 par JM Plantefeve.
08/06/2018 19:05:41
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #143
Bonjour Jean-Marc
Comme tu l'as déjà écrit (il me semble) l'utilisation de tels outils basés sur la réponse constructeur ne servent qu'à dégrossir pour orienter son choix vers quelques références à acheter et mesurer dans la caisse prototype ou définitive. En particulier le retard d'une voie sur l'autre sera très approximative.
Pierre
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
08/06/2018 19:28:07
narshorn
Groupe : Enregistré
Statut : En ligne
Message : #144
Bizarre ...
Bonsoir
Jean Marc je ne comprends pas ce qui t'empêche d'utiliser le bouton citer ??? Quand tu quote qqun, on ne voit pas clairement qui tu quote, tes couleurs et polices sont très soignées mais ce n'est pas d'une visibilité hors pair
J'adore traceSPL, là n'est pas le souci. Je pensais à la comparaison entre le datasheet sur thlp et sur le site constructeur. Celui sur le site de Faital pro a l'air à jour, c'est ce que je voulais dire.
Il n'empêche que cette bosse est assez étonnante quand même ...
Pour avoir vécu puis corrigé le trou du HF10AK, c'est à prendre en compte, ce genre de perturbation. A l'écoute, correction ou pas, 5dB ça fait quand même une différence ...
Crdt
08/06/2018 23:21:56
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #145
Bonjour Ragnarsson,
Oui, exactement (en parallèle de l'étude de la charge grave). Aussi a s'essayer à une préconception du filtre, toujours avant de se lancer dans l'achat des haut-parleurs. Ici on se rassure en obtenant d'un schéma classique, un couloir de 6dB et une impédance minimale de 6R :
    Faital 18FH500 ; 6PR122 ; FD371
Pour dépenser plus de temps à viser mieux, il faut attendre les mesures en ébénisteries.
Ce message a été modifié le: 09/06/2018 17:43:14 par JM Plantefeve.
09/06/2018 17:35:26
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #146
Un an et demi de passé et je ne me suis toujours pas mis à l’œuvre... C'est la news du 26 décembre de Troels Gravesen qui me ramène à ce fil, particulièrement le 6RS140 utilisé pour sa Faital 3WC. Haut-parleur récemment testé dans la revue Voice Coil.
FD371
6RS140
15HP1010 (Vb: 89L ; Rf: 0.6Ω ; Fb: 40Hz)
Une bonne résolution à 95dB/2.83V pour 2020 ?
Ce message a été modifié le: 04/01/2020 14:55:57 par JM Plantefeve.
04/01/2020 13:43:30
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #147
Bonjour Jean-Marc
Tous mes voeux de réussite pour ce projet pour 2020 (Venti venti comme nom d’enceinte?)
Grand max 2kHz pour ce 6RS140 pour un bon raccord mais tu peux le faire descendre assez bas selon sa charge et la taille de son baffle.
Pierre
Ce message a été modifié le: 04/01/2020 15:17:07 par Ragnarsson.
04/01/2020 14:47:38
xn
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #148
à la vue de la distorsion pour 94 dB / 1m, je ne vois guère qu'une plage utilisable de 150 à 500 Hz. Ce n'est pas un HP qui me donne envie.
Advance X-UNI, mini-DSP OpenDRC DA-8, Amplis FDA D2160, multi-amp clos AES TD15M, ATC SM75-150S, Accuton C30-6-024
04/01/2020 17:07:46
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #149
xn,
à la vue de la distorsion pour 94 dB / 1m, ...
Si je lis bien Vance Dickason, c'est pour 104dB/1m.
04/01/2020 17:20:53
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #150
"For the distortion measurement, I mounted the 6RS140 rigidly in free-air, and set the SPL to 104 dB at 1 m (12.5 V) using a pink noise stimulus. I measured the distortion with the Listen microphone placed 10 cm from the driver."
J'espère qu'il n'utilise pas un micro Behringer... Sinon ça explique la courbe de disto, car au niveau du micro il avait 124dBSPL
Mise à jour: c'était écrit pour le micro: Listen https://www.listeninc.com/products/audio...crophones/
Max SPL: 134 dB
Distortion: 123 dB SPL peak (<1% THD)
Ce message a été modifié le: 04/01/2020 19:25:24 par Ragnarsson.
04/01/2020 18:41:19
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
