Sujets : 26
Sujets : 4
26/09/2020-22:24:56
(Modification du message : 26/09/2020-22:41:07 par mastro.)
C'est tres intéressant merci Pierre, ...
Mais,
Il me faudrait donc repasser de nouveau sur un pc
Et abandonner ma solution Raspberry Volumio actuelle ?
Sujets : 7
mastro a écrit :Il me faudrait donc repasser de nouveau sur un pc
Voir du côté de BruteFir ?
https://volumio.github.io/docs/Plugins_U...lumio.html
https://github.com/balbuze/volumio-plugi.../brutefir3
Sujets : 7
Sujets : 26
jimbee a répondu avant moi.
Sur toutes les plateformes Linux il y a BruteFIR.
Tu a Qobuz sur le RPI?
Sujets : 4
27/09/2020-09:50:15
(Modification du message : 27/09/2020-09:51:27 par mastro.)
merci Jimbee et Pierre , je vais regarder ça de près :-)
oui j'ai accès à Qobuz avec la version de base Volumio installée d'origine sur mon Raspberry ...
pour éviter l'abonnement mensuel qui intègre Qobuz dans l'interface , j'utilise BubbleUPnP sur mon mobile qui me donne tres facilement accès à mon Qobuz sur mon lecteur Volumio Raspberry...
j'ai pas trouvé mieux mais ça me convient assez bien ,
alors si quelqu'un propose une meilleure solution , [/u] m’intéresse ;-)
Sujets : 4
27/09/2020-09:57:58
(Modification du message : 27/09/2020-10:42:57 par mastro.)
voici l'alignement vu du Point d’écoute , des Pulses du grave et du Sub (mesures loopback) qui est très avancé dans la piece:
le couplage SUB et Grave a été réglé à l'oreille en avançant plus ou moins le SUB et avec une position satisfaisante dans la pièce , le delay du DSP qui a été rajouté par la suite avec le nouvel Ampli LAB Gruppen IPD 1200 est à 0 ........... :-))
les mesures aident énormément pour gagner du temps , même si elle sont encore plus délicates dans ce registre de fréquences très basses..
l'analyse des graphes decay , waterfall ,GD , spectres , distorsions , ...... sont indispensables , contrairement à la simple vue SPL qui est très largement insuffisante ...
aux simus Room sim de Rew , la position du SUB au centre de l’arrière de la salle est théoriquement bonne aussi , mais je ne l'ai pas encore testée .....
Sujets : 4
07/10/2020-09:25:37
(Modification du message : 07/10/2020-09:44:15 par mastro.)
je place ici , le lien vers le très bon Tuto de Jimbee , que je teste en ce moment sur Qobuz avec une convolution dans Foobar , il traite l' égalisation à phase minimum avec Rew :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid153386
lien direct vers les graphes des mesures :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid153506
le lien vers le mdat , encore valide jusqu'au dim. 18 octobre 2020 à 16h53 :
https://www.grosfichiers.com/pFQRH8yzFzU
Sujets : 31
08/10/2020-12:25:01
(Modification du message : 08/10/2020-12:26:05 par revilo.)
mastro a écrit :aux simus Room sim de Rew , la position du SUB au centre de l’arrière de la salle est théoriquement bonne aussi , mais je ne l'ai pas encore testée .....
Bonjour Mastro,
tu parles de simulation sur REW, mais le plafond de ta pièce n'est pas horizontal. Or, de ce que je vois dans les simulations de Rew, seules les pièces de forme parallépipède à angles droits peuvent être simulées.
Dans mon esprit, à partir du moment où une des parois forme un angle différent de 90° avec les autres, la réponse modale n'aura plus rien à voir ...
Ou bien ai-je loupé quelque chose?
Merci,
Oliver
Sujets : 4
08/10/2020-15:31:49
(Modification du message : 08/10/2020-16:21:14 par mastro.)
revilo a écrit :mastro a écrit :aux simus Room sim de Rew , la position du SUB au centre de l’arrière de la salle est théoriquement bonne aussi , mais je ne l'ai pas encore testée .....
Bonjour Mastro,
Merci,
Oliver
bonjour Olivier ,
oui c'est vrai , mais en rusant un peu avec Rew , j'ai obtenu une plage de fréquences glissantes sur un des modes axiaux sol plafond , qui est beaucoup plus intéressante qu'une fréquence de mode fixe pour un plafond plat ...
ensuite grâce au simulateur Pro ABEC3 proposé par Etmo , j'ai simulé en 3D les modes précis de ma pièce , et confirmé , la pertinence de ma petite manip dans Rew et aussi les très bon résultats de mes mesures (mdat) de modes dans ma pièce ....
ce simulateur ABEC3 est très puissant , précis et parfait pour visualiser les modes de toutes les pièces en 3D , mais il n'est pas très facile à initialiser , et il faut être très patient pour attendre les résultats en fonction de la puissance de son PC ,sans l'aide d'Etmo , c’était pratiquement impossible ...
face à la problématique des modes dans une pièce , je suis certain qu'un plafond très pentu , est beaucoup plus judicieux qu'un plafond plat ....
voici un petit rappel de quelques messages extraits de plusieurs fils :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid140917
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid145543
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid145710
Tutoriel sur l’utilisation de ABEC3 pour l’analyse des modes d’une pièce :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...473&page=1
extraits :
mastro a écrit :en exemple , il est très facile de vérifier avec le simulateur de pièce dans rew , qu'un plafond incliné d'une hauteur moyenne de 3.3m , attenue efficacement un mode axial mur/sol de 50hz d' un plafond parallèle au sol , en l’étalant de 40hz à 70hz dans une piece de 7m x 4,56m x (2,6m à 4m).
françois/ EAR a écrit :Bonjour,
Comment fait-on avec REW pour simuler une pièce avec un plafond incliné? Cela m'intéresse car c'est justement mon cas, et je n'ai trouvé nulle part un simulateur qui le permettrait... (et de même pour des murs non parfaitement parallèles).
Merci
mastro a écrit :moi aussi , j'ai cherché ,et pas trouvé , j'ai lu que ça existait chez les pros , mais à présent , je me contente très bien de Rew .....
dans cet exemple axe sol plafond ,
il suffit de garder appuyer le bouton du réglage de la hauteur en balayant la plage
hauteur mini et maxi ...
dans ces conditions , on voit parfaitement en temps réel , les barres des modes qui se déplacent latéralement et d'autres qui restent fixe..
on constate que , plus l’écart de hauteur est grand , plus les modes concernés s’étalent sur une plage de fréquences plus large,
en perdant bien entendu , de l'amplitude ....
visualisations des modes aux mesures avec le graphe decay :
exemple de simulation des modes à 37hz dans ma piece avec ABEC3 , :
un exemple de la Simu d'etmo , animé par la suite en Gif :
