_
_
14/08/2018-14:54:57
Dbl bug
GG14 a écrit :Citation :une fois de plus , l’extrême aigu de cet HP LB THDG , ne m'a pas du tout convaincu !!!! j'ai aussi des mesures de deux autres 4001 sur IWATA , realisées avec un micro THDG ?? , qui confirment que mon Ecm 8000 est encore bon dans l’extrême aigu :-) en bref y aurait que la mesure de la disto , qui serait pas assez bonne sur ce genre de micro très économique du fait qu'il distordrait plus que les autres .. la disto que je mesure avec , semble pourtant très correct et suffisante , pour vérifier celle des très bons HP ..... et on peut certes trouver beaucoup mieux pour beaucoup plus cher .... la différence de forme du step découle a mon avis du simple fait que la TAD 4001 démarre plus bas vers 600 hz , alors que le Heil est filtré à plus de 2khz .... la forme du pulse du heil est directement liée au déphasage du filtrage 18db autour de 2,2khz .. on sait qu'un filtrage est indispensable , et qu'il apporte toujours quelques défauts , qui ne sont pas forcement , décelables , et critiquables à l’écoute ..... voici des mesures de proximité mdat du Heil AMTV2 réalisées en direct sans le moindre filtrage (membrane jaune) et du AMTV1 (membrane blanche) qui est utilisable plus bas que la version 2 (ou le V3 dans le projet de Ragnarsson avec une fc à 1.5khz ) , il était même utilisé beaucoup plus bas autour de 1khz sur L'ESS AMT1 ;-) https://www.dropbox.com/s/xa0lt2cc7zgn6p....mdat?dl=0
Effet Miller ??? Hihihi ?
14/08/2018-16:42:56
(Modification du message : 01/12/2020-10:34:55 par Ragnarsson.)
J'ai reçu un coup de pipotron
14/08/2018-17:05:23
narshorn a écrit :Rappel des dérives entre exemplaires du même modèle (ECM8000 Behringer): C'est amusant.. Ce passage m'a rappelé, non pas l'ėcoute d'un système audio, mais l'ėcoute de la 6ème de Mahler à la Philharmonie de Berlin. Les vilons sur les forte faisaient saigner les oreilles. Il faut dire que nous ėtions au deuxième rang. Une autre fois ã l'opėra de Bonn, avec Gilles et Josė. Les voix, spėcialement celle du ténor ėtait vraiment dures et métalliques. Un son dont je n'aurais pas voulu chez moi. Tout ça pour dire qu'il n'est pas toujours ėvident de faire la part des choses...
Dominique-Tanguy a écrit :C'est amusant.. Ce passage m'a rappelé, non pas l'ėcoute d'un système audio, mais l'ėcoute de la 6ème de Mahler à la Philharmonie de Berlin. Les vilons sur les forte faisaient saigner les oreilles. Il faut dire que nous ėtions au deuxième rang. Et donc ? Un con-sert, ce n'est pas audiophile ? ?
14/08/2018-17:52:43
(Modification du message : 14/08/2018-17:55:48 par Dominique-Tanguy.)
Ben pas toujours ! ?
J'aime beaucoup les lieders de Schubert et j'ai quasiment toutes les versions de Winterreise par Fischer Diskau, dont la voix est souvent un peu mėtallique sur les forte. J'ai longtemps mis ça sur le compte des imperfections du système, jusqu'à ce que j'écoute Iain Bostridge à la Philharmonie de Cologne. Cela m'a un peut calmé sur les réglages... C'est pourquoi dans les salons, on ne passe que Diana Krall ?
_
25/08/2018-11:58:50
Dominique-Tanguy a écrit :Ben pas toujours ! ? Bonjour Dominique Quelle version de CD de winterreise Conseiles tu d'écouter ? J'en ai trouvé plusieurs sur qobuz.... |
