Sujets : 25
RE: Câbles de haut-parleur : Science ou poudre de perlimpinpin ?
Moi je pensais plutôt laisser le subjectif de côté au départ, pour essayer de vraiment mettre en évidence les interactions entre différents types d'amplificateurs avec différents types de charges via un certain type de câble ... De façon objective, mesurée et avec un protocole strict ...
[/quote]
Il est tellement peu évident de savoir par avance quels types de mesures réaliser pour qu'elles soient pertinentes que les différences de performances positives perçues à l'écoute sont encore la meilleur motivation pour ce travail de longue haleine.
Croyez moi
A+
José
Sujets : 89
27/07/2017-19:43:27
(Modification du message : 27/07/2017-19:43:51 par JM Plantefeve.)
narshorn,
"Pourriez-vous simuler ces valeurs avec ampli Z out = 0.4 ohm
charge valeur environ 8 ohm, et ces caractéristiques de câble
Section : 2.08 mm2
RDC : 0.0090 ohm (20 degrés C)
Inductance : 0.253 uH à 1kHz
Capacitance : 162.95 pF
Et pour d'autres longueurs ?"
Heu... L'idée était d'illustrer ma phrase, avec suffisamment d'informations pour que chacun puisse reproduire la simulation. Pas de ...
Sujets : 16
27/07/2017-19:50:43
(Modification du message : 14/03/2021-12:22:49 par qui?.)
Sujets : 56
xnwrx a écrit :Bonjour,
je suis un septique car je ne vois aucune raison physique pour qu'un câble modifie le son de la chaîne.
Quand les physiciens des particules ont un problème avec un phénomène que leurs formules n'expliquent pas,ils ne nient pas le phénomène,ils imaginent une nouvelle particule qui colle avec l'observation,puis cherche sa réalité,avant de passer à une autre hypothèse.
Sujets : 32
27/07/2017-20:19:51
(Modification du message : 27/07/2017-20:29:35 par xnwrx.)
Exact Christian, mais jusqu'à preuve du contraire, les physiciens des particules n'ont pas encore découverts de phénomènes que leurs modèles ne prédisaient pas. C'est plutôt l'inverse : leurs modèles prédisaient un certain nombre de particules, et il a fallu plus d'un demi-siècle d'expériences pour toute les observer. Ceci ne veut pas dire que ces modèles sont parfaitement exacts dès lors qu'il existe des choses inexpliquées, mais ces choses inexpliquées doivent être validées scientifiquement, afin d'en établir la réalité pour pouvoir reconsidérer les modèles.
Pour l'instant pour moi il n'y a pas de phénomène inexpliqué avec les câbles : pour moi ils ne participent pas à la qualité du son produit car 1) je n'ai jamais entendu de différences suivant le câble, et 2) la physique ne leur donne aucun rôle en ce sens (tant que les câbles sont corrects).
L'explication du phénomène ne peut donc se faire que par l'effet placébo, qui est lui bien réel, utile et maintes fois démontré (et pour lequel chaque être réagit de manière différente). En gros je ne remet pas en cause le fait que vous et d'autres entendez bien des différences, mais à mon sens elles ne sont que le fruit de votre cerveau.
Mais si un jour j'entendais par moi même une différence, ou si un test parfaitement réalisé et scientifiquement élaboré (type ABx) démontrait l'inverse, alors je pourrais reconsidérer ma position car je ne prétends pas posséder la vérité. Probabilistiquement parlant, la vérité penche en faveur d'aucun effet.
Ma position est identique pour les électroniques sur marbres, pour les enceintes sur pointes, pour les câbles d'alimentation, pour les câbles numériques (pire), pour les liaisons optiques (encore pire), pour les .........
Sujets : 148
bonsoir ,
« Tout phénomène encore inexpliqué passe par trois stades avant qu’on en accèpte sa réalité :
Au premier, on le trouve risible.
Au deuxième, on s’y oppose vigoureusement.
Et finalement au troisième, il est accepté comme une évidence. »
Arthur Schopenhauer
bonne soirée
Sujets : 32
claude m4 a écrit :bonsoir ,
Arthur Schopenhauer
bonne soirée
C'est exact, mais de quel phénomène inexpliqué parle t'on ? ici, soit il n'y a pas de phénomène inexpliqué démontré par une preuve tangible, soit il y a un phénomène parfaitement expliqué par l'effet placébo.
Sujets : 69
Celui-là, comme vioque qui n'a rien fait pour l'avancement des connaissances, il fallait le citer...que des mots (incertains vue la discipline)...
Sujets : 148
27/07/2017-20:47:59
(Modification du message : 27/07/2017-20:49:37 par claude m4.)
bonsoir ,
"soit il n'y a pas de phénomène inexpliqué démontré par une preuve tangible, soit il y a un phénomène parfaitement expliqué par l'effet placébo"
pour toi ,pas d'autres alternative que ta réponse binaire ?
C’est de l’observation exacte des faits inexpliqués que sont nées les principales découvertes. »
Camille Flammarion
celui la ,il te convient Jean- yves ?
Sujets : 32
tu as ouvert le sujet en posant la question en ayant déja ta réponse binaire ?
Camille Flammarion
Claude, vous ne lisez pas ? Il n'y a pas en la matière de phénomène inexpliqué. Pas de fait unanimement constaté, observé, reconnu, admis.
