mesure au PE , avec le placement initial du sub , sur le mur latéral droit (BMS 18n852 Clos et TAD 1601a Br 30hz ):
bug doublon
_
08/01/2019-11:02:07
J'ai pensé à toi en lisant ce retour concernant des bruits d'évents audible
08/01/2019-11:48:15
narshorn a écrit :Je recopie l'un de mes posts du fil fermé, plus relevant ici que là-bas : merci , c'est intéressant :-) et encore plus si tu montres des exemples de captures d'écrans de ce qu'il faut examiner .......
gug42 a écrit :J'ai pensé à toi en lisant ce retour concernant des bruits d'évents audible merci , c'est effectivement intéressant , ça va dans le même sens que le remplacement de mes deux évents de 95mm , par un gros évent laminaire ..... mais a présent que j'arrive a obtenir la même réponse SPL pour mon SUb en clos avec un gain sur l'amortissement des HP , et du GD , ce projet n'est plus ma grande priorité ... le prochain projet sera l'optimisation de la phase avec Rephase .... :-) ça sera l'occasion de tester ma nouvelle carte son Tascam US 366 , et mon futur nouveau micro calibré a pas cher (du genre Dayton Audio EMM-6) en attendant de pouvoir me procurer un m23 ou un M30 suivant mes besoins .... je vais devrais bientôt tenter de calibrer mon ecm 8000 avec un M30 d'un ami ... pour l'instant je compare à l’écoute ma phase actuelle en pente douce sans cassure +-180° , qui présente l'avantage d'un plus beau pulse , à celle très classique des systèmes présentées ici avant rephase qui présente l'avantage d'un raccord SPL plus précis , sans creux au raccord ... et ensuite je "rephaserais" à partir , de ces deux solutions de départ ...
08/01/2019-15:33:12
mastro a écrit :merci , c'est effectivement intéressant , ça va dans le même sens que Voui bien sur Encore un point en faveur du clos pour un usage domestique ... mastro a écrit :ça sera l'occasion de tester ma nouvelle carte son Tascam US 366 Des raisons pour l'achat de ce boitier ? Les boutons de volume ?
gug42 a écrit :Des raisons pour l'achat de ce boitier ? Les boutons de volume ? j'avais au moins deux très bonnes raisons de changer , depuis plus d'une dizaine d'années ;-) l'ancienne carte M-audio Audiophile 96khz était limitée à 48khz, par son port USB V1 obsolète ... je devais utiliser un préampli micro Diy à piles (2 x 9V) ,car cette carte son , ne dispose d'aucune prise micro avec alim Phantom .. https://fr.audiofanzine.com/interface-au...phile-usb/
09/01/2019-15:32:45
merci pour ton retour. Je comprends mieux maintenant
J'ai fait le choix du micro usb umik-1 pour m'affranchir de ce sujet d'alim phantom
gug42 a écrit :merci pour ton retour. Je comprends mieux maintenant oui , je l'ai écarté de mes choix économiques , car il ne fonctionne pas à 96khz ... ;-) pour l'instant le 17cm PHL 1140 , est indétrônable (aux mesures ), comme choix de medium sur la plage 300hz -2,2khz , associé au Heil Amtv , dans l'alternative aux compressions ..... les autres choix de 17cm , assez proches , sont les Focal Fv313 , Audax PR170Z0 , ...... ? tous les 3 fractionnent en douceur après 3khz , et distordent très peu à très haut SPL .... mesure en proximité du phl filtré , sans aucun lissage , dans une charge 20 litres clos : |
