30/11/2018-08:26:26
(Modification du message : 30/11/2018-08:28:09 par LargeBande.)
RE: Pavillon avant pour 414
Bonjour Laurent.
Je crois que je me suis mal exprimé. Le volume clos donné entre 3.6 et 4 litres est une charge close à Fc d'environ 130 Hz, si tu mesures ce clos sans pavillon. Si tu l'associes au pavillon, l'ensemble donnera une bande passante d'environ 50 - 700 Hz.
Si tu mesures le clos de 10 litres, la Fc est plus basse que 130 Hz ; couplé avec le pavillon ça donne autre chose quant au rendement et à la bande passante.
Pratiquement, pour ajuster ce volume il est plus facile d'utiliser du carton en fermant hermétiquement avec du scotch par exemple. Une fois le volume trouvé, tu pourras le façonner définitivement avec du bois exemple.
