12/10/2018-16:18:31
narshorn a écrit :mastro a écrit :il n'y aucun problème de fragmentation dans l'exemple ,de NicolasD présenté ci dessus !! je connais parfaitement bien la TAD 4001 , pas simplement du fait d'en avoir mesuré et écouté plusieurs , dans divers lieux , mais surtout du fait que deux de mes amis audiophiles de très longues dates en possèdent dans leur systemes ... en bref , ils se sont tout deux équipés de TAD ET703 , pour gagner en finesse de restitution comme en direct live .... après avoir testé longuement , sans tweeter , et avec , jbl 2405 , tweeter coral , ...... c'a na pas été simple , mais pour l'instant les TAD ET703 sont toujours en service .... et depuis , je n'ai plus grand chose à critiquer dans l'aigu , par rapport à mes Heil AMT ;-)
12/10/2018-16:19:15
Refresh
narshorn a écrit :Il y a des dia aftermarket Be pour des Radian équipées d'origine alu, mais tu le sais déjà. Oui je sais, ma première conf c'était des 2445/Radian qui faisaient 400-8k avec des T925 au dessus ...à l'époque pas de membranes Truextent dispos et en fait ma conf a évolué en profitant d'un opportunité d'achat de 2435Be vraiment pas chères ... j'ai remplacé les 2445 par des 2482 (Radian tous les 2) en me disant que je pourrai aussi essayer des membranes phéno (et l'idée d'avoir un vrai bass-mid le jour ou je pourrai mettre des pavs encore plus grands) ... Séduit par le Be j'ai bien pensé repasser aux 2445 + Truextent (avec tweeter obligatoire) mais l'investissement était lourd pour une conf jamais entendue auparavant ... en fait j'ai craqué pour des TD2001 "abordables" en remplacement des 2435 qui ne montent pas, mais pour le moment je vais tout virer, trop à l'étroit dans mon nouveau chez moi ...
Nicolas "La différence entre un homme et un enfant est le prix de ces jouets" (Malcom Forbes).
nicolasd a écrit :narshorn a écrit :Il y a des dia aftermarket Be pour des Radian équipées d'origine alu, mais tu le sais déjà. Quelle est la surface de ta nouvelle pièce ? Et ses dimensions ?
12/10/2018-23:10:32
(Modification du message : 01/12/2020-10:51:27 par Ragnarsson.)
J'ai reçu un coup de pipotron
12/10/2018-23:15:12
(Modification du message : 01/12/2020-10:50:57 par Ragnarsson.)
Ragnarsson a écrit :nicolasd a écrit :narshorn a écrit :Il y a des dia aftermarket Be pour des Radian équipées d'origine alu, mais tu le sais déjà. oui c'est une très bonne idée , à condition que les TAD 1601 , soient correctement couplés et adaptés à la pièce !!! sans quoi , tu entendras plus les effets de l'acoustique que celui du champ direct des 38cm .... ;-) cet exemple magnifiquement pavillonné en bois , d'une largeur imposante de 80cm , filtré très bas à 400hz dans de très bonnes conditions , couplé à un HP de 38cm non pavillonné qui limitera le rendement de de l'ensemble à 95db maxi , est amha comparable à ton alternative aux compressions.... ;-) dans cette config le TAD 1601 est chargé en clos dans 160 litres ... (les miens sont plus proches d'une config TSM 2 BR 125 litres , avec un BR 116 litres) j'ai testé chez moi la charge close , qui est était plus facile à gérer dans la pièce , jusqu'a ce que j’améliore suffisamment son acoustique .. en bref , ça valait la peine de le tenter , pour les deux intervenants :-)))) http://audiobricolos.over-blog.com/artic...99959.html http://audiobricolos.over-blog.com/artic...39706.html
15/10/2018-09:15:40
En charge close, dans 160Litres, vers quelles fréquences ils descendent correctement ?
15/10/2018-09:25:51
gug42 a écrit :En charge close, dans 160Litres, vers quelles fréquences ils descendent correctement ?Bonjour, J'ai un caisson de grave de 170 Litres équipé de TAD 1601B qui, jusqu'il y a quelques mois, fonctionnait en bass-réflex. A certaines fréquences ma pièce d'écoute entait en résonnance, boursouflant le son de manière peu plaisante. Je me suis rappelé de la solution adoptée par NicolasD consistant à fermer l'évent. Grand et beau changement, les résonnances ont disparues ainsi que le trainage au dépend d'une très légère baisse de rendement. Le caisson coupe vers 35 Hz. Cordialement Alain
