Pages (4): « Première < Précédente 1 [2] 3 4 Suivante > Dernière »
VituixCAD, The Loudspeaker Simulation Tool
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #11
RE: VituixCAD, The Loudspeaker Simulation Tool
5/7 - Merger : (fusion LF et HF)
  • charger la courbe LF.
  • charger la courbe HF.
  • comme l'effet de baffle est ici déjà intégrée à la BF, cocher no baffle loss.
  • saisir la fréquence de fusion (125Hz).
  • sauvegarder la fusion.
Ce message a été modifié le: 18/08/2017 11:43:45 par JM Plantefeve.
14/08/2017 12:15:37
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #12
6/7 - Crossover : (avec une cible acoustique)
Sur la fenêtre principale de Vituix, onglet drivers, au driver 1 activé :
  • charger la réponse SPL fusionnée.
  • charger la courbe d'impédance (sauvegardée plus haut).
  • double cliquer sur la courbe SPL pour la zoomer.
  • afficher une courbe cible Linkwitz ordre 2 passe-bas à 1200Hz, décalage de 96dB.
Onglet crossover :
  • Construire un filtre LC amorti.
  • par itérations manuelles, affiner les 3 valeurs L, C et R ainsi que la r bobine pour tendre vers la cible
Ce message a été modifié le: 18/08/2017 11:44:03 par JM Plantefeve.
14/08/2017 12:16:53
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #13
7/7 - Intégration d'un tweeter : pour une enceinte à deux voies ...
Essai avec un HF10AK.
  • avec l'outil SPL Trace, du .pdf Faital, extraire HF10AKspl.txt et HF10AKimp.txt.
  • sur la fenêtre principale, intégrer en driver 2, ne valider que ce driver.
  • afficher en cible un LR2 passe-haut à 1200kHz décalage 96dB.
  • construire un filtre CL amorti et atténué.
  • ajuster les valeurs pour tendre vers la cible.
  • valider en plus le driver 1, inverser le driver 2 (puisque cibles LR2)
  • observer la courbe globale et pratiquer l'affinage (ici limité en temps passé)
Une fois lissée à 1/12th (sans room gain autre que le sol modélisé) :
(réponse dans l'axe au dessus de 10kHz qui sera assagie en situation d'écoute stéréo)
On peut n'y voir que de la simulation, mais celle-ci exploite les mesures constructeurs pour une préconception du filtre, savoir où on va...
Ensuite, ses HPs montés, de propres mesures sont à faire afin d'affiner les valeurs de selfs, condensateurs, résistances, à acheter. Ainsi, j'espère ne pas être hors-sujet dans cette rubrique.
Ce message a été modifié le: 18/08/2017 16:10:24 par JM Plantefeve.
18/08/2017 10:36:08
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #14
Bravo Jean-Marc !
Superbe tutoriel !
Qui se lance dans la rėalisation de l'enceinte ?
18/08/2017 15:33:33
Le Relais Sonore
Dans un trou
Message : #15
Je l'aurai bien fait avec mon projet en cours, mais je n'ai pas les courbes constructeur de dispo.
Salutations
Rémy
Mélomane, amateur de véracité sonore et de technologie.
18/08/2017 16:18:51
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #16
Dominique-Tanguy a écrit :
Bravo Jean-Marc !
Superbe tutoriel !
salut Dominique,
elle est pas belle la plage en Sardaigne :o?
18/08/2017 16:57:53
Dominique-Tanguy
Message : #17
Pour l'instant, à Cannes. On fait une escale chez notre fille ainėe.
Dėcollage pour la Sardaigne demain. J'ai horreur de la plage...
18/08/2017 17:07:23
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #18
Sur un fil voisin, il est question de line-array. L'occasion de présenter un autre exercice d'application sous Vituix : 9 haut-parleurs SEAS CA12RCY, pour 595cm² en full range (linear coil travel : 6mm peak to peak).
Avec l'outil "Diffraction" :
    (jusqu'à 12 hps, pour l'instant ?)
Avec l'outil "SPL curve" :
    (il faudrait merger avec une simulation en clos Qtc=0.5, 3 litres par hp)
Avec Xsim : (très sympa en passif)
    (Speaker 1 : 9 hps en série/parallèle pour revenir à l'impédance d'une unité)
La réponse sans correcteur passif :
Ce message a été modifié le: 27/08/2017 18:28:07 par JM Plantefeve.
27/08/2017 15:00:47
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #19
Bonsoir Jean-Marc,
J'ai profité de la refonte de la partie tweeter de mes enceintes, pour tester à la simulation à la fois XSim et VituixCAD uniquement pour la simulation du filtre. Je suis parti de mesures faites en extérieur avec REW, avec mon micro Dayton EMM6 calibré Cross Spectrum, micro dans l'axe du tweeter pour le médium et le tweeter, exportées en fichier frd. La mesure des impédances a été faite avec DATS V2 et exportée en fichier zma.
Avec REW, le décalage temporel du médium a été fait manuellement en utilisant celui du tweeter, qui est monté sur la face avant aligné avec le médium.
Le résultat de simulation entre XSim et VituixCAD est identique et on retrouve la même chose à la mesure.
Avantage XSim: choix des couleurs des courbes, visualisation des phases individuelles avec la phase globale, paramétrage de l'affichage en précision et position
Avantage VituixCAD: possibilité de combiner filtrage actif et passif, affichages multiples, visualisation individuelle des courbes par sélection, cela permet de voir l'impédance d'entrée des filtres individuellement, les courbes cibles sont intégrées.
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
Ce message a été modifié le: 24/09/2017 23:27:36 par Ragnarsson.
24/09/2017 21:31:39
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #20
Quelques comparaisons en images
Réponse en fréquence et impédance à la fois pour XSim et VituixCAD.
Je trouve les deux complémentaires.
Avec XSim par exemple, on peut rentrer n'importe courbe cible y compris contenant des EQ. Mais lorsque l'on ajoute le pseudo haut parleur avec cette courbe cible il s'ajoute dans la somme des signaux, de même pour l'impédance.
Le grand intérêt de VituixCAD c'est quand on n'a pas pu mesurer les haut parleurs dans leur caisse pour une étude préalable. Je préfère les mesurer mais cela implique de les avoir achetés. Une zone de partage de mesures frd et zma, stockée sur Melaudia cela serait peut-être intéressant ? Imaginez par exemple les fichiers de mesure de pvrx exportées en fichier frd, que l'on puisse traiter avec VituixCAD pour simuler la caisse...
Comme mes enceintes sont des trois voies, aujourd'hui filtrées en Linkwitz-Riley LR24, ce sont de bonnes candidates pour que je puisse essayer le filtre Synchron.
Ce message a été modifié le: 25/09/2017 22:08:34 par Ragnarsson.
25/09/2017 21:07:26
