Sujets : 291
mastro a écrit :la solution Pavillon + compression 2 pouces ,
la moins encombrante et plus économique que j'ai mesurée en Mai 2009,
et qui sortait l'un des plus beau BAS MEDIUM entendu sur un système , est la solution de Jean Paul Fontaine de Salon :
à l’époque , après plusieurs essais d’écoute , de fréquences de coupures , celle de 350hz avait été preferée....
Pavillon de grave Estrade JMLC- Le BAS,
Pavillon Altec 803 , compression 2 pouces JBL 2482 a membrane phénolique ....
tweeter JBL LE75 ..
visite chez Jean-Paul en 2010 :
http://www.melaudia.net/ecoutejeep10.php .
il y a eu aussi un article dans la NRDS, crois-je.
Sujets : 5
30/07/2018-09:35:49
(Modification du message : 30/07/2018-13:55:00 par mastro.)
Sujets : 5
30/07/2018-10:25:25
(Modification du message : 30/07/2018-10:26:11 par mastro.)
en voici un extrait particulièrement intéressant :
Sujets : 5
est t'il possible de poster ici , l'article complet de la revue 58 ?
https://www.dropbox.com/s/31p04ieeq0080p...8.zip?dl=0
Sujets : 5
rliyung a écrit :mastro a écrit :la solution Pavillon + compression 2 pouces ,
tweeter JBL LE75 ..
visite chez Jean-Paul en 2010 : http://www.melaudia.net/ecoutejeep10.php .
mes visites chez Jean Paul de Salon:
16/5/2009 10:28:
Comptes-Rendu D'écoute - estra..ordinaire Demonstation a Salon (835 vues)
http://forums.delphiforums.com/haute_fid...sg=30479.1
4/4/2015 8:46
De l'aide pour paramétrer un BSS366 ? (2820 vues)
http://forums.delphiforums.com/haute_fid...g=35387.24
Sujets : 5
30/07/2018-14:35:11
(Modification du message : 30/07/2018-14:41:52 par mastro.)
tweeter JBL LE75 ..
mes visites chez Jean Paul F de Salon:
16/5/2009 10:28:
le plus beau bas medium .......... jamais entendu (apres MR)
4/4/2015 8:46
Sujets : 69
mastro a écrit :tout simplement du fait qu'une deux pouces n'a pas les capacité d'un Hp d'un PHL de 17cm à 350hz - 400 hz ...
Définitivement pas d'accord, une compression qui sait descendre avec un grand pav sera nettement plus fine d'un hp à cone ... mais il faut le bon moteur et voir grand question pav ... dans une pièce dédiée comme la tienne, aucun problème et un système à pav bien réglé peut s'écouter sans être très éloigné, et même à bas niveau c'est la qu'on entend la différence, beaucoup de détails passent ...
Sujets : 77
Dans ce débat, il faut se garder de mélanger tous les critères, le prix, la facilité d'utilisation, les performances, etc.
Si certains s'échinent à utiliser des grands pavillons et des compressions, ce n'est pas pour suivre la mode, mais bien pour des raisons de performance.
Sujets : 5
30/07/2018-22:30:42
(Modification du message : 30/07/2018-22:49:41 par mastro.)
gillesni a écrit :Bonjour,
en terme de capacité et de performance , il y en a une très importante qui consiste à conserver un taux de distorsion très faible , sur la plage d'utilisation de 350 hz et juste au dessous aussi , pour ceux qui n'utilisent pas de filtres très raide ..... ;-)
https://www.toutlehautparleur.com/media/...50ND-8.pdf
plus de 5% de H2 à 350hz au niveau de 96db pour cet exemple ....
j'aimerais voir les courbes d'autres deux pouces , pour évaluer plus précisement leurs reelles performances à 300-400hz
Sujets : 7
31/07/2018-00:21:33
(Modification du message : 31/07/2018-06:14:33 par Audio Pavillon.)
Salut François,
mastro a écrit :https://www.toutlehautparleur.com/media/...50ND-8.pdf
Le pavillon TD-460 utilisé pour la mesure de la 850Nd ne descend pas à 300Hz mais au grand mini à 450Hz.
1% à 450Hz.
Avec le MA-300, au-dessus de 320Hz j'ai obtenu 1% pour 100-102dB ...
Alain
