mastro a écrit :merci à vous deux , pour les liens .... :-)
en bref y une méthode avec des mesures à 70cm et l'autre au pe ... ;-)
Jimbee m'avait beaucoup aidé dans le peaufinage du filtrage de mes Onken en 3 voies. De mémoire, il m'avait proposé de débuter les mesures à 1,3 m pour travailler sur les filtres et ensuite, au point d'écoute pour le travail avec de peaufinage avec rePhase. Donc, les deux endroits avaient leur rôle à jouer dans la démarche.
Bonsoir François,
mastro a écrit :https://www.dropbox.com/sh/miqie7nmmz6rf..._wLna?dl=0
j'attends vos avis .... :-)))
Ben déjà si tu nous disais d'ou proviennent ces extraits ... Wink
I'm bugging in the rain
Dee-ah dee-ah dee-ah
Audio Pavillon a écrit :I'm bugging in the rain
bonsoir Alain :-)
désolé , je constate que Shazam et Soundhound sèchent dessus .. ..... :-))))
http://www.hdtracks.com/music/artist/view/id/3122/
[Image: HD090368031987_185.jpg]
piste 1 : A Far Off Land
piste 15 : Digging Deep
autrement , si t'as un très bon extrait a me proposer ,
n’hésite pas ;-)
mastro a écrit :http://www.hdtracks.com/music/artist/view/id/3122/
n’hésite pas ;-)
Merci Wink
J'ai eu la flemme sur ce coup-là, j'aurais pu les retrouver dans mes fichiers.
Chacun sa liste personnelle.
Je pense qu'il est "courageux" de s'exposer aussi directement à la critique.
Dans un esprit constructif, et/ou dans l'absolu, il faudrait que chacun procède de la même manière ce qui permettrait de mieux confronter les points de vue.
A moins d'avoir écouter la même chose au même endroit les CR restent plutôt très aléatoires.
Je comprends l'intention sur ces 2 passages, la gniaque sur les toms et l'aigu pour l'autre.
Perso ça me semble plutôt bien restitué.
Pour la mienne de liste j'ai fait un topo par là, à chaque fois j'ai précisé les passages vraiment probants.
http://forum-hifi.fr/thread-9511-post-20...#pid203284
Avec un critère restrictif de sélection supplémentaire, origine France pour l'artiste ou le compositeur ou la compositrice.
J'ai retrouvé un passage intéressant de Jimbee précisant les distances de mesure et les réglages possibles selon celles à 1,3 m ou au point d'écoute. Voici:
"En gros, c'est la mesure à 1,3 m qui permet de faire une mesure de phase et la correction du filtre la plus fiable pour que l'ensemble des 3 voies soit à phase minimum,cad faire que l'excess phase soit nul. C'est une base constante -> fichier rePhase A, c'est la première "couche" de toutes les corrections, invariante...
Après, les mesures au pt d'écoute, à travers cette première correction, tu ne rajoutes que des couches distinctes en + au fichier A, en EQ à phase minimum - rien d'autre- dans des banks distinctes repérées pour y revenir ou faire des variantes ect sans s'occuper davantage de la phase... qui n'est plus forcément lisible selon l'acoustique au pt d'écoute, le fenêtrage ect...."
Sébastien a écrit :J'ai retrouvé un passage intéressant de Jimbee précisant les distances de mesure et les réglages possibles selon celles à 1,3 m ou au point d'écoute. Voici:
merci , beaucoup Sebastien pour ces informations très intéressantes ..
j'aimerais énormément voir tes mesures (et autres ) avant et après rephase
en proximité et pe ou proche du Pe :-))
voici la phase de mon systeme coté Droit (3voies + sub ) (comparable à gauche) , sans lissage et sans fenêtrage au pe :
[Image: 44548138600_52be440da2_o.jpg]
à 80cm et 2,1m , lissage et fenêtrage 10ms :
[Image: 46313918662_1e371b1b63_o.jpg][/img]
pour info :
la hauteur du micro à 1,1m ,
correspond a celle de l'entraxe entre le Heil AMTv et le 17cm PHL ,
et aussi à celle du point d’écoute ....
l'axe du HP de grave etant situé 50cm plus bas ...
des suggestions ????
n’hésite pas ;-)
Merci Wink
merci beaucoup Alain :-))))
ça sera le programme de musique pour la journée , et plus .....
t'as un petit avis à soumettre , pour mon enregistrement TASCAM DR100 Mk3 ???
pour info : l'ampli utilisé n’était pas l’intégré Nad 372 , mais l'ensemble Vincent 2x SP991 + préampli Vincent SA93 plus ...
http://www.lemicrophone.fr/produit.php?r...ubrique=22
[Image: 330_____dr-100mkiii_5937.jpg]
Salut François,
mastro a écrit :t'as un petit avis à soumettre , pour mon enregistrement TASCAM DR100 Mk3 ???
Sur la qualité de l'enregistrement Tascam aucun, toi seul peut juger si ça correspond bien à ce que tu as en réel.
Au passage j'ai vu que tu as acheté la gamme au-dessus ...
Sur les titres en eux-mêmes, je dirais que dans le même genre tu as les pistes tests de Xavier Martin, parues sur un CD Test Diapason, 2006 me semble-t-il.
La prise de son est meilleure amha.
Et sur la restitution, sur les 2 points que j'évoquais ça me semble bien.
_
