Pages (116): « Première < Précédente 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 Suivante > Dernière »
nxx
"Super-toxique, talentueux et nuisible"
Message : #461
-cough-cough!- 😅😅😅
"Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet."
Georges Courteline
15/10/2018 14:30:13
gug42
Message : #462
Refresh
15/10/2018 14:37:25
mastro
Le Muy tout prés de Fréjus dans le Var
Message : #463
autres simus intéressantes , en fonction des fréquences d'accords en BR :
15/10/2018 15:17:52
nxx
Message : #464
gug42 a écrit :
Sensibilité également ou juste la puissance max admissible avant trop de distorsion ?
Les deux mon capitaine
gug42 a écrit :
narshorn a écrit :
Le dosage d'amortissant interne est critique dès lors qu'on dépasse une fréquence de coupure de 220Hz environ. Les évents doivent être re-accordés en fonction du dosage, c'est une phase parfois lente et laborieuse. Mais c'est primoridal
Aurais tu la possibilité de décrire la ou les méthodes possibles ? Des mesures (rew+micro) permettent elles cette mise au point ? ou seulement à l'oreille ?
Peut être devrais je ouvrir un sujet dédié à ce point ?
Il suffit de regarder la courbe d'impédance avec suffisamment de résolution. En zoomant on voit bien les modes internes qui apparaissent sans amortissement adéquat. Fais une recherche ici sur melaudia tu trouveras, notamment ceux de pvrx
gug42 a écrit :
narshorn a écrit :
Si l' acoustique de la pièce n'est pas satisfaisante, autant rester en 30cm.
Hum donc une pièce dédiée spécifiquement travaillée ? Un 38cm ne te semble pas pertinent dans une petite pièce de vie donc ? Quels sont les "risques" ?
Si trop près des parois latérales, si enceinte collée dans un coin.
A défaut il faut travailler le placement des enceintes pour minimiser les interactions néfastes avec l'acoustique. Qui sont plus embêtantes encore avec un 38
gug42 a écrit :
mastro a écrit :
en bref , en charge BR et en réglant l'accord à la baisse , on peut trouver
un compromis plus avantageux .....
Me fut conseillé de ne pas dépasser un group de delay de 10ms au dessus de 30Hz.
J'ai également lu que les TAD-1601/3 sont prévus pour du BR. La simulation tend à appuyer ces propos non ?
Merci d'avance !
On peut utiliser un HP de tas de manières différentes.
Il y a quand même des guidelines qui permettent d'en tirer le meilleur.
Après, chacun voit midi à sa porte !!! Big Grin
Crdt
Georges Courteline
15/10/2018 15:25:37
nxx
Message : #465
Bizarre
Bien cordialement
Georges Courteline
Ce message a été modifié le: 15/10/2018 15:40:24 par nxx.
15/10/2018 15:27:55
mastro
Message : #466
autre source d'info en provenance d'un PRO : THXRD
qui utilise le 1601 dans 125 litres avec un accord entre 36 et 37hz , ce qui correspond exactement , à ce que propose Winisd ,
mais il précise aussi (comme dans mon cas preso ) ,
qu'il utilise des SUB au dessous .......
Thxrd a écrit :
Re: TAD TSM 2402 de chez diyaudio.hk
Messagepar thxrd » 17 Oct 2009, 15:54
contrairement à ce que tu pense .. il ne faut pas exciter " au miminum les toniques" ..
ce raisonnement est faux acoustiquement parlant ..
une enceinte ( ou des enceintes ) ( n'inportes laquelle) doit au contraire exciter au lieux et le maximum de modes de la salle ... ( lais bon c'est un autre sujet et l'acoustque demande de se pencher sérieusement sur la question pour bien comprendre ..
le volume de charge pour un 1601 ( A ou B ) peut en effet etre "large" .. ( on parle de BR )
les Ts du HP justement permettent une bonne variation du volume de charge (et donc de la courbe )
si tu agrandi et accorde plus bas tu étendra la BP vers le bas mais avec moins d'amortissement .. un grave un peu moins "tendu" ...
en pratique 125L net est ce qui était utilisé dans le calcul initial de la TSM ... ( net j'ai dit c'est à dire - le volume du HP / de l'évent / des tasseaux et renforts éventuels et de l'amortissant .. j'ai testé plein de volume et j'utilise 125litres ..
par fpajak » 17 Oct 2009, 17:36
thxrd,
vous utilisez 125 litres net avec quelle fréquence d'accord pour le 1601a ? (ou quel est-il dans la TSM ?)
Fabrice Pajak
36 / 37 hz .. ( je n'utilise que le B mais la différence est faible .. )
mais là encore c'est "souple ".. tout dépendra de ce que l'on met en dessous comme sub ..( ou de ce que l'o ne met pas .. et éventuellement du placement dans la salle ...
cdt
Roland
http://www.cinetson.org/phpBB3/enceintes...0-360.html
Ce message a été modifié le: 15/10/2018 15:36:24 par mastro.
15/10/2018 15:31:58
nicolasd
audiobricolo
Message : #467
ça doit coller effectivement ... j'avais fait un calcul à la grosse avec la profondeur totale (avec le pav donc erreur) ...
15/10/2018 15:50:19
nxx
Message : #468
Je pense que thxrd, tout en étant dans le vrai, raisonne pour des salles de dimensions bien plus grandes que nos pièces d'écoute !!!
Ce ne sont plus tout à fait les mêmes règles acoustiques que dans un volume plus restreint, comme ceux dont nous disposons
Il faut en tenir compte, sinon calquer direct la même chose, eh bien c'est pas voué à la meilleure des réussites !!! Big Grin
Dans lesquels nous sommes amenés à exciter des modes bien plus petits, et d'autant plus gênants
... Faisons donc la part des choses; de la même sorte que, tout le monde ne dispose pas de 2x46cm en soutien d'un 38 chez soi ...
... Donc, le fameux volume optimal des 38 cm TAD, tout est relatif en fonction de son projet ...
Crdt
Georges Courteline
Ce message a été modifié le: 15/10/2018 15:51:17 par nxx.
15/10/2018 15:50:38
mastro
Message : #469
narshorn a écrit :
Bizarre
Bien cordialement
y a une petite erreur en effet ,
après vérification , les paramètres de winisd du TAD 1601a correspondent exactement à ceux du TAD 1601b de la doc ci dessous :
http://www.technicalaudiodevices.com/lf-units/
Ce message a été modifié le: 15/10/2018 16:04:38 par mastro.
15/10/2018 16:02:01
nxx
Message : #470
Georges Courteline
15/10/2018 19:05:26
