Recherche adaptateur 2 pouces vers 1.4
brufa
Member
Message : #1
Je recherche une paire d'adaptateur 2 pouces côté pavillon vers 1.4 côté moteur, je voudrais essayer mes 299 sur un TH 4001 répliqua.
Merci de votre aide.
Bruno.
14/07/2017 17:21:35
MISE EN GARDE
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #2
RE: Recherche adaptateur 2 pouces vers 1.4
Je crois que Raoul et Dominique ont fait ce genre d'essai, à une époque... Ils avaient l'adaptateur adequat.
14/07/2017 18:56:48
brufa
Member
Message : #3
Merci, si quelqu'un d'eux est vendeur ?
Bruno.
14/07/2017 21:00:05
Dominique-Tanguy
Message : #4
Tu peux envoyer un message à Raoul, ou à Dominique , ils se souviennent certainement... J'ai la flemme de chercher, mais c'est certainement quelque part sur le forum.
Ce message a été modifié le: 14/07/2017 21:26:38 par Dominique-Tanguy.
14/07/2017 21:26:24
Dominique-Tanguy
Message : #5
J'ai retrouvė le fil, pas facile à lire à cause du bug qui a touchė le forum il y a quelques annėes :
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=2520
Ce message a été modifié le: 14/07/2017 21:36:27 par Dominique-Tanguy.
14/07/2017 21:35:52
Dominique-Tanguy
Message : #6
14/07/2017 21:48:33
patriceb
St Germain 78
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #7
Bonsoir
J'ai, mais je ne pense pas que ce soit la solution.
Tu as deja le fameux adaptateur carré/rond qui sort en 2" et tu vas reduire de nouveaux a 1,4"- une sorte de diabolo??
Pour moi il faut refaire l'adaptateur en sortant directement en 1,4".
Patrice
NAIM CD X5S en Drive- DAC Anedio 2- Integré BC 322- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec 1601A, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Yam 4281b (filtre DIY 12 db vers 600 Hz).
Ce message a été modifié le: 14/07/2017 23:23:25 par patriceb.
14/07/2017 23:23:02
brufa
Member
Message : #8
Merci à tous pour votre aide, je vais suivre le conseil de Patrice.
Bruno.
15/07/2017 09:16:13
dom86
Message : #9
Bonjour BRUFA,
tu peux faire des adaptateurs en CTP Bouleau rolygrip + couronne alu (ep
10mm) pour tes essais. Voici un exemple de ce j'ai fais,(défonceuse
+perceuse à colonne), pour raccorder un pavillon rectangulaire voiturier avec un Tad 4003.
15/07/2017 10:19:11
