Sujets : 26
La plupart de tes messages ont étés effacés et remplacés par des lignes de ...
Les images ne sont pas visibles.
Sujets : 5
24/07/2019-13:12:04
(Modification du message : 28/07/2019-13:04:07 par mastro.)
Ragnarsson a écrit :La plupart de tes messages ont étés effacés et remplacés par des lignes de ...
comme ça prends du temps , j'ai rafraîchi que la partie qui mentionnait des liens ...
ces deux mesures de RT différentes , réalisées en 2013 , avec des ballons ne sont pas visibles ?
https://previews.dropbox.com/p/thumb/AAf...ize_mode=5
https://previews.dropbox.com/p/thumb/AAd...ize_mode=5
Sujets : 5
24/07/2019-13:18:03
(Modification du message : 28/07/2019-13:47:37 par mastro.)
visiblement non ;-)
les voici :
mesure du 06 novembre 2013 réalisée avec un ballon :
mesure du 24 février 2013 réalisée avec un ballon :
Sujets : 5
24/07/2019-13:26:26
(Modification du message : 28/07/2019-12:35:41 par mastro.)
j'en rajoute deux autres datant de 24 février 2013 , qui correspondent plus , au graphe ci dessus :
Sujets : 5
les deux dernières mesures de RT ci dessus date du 24 février 2013 , juste après
la pose des lames de bois au plafond :
Sujets : 5
25/07/2019-00:06:45
(Modification du message : 26/07/2019-16:50:56 par mastro.)
Sujets : 5
25/07/2019-09:08:11
(Modification du message : 25/07/2019-09:13:32 par mastro.)
Sujets : 5
25/07/2019-09:46:57
(Modification du message : 25/07/2019-10:38:02 par mastro.)
voici un petit rappel d'une mesure RT , d'une salle dédiée dans un grenier équipé d'une toiture en tuiles :
grenier, +60m², seulement 2 murs latéraux, le reste c'est le toit qui part de "zéro", faîte à 5.5m, aucune sous-pente, c'est directement lamboude + LdR et tuile, donc forcément non étanche et tout le bled profite autant que moi de mon boucan...
L18P300 sur horn 186 sous 70 hz / MT130-PD121 sous 400 hz / Altec 299 sur EV HR9040A + 2402 et JA4205
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid119497
Sujets : 9
Un rt60 de .55 c'est beaucoup pour la basse non ?
Vous avez de l'écho flottant pour avoir un rt montant dans les aigues.
Sujets : 5
26/07/2019-08:43:54
(Modification du message : 26/07/2019-23:05:33 par mastro.)
pompon a écrit :Un rt60 de .55 c'est beaucoup pour la basse non ?
c'est effectivement hors gabarit RT sous 70hz et au dessus de 1.5khz ,
mais le plus intéressant est le fait qu' entre ces deux limites , le RT est épatant :-)
à mon avis , c'est une fois de plus la structure de la toiture en tuiles ,qui en est la cause :-)))
en ce moment je fais des recherches sur des structures de salles , acoustiquement très intéressantes ....
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid121333
