Sujets : 30
Banned
Les gamins vont criser pour choper les légos collés au plafond...
Il ne faudra pas s'étonner si les tad ou les phl se retrouvent percés par des petits doigts vengeurs.
DAvid
Sujets : 5
voici le message d'erreur que j'ai en fin d'envoi de fichier mdat :
Erreur en joignant un fichier
Le type de fichier que vous avez joint n'est pas autorisé. Veuillez retirer le fichier joint ou choisir un autre format.
Sujets : 291
salut mastro,
tu remplaces l'extension par .txt par exemple, et dans ton message tu précises qu'une fois téléchargé, il faut remettre la bonne extension avant de se servir du fichier.
Sujets : 5
OK merci Raoul pour cette solution...
Sujets : 5
21/07/2018-11:29:33
(Modification du message : 21/07/2018-11:39:07 par mastro.)
j'ai une autre solution plus pratique pour moi ,
les mesures sont normalement disponibles librement à partir de ce lien :
https://www.dropbox.com/sh/x1z1024i3n7pr...2axVa?dl=0
Sujets : 6
Bonjour Mastro,
Quelle est la version de REW?
Si la mesure du 17 de près s'affiche bien, les autres non.
Sujets : 260
Même problème, mais résolu en chargeant la dernière version de REW.
Sujets : 5
21/07/2018-13:52:14
(Modification du message : 21/07/2018-14:04:17 par mastro.)
GG14 a écrit :Bonjour Mastro,
les mesures récentes ont été effectuées avec la version 5.19.beta 9 (analyse spectrale au top comparée aux anciennes versions )
les plus anciennes mesures avec 5.19 beta 7 , et encore plus anciennes avec 5.19 beta 2 , ou 5.13 ????
c'est ok en lecture sur un autre PC en 5.19 beta 10
et j'ai recu un message de Rew a l'instant qui m'annonce une nouvelle
version 5.19.Beta 11
https://www.roomeqwizard.com/beta.html
francois
a +
Sujets : 6
Merci François pour cette nouvelle mouture de REW enrichie de nouvelles fonctionnalités qui ne demandent qu'à être comprises.
Tes mesures ont elles été faites avec le niveau calibré tel qu'indiqué sur les graphes? vers 75dBSPL
Sujets : 5
21/07/2018-17:13:55
(Modification du message : 21/07/2018-17:21:11 par mastro.)
Non le niveau affiché ne correspond pas, car il n 'est pas calibré, il correspond à mon niveau d'écoute normal qui se situe plutôt vers 85 - 90 db....
Tous les hp utilisés ont des
Très faibles distos à niveau très élevé
Que je ne peux mesurer à causes des limites de pression acoustique
Du micro de mesures ecm8000 behringer.
Son seul point faible comparé à des micro beaucoup plus cher...
Ce qui est sur c'est que j'obtiens moins de 1% de disto
A très bon niveau d'écoute sur toute la bande et même à 30hz grâce aux 46cm BMS
