Pages (116): « Première < Précédente 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 Suivante > Dernière »
Patrick
Le Perreux sur Marne (Val de Marne)
Message : #221
Le PHL 3040 est un candidat sérieux à condition de trouver un tweeter qui descende à 5000 Hz.!
(150-500Hz, 100 dB/SPL)
Ce message a été modifié le: 12/08/2018 20:36:28 par Patrick.
12/08/2018 20:24:09
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #222
xn a écrit :
J'envisage sérieusement une solution tout Accuton.
Le C90-6-724 couvre 300 Hz-2500 Hz sans distorsion, mais c'est un 90 mm peut être juste en bas (sauf à en mettre plusieurs)
Le C168-6-990 couvre 100 Hz - 2000 Hz sans distorsion, en 168 mm
Le S220-6-222 couvre 50 Hz - 2000 Hz sans distorsion, en 220 mm. Une superbe solution pour une 2 voies avec un tweeter 1" Accuton.
Ils ont aussi des tweeter 2" qui descendent à 800 Hz sans distorsion.
En fait il y a chez eux de quoi faire de très bonnes 2 voies, soit avec coupure entre 800 ou 1000 Hz, soit avec coupure entre 1500 et 2500 Hz.
Bon les tarifs font mal...
C'est combien le rendement de ces haut parleurs ?
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
12/08/2018 20:24:12
xn
Message : #223
Faut aller voir leur site, mais entre 87 dB/2,83V/m à 93 dB/2,83V/m
12/08/2018 20:48:10
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #224
Bonjour Patrick,
Sais tu où trouver la courbe de réponse ?
12/08/2018 20:56:22
Patrick
Message : #225
Bonsoir Dominique,
PHL ne la fournit pas.
Je l’ai dans une publication allemande.
(Pièce jointe)
Patrick
Fichier(s) joint(s)
.doc File  PHL 3430.doc (Taille : 427.5 Ko / Téléchargements : 57)
Ce message a été modifié le: 12/08/2018 22:43:45 par Patrick.
12/08/2018 22:36:23
jeans
AGEN Lot et Garonne
Message : #226
Voilà un système qui me plait bien et dont je pense m'inspirer.
C'est quel modèle de PHL et comment est-il raccordé à l'AMT (quel modèle v1 ou v2 ?)? J'ai en mémoire un article d'une revue (audio video prestige ?) où il était dit que l'AMT enterrait les compressions.
Grace à kepa1 (un grand merci à toi), j'ai deux PHL 1120 (et leurs boites closes de 6L) qui devrait pouvoir convenir. Quel est le volume de charge de ton PHL ?
J'envisagerais bien aussi des Tad pour le grave mais c'est trop cher en neuf, et AndreJ m'a mis le doute en disant que ce n'étaient pas de bons HP, les GPA 416 cela semble compliqué à commander (délais très longs et aléatoires). Quelle pourrait être une bonne alternative en HP que l'on peut acheter neuf ?
Et un PHL avec une compression 1 pouce et de petits pavillons cela serait une autre solution ?
PS: il suffisait de tout lire, PHL 1140, 2 kHz 6dB
Et pourquoi pas les 25cm Jbl 2123h ?
Jean
12/08/2018 22:41:59
Patrick
Message : #227
Patrick a écrit :
Bonsoir Dominique,
(Pièce jointe)
Patrick
Désolé la publication en pièce jointe concerne en fait le 3430 qui ne couvre que 60-3000Hz avec 98 dB/SPL
12/08/2018 22:56:19
GG14
Caen 14
Message : #228
Citation :
Les reproches faits à l'ancienne génération(11kgs) ne s'appliquent plus à la nouvelle(13kgs). J'ai eu les 2.
J'ai mesuré plus d' 1 volt RMS d'écart pour atteindre 95dBspl à 1 m.
Ca dépend aussi de la mise en oeuvre. Un minimum de traitement acoustique est nécessaire. Il faut aussi ne pas vouloir les alimenter avec du tube en SE même "puissant" pour du SE (845,211). Un PP même avec CR va manquer d'amortissement.
Il faut du transistor couillu. Pour ma part un RAM audio de 4 fois 430 watts par canal avec un facteur d'amortissement (au pied des transistors de sortie) >500 pour 8 ohms. Le grave est tenu.
Marcus Miller est net et sans bavure.
Ce message a été modifié le: 12/08/2018 23:03:10 par GG14.
12/08/2018 22:59:03
mastro
Le Muy tout prés de Fréjus dans le Var
Statut : En ligne
Message : #229
Patrick a écrit :
Bonsoir Dominique,
(Pièce jointe)
Patrick
Sauf que,
Le phl 3430 et très différent du phl 3040 !!!
Que je connais assez bien car j'en ai une paire..
La suspension du 3040 est plate comme celle du 1140, c'est un pur médium.
Et celle du 3430 est en demi rouleau...
C'est un hp qui peut être utilisé comme un hp de grave en br.... Et 1khz maxi... A mon avis...
En plus du 25cm 3040, il existe aussi un 21cm
2520 8ohms ou 2530 16 ohm
https://www.toutlehautparleur.com/haut-p...m-m20.html
12/08/2018 23:09:04
Patrick
Message : #230
je suis d’accord.
je me suis gouré de référence.
il n’en reste pas moins que le PHL 3040 demeure un candidat sérieux!
13/08/2018 00:33:15
