Pages (119): « Première < Précédente 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 Suivante > Dernière »
mastro
Le Muy tout prés de Fréjus dans le Var
Message : #381
07/10/2018 10:53:36
mastro
Message : #382
push de message en attente !!!!!
07/10/2018 11:28:25
folkdeath95
Message : #383
dsdn a écrit :
"j'aimerais beaucoup écouter un système qui intègre un pavillon comme celui de Philippe à Saintes"
J'ai lâchement copié sa solution avec un Lowther, un fostex ff225N, ou un vieux LB 10 pouce français issus d'une tarantelle ( dudognon) 24 et c'est à la fois monstrueux de dynamique, et très nuancé. En regard de l'investissement, c'est peanuts face à un AMt ou autres compressions. la coupure mécanique du pav de 68 cm ( chez Phil) ou 82 cm chez moi, est correcte malgré la théorie.
En effet dans cette plage de fréquence, la salle à déja ruiné le truc.
J'ai changé d'optique de façon radicale et tourne avec une petite deux voie pour d'autres raisons et goûts.
J'ai toujours les deux pavtars et quelques LBS à coller dedans, pour faire un triphonique ( façon PHil au début), le filtre actif et les amplis nécessaires pour remettre ça en route.
Le seigneur de Saintes c'est arrangé pour coller 4 * 38 cm Beyma, sous ses pavetons...
Si tu passes vers le 17, le gars est humble, sympa mais il à le gros défaut d'aimer les bonnes choses ( le foie gras entre autre, et les magrets fourrés au foie de canard...)
Il n'a pas de pièce dédiée, mais l'intégration est superbe et le rendu à tomber par terre.
David
Cette installation a l'air intéressante. Sais-tu si elle est décrite quelque part?
CD: Sphinx Myth9 MkII+Parasound DAC2000/ LP: Technics SP10 MkII+Schick+Phasemation PP300/ Transfo: Sculpture A/ Pré-phono: Audionet PAM/Pré: Firstwatt B1 DIY/Ampli: Firstwatt AlephJ DIY/HP: Petite Onken+Altec 414-8B+Faital HF10AK+Audio Pavillon MA600.
07/10/2018 11:45:25
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #384
Directivités PHL1120 et ESS AMTv3, par pas de 15 degrés, courbes de couleurs identiques pour les deux pour s'y retrouver, le PHL1120 étant atténué de 15dB pour la lisibilité des courbes. Mesures à 1m en extérieur.
Jusque 30 degrés horizontal la directivité est très faible pour les deux jusque 2kHz, fréquence qui est pour moi la plus grande à envisager pour le raccordement.
Ne pas oublier l'effet du filtrage et de la non coïncidence des deux haut parleurs. Je préfère garantir une réponse identique au raccordement jusque +/-30 degrés, avec une atténuation de type 24dB, d'où mon choix de 1,5kHz. Les autre courbes sont celles avec le filtrage, mesurées dans les mêmes conditions sauf les courbes du PHL1120 qui ne sont pas atténuées.
Un 21cm devra être raccordé encore plus bas qu'un 17cm, plutôt à 1kHz, 1,5kHz maximum. Trois solutions dans ce cas, un gros dome (avec un pavillon comme les Jantzen utilisés par Troels Gravesen), une compression 1" mais avec un pavillon suffisamment grand, ou un ESS AMTv1 ou v3 (les Beyma descendront difficilement à 1kHz).
Pour les 17cm il y aura déjà plus de choix, pour un raccord entre 1,5 et 2kHz.
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
Ce message a été modifié le: 07/10/2018 12:18:20 par Ragnarsson.
07/10/2018 11:47:20
mastro
Message : #385
David
oui de mon avis aussi , très intéressante ,et beaucoup moins , pour le choix de la fréquence de coupure haute du 21cm très supérieure à 2khz , qui autorise l'usage d'un tweeter à compression ;-)
Fostex FE206E + pavillon + FT96H + 2 x 38cm Beyma 15K200 ..
https://www.toutlehautparleur.com/fostex...-8ohm.html
https://www.toutlehautparleur.com/media/...T96H-8.pdf
https://www.toutlehautparleur.com/media/...K200-8.pdf
il avait une superbe page perso , qui n'est plus accessible à présent !!!
http://perso.wanadoo.fr/rififi/hifi/
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic...baff290953
Ce message a été modifié le: 07/10/2018 12:34:32 par mastro.
07/10/2018 12:03:02
nxx
Encore en couches-culottes
Message : #386
Refresh
"The problem with listening, of course, is that we don't. There's too much noise going on in our heads so we never hear anything."
Philip Glass
07/10/2018 12:34:55
mastro
Message : #387
narshorn a écrit :
Refresh
more refresh ;-)
07/10/2018 12:35:54
nxx
Message : #388
mastro a écrit :
narshorn a écrit :
Refresh
more refresh ;-)
lol Big Grin non mais des fois je ne vois pas le message récemment posté Wink
Crdt
Philip Glass
07/10/2018 12:41:41
dsdn
Banni
Groupe : Banni
Message : #389
Exact... bien joué la page de phil m'a fait rêver longtemp...
Les FT96 H n'ont pas assez de rendement, et Phil utilise des 925...
Ce qui augure un rendement de plus de 103db/m sur une BP de 100Hz à 20Khz...
Un ampli de nain suffit à exploiter le truc en domestique ( un SE de 6b4G, t'enfonces les oreilles au fond du canapé).
La platoche à galette noir full DIY( du bras jusqu'au genou), envoi du bois sur un Coutin... tu te rappel bien qu'il faut regarder les filles...
Ce qui n'a pas empêché Le saintongeais de tester 5 ou 6 montures de SE 845... En passant.
Phil n'est pas un dieu de la théorie ( électronique ou acoustique) mais c'est un sacré bon joueur pour faire le meilleur des conpromis...
Bassiste à ces heures il a trafiqué une 4 cordes pour en jouer défretté...
Il a traîné des les studios du coin, et à un putain d'accent Charentais ( de temps en temps).
DAvid
07/10/2018 13:24:24
mastro
Message : #390
DAvid
en effet , sur la photo beaucoup plus récente que sa présentation en 2005 , on reconnait plus un T925 , qu'un FT96 .
ce sont plutôt des super tweeter que des Hp d'aigus , le constructeur recommande bien , une utilisation > 6khz voir 8khz ....
https://www.toutlehautparleur.com/media/...925A-8.pdf
le 38cm Beyma 15K200 , est très bien exploité sur sa plage optimale < 200 hz ,
c'est un très bon HP de grave , que je connais très bien à l’écoute et à la mesure , et je conserve encore ma paire .
à moins de jouer avec le Room gain dans les angles de la pièce , le niveau de grave sous 60hz , ne sera pas très élevé , et très loin des 103db ...
perso je préfère m'aligner sur le rendement maxi , des HP de grave égalisé en spl de 50hz à 350hz ... , et de reprendre au dessous avec des 46cm ....
la fréquence de coupure basse de 200hz , qui ne recouvre pas entièrement le haut grave (<= 300hz ), s'adapte effectivement mieux avec un hp de 21cm ,qu'avec un 17 cm ... (ce qui était aussi mon cas avec les Supravox 215 avec le 15k200)
très intéressé par son pavillon Diy , c'est un systeme , qui était dans mon programme de découverte prioritaire , mais j'ai pas eu l'occasion de faire le déplacement de plusieurs centaines de km pour l’écouter et faire la rencontre de Phill ...
Ce message a été modifié le: 07/10/2018 14:25:14 par mastro.
07/10/2018 14:00:35
