Pages (116): « Première < Précédente 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 Suivante > Dernière »
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #271
J'aime aussi beaucoup cette œuvre. On l'a justement écoutée avec Dominique il y a peu.
Voici deux versions très différentes, un baryton ou un ténor, mais somptueuses toutes les deux.
Ce message a été modifié le: 25/08/2018 13:34:21 par gillesni.
25/08/2018 13:33:36
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #272
Dominique-Tanguy a écrit :
C'est pourquoi dans les salons, on ne passe que Diana Krall 😀
ou alors, on tord la réalité à son avantage :
http://forums.melaudia.net/showthread.ph...7#pid88527
25/08/2018 14:49:12
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #273
Ben pas toujours ! 😀
J'aime beaucoup les lieders de Schubert et j'ai quasiment toutes les versions de Winterreise par Fischer Diskau, dont la voix est souvent un peu mėtallique sur les forte. J'ai longtemps mis ça sur le compte des imperfections du système, jusqu'à ce que j'écoute Iain Bostridge à la Philharmonie de Cologne. Cela m'a un peut calmé sur les réglages...
Bonjour Dominique
Quelle version de CD de winterreise
Conseiles tu d'écouter ?
J'en ai trouvé plusieurs sur qobuz....
Dans les versions récentes, bien interprètées et bien enregistrées, tu peux suivre les conseils de Gilles, les deux versions qu'il conseille sont très bien pour dėcouvrir l'oeuvre.
25/08/2018 18:29:12
mastro
Le Muy tout prés de Fréjus dans le Var
Message : #274
à moins que quelqu'un me propose encore mieux ,
au prochain salon , je pense apporter ce cd , que j'adore écouter en ce moment à bon volume et qui me semble très bon comme cd de test :
voix et mélodies superbes , et registre grave très riche , varié , très puissant , avec beaucoup d'impact ....
de quoi mettre Ko , beaucoup de systèmes , étriqués dans le bas ....
Ce message a été modifié le: 26/08/2018 12:18:53 par mastro.
26/08/2018 12:10:05
gug42
Message : #275
Bonsoir à tous,
Merci à tous pour ce partager d'informations et à mastro pour sa réalisation !
Auriez vous trouvez un 38 ou 30cm, à un tarif doux et produit actuellement, capable de bien se marier avec le reste, dans un volume acceptable (~100L) ? Eventuellement en descendant un poil moins bas ?
MErci d'avance !
26/08/2018 22:39:21
mastro
Message : #276
gug42 a écrit :
Bonsoir à tous,
MErci d'avance !
Sur le papier je vois des 38cm Faital OU 18 SOUND
Autour de 2oo euros FAITAL 15pr400, 15fh500
Si quelqu'un utilise ces hp il serait
Intéressant de connaître son avis..
Et en attendant il faudrait faire des simus...
27/08/2018 00:01:10
gug42
Message : #277
Merci Smile Le faital 15pr400 a quelques bons retours sur diyaudio.
Egalement deux 30cm beyma sm112 en // pourraient etre une piste.
Encore bravo pour ta réalisation !
27/08/2018 08:07:03
mastro
Message : #278
le Beyma sm112 coupe à 60hz dans 100 litres vs 50hz pour le Faital 15PR400
qui me semble très correct
27/08/2018 10:20:36
gug42
Message : #279
Effectivement, merci Smile Je vais chercher qq infos dessus et ouvrir les yeux pour une paire d'occasion (sait on jamais).
J'aimerais bien un set complet de HPs sensible ....
Hum .... et j'ai déjà des aurax PR170z0 (FC à 400-630) et monacor HT-958PA(FC à partir de 3kHz) à monter ..... si je ramène des ess amt heil .. gloops
Ce message a été modifié le: 27/08/2018 22:23:32 par gug42.
27/08/2018 22:12:59
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #280
Les 30cm HR sont pour faire du bas médium. Pour les 38 comme la solution avec le 17cm permet de raccorder à 400-500Hz il y a un peu de choix.
Moi j'ai pris le risque du vintage pour les 38cm.
Vire ton Monacor et met un AMT. Le PR170Z0 à 3kHz c'est trop haut pour lui son fractionnement est juste par là et en regardant les courbes Audax, selon sa directivité 1,5 à 2kHz est vraiment le maximum.
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
27/08/2018 22:37:15
