Sujets : 35
24/07/2017-15:56:26
(Modification du message : 24/07/2017-16:02:54 par audiotechno.)
RE: dac ALLO - tentative de revue
Bonjour Dominique, bonjour à tous,
Je confirme absolument tout ce que tu dis à propos de ce matériel (un vrai régal à tout point de vue, et d'oreilles)
Pour alimenter l'isolateur il faut 4 batteries LIFEPO 18650.
A propos de ces batteries (3,2 V ?), on trouve de tout sur le Web, notamment en termes de capacités (de 1100 mA à 1500 mA)
Y a t'il une marque et/ou modèle recommandé ? (par Kanéda car je crois me rappeler que c'est ce type de batteries qu'il utilise)
Qu'utilises-tu comme chargeur ?
Un chargeur qui recharge les 4 batteries en même temps serait bien.
Sujets : 260
24/07/2017-18:05:08
(Modification du message : 29/07/2017-17:41:05 par Dominique-Tanguy.)
J'utilise ces batteries, recommandėes par Kaneda pour mon 218, des Panasonic eneloop 2500 mA, ici en promo avec le chargeur :
https://www.amazon.de/gp/product/B01HXXF..._i=desktop
Bien chargėes, j'ai 5,7 volts. J'ai fait fonctionné la carte jusqu'à 5 volts sans aucun problème.
J'avais les batteries du Kaneda sous la main, et le boitier aussi.
Ce serait intėressant de voir si le Lithium Ion apporte quelque chose, comme le son des câbles ! ?
J'ai acheté un boitier 6 piles pour essayer avec une tension supėrieure.
Sujets : 1
audiotechno a écrit :Bonjour,
Celui que j'ai reçu était également monté mais la carte SD était vide !
C'est un peu ennuyeux quand on fait ses premiers pas avec ce type de matériel. Mais bon, la manip de chargement est très simple.
Et ça vaut le coup de se lancer.
Cdlt
C'était bien la carte micro SD qui était vide, je n'ai eu qu'à charger le fichier Volumio.img avec Win32diskimager comme expliqué par Alain pour que ça marche. Merci Alain pour le complément de tutoriel à celui de Dominique.
Et si comme moi quelqu'un n'a pas de prise RJ45, on peut utiliser un support carte micro SD / carte SD pour cette manipe.
Maintenant j'écoute, c'est en effet de très bonne qualité .... et pour ce prix.
VOTT 416-8C + 299-8A/Vitavox CN 123 + Faital HF10 AK/MK810 - 2 x K 209 Grand-Floyd + SRPP ANZAI + PRE-PRE HIRAGA + DL103/MICRO SEIKI BL10 - Revox B 760 - Volumio/Allo Boss/Pi3
Sujets : 260
J'ai ajouté 2 batteries, je suis donc à 8,5 volts. Je n'entends pas de diffėrence, mais je devrais gagner un peu en autonomie...
Sujets : 260
30/07/2017-13:35:47
(Modification du message : 31/07/2017-11:50:03 par Dominique-Tanguy.)
Je continue l'experience avec Allo et le RPI. J'ai commandé une interface DigiOne pour relier le Raspberry ã mon DAC Kaneda.
Allo prėtend avoir conçu la meilleure interface SPDIF du marché. On va voir...
https://volumio.org/forum/digione-coaxia...19-20.html
Le DigiOne sera montė sur le Pi via la carte Isolator.
Sujets : 1
31/07/2017-10:56:49
(Modification du message : 31/07/2017-13:31:34 par globulegl.)
J'ai le digione et l'usbridge depuis quelques semaines. C'est vrai qu'ils sont très performant. ....le soucis c qd tu as gouté à sparky difficile de revenir au rpi. Ce dernier étant beaucoup plus lent sur volumio. Dommage que digione ne fonctionne pas sur sparky.
le boitier est vraiment sympa.
Un comparatif des différentes carte du marché + système exploitation minimaliste.
http://dietpi.com/#noAction
Sujets : 260
Merci.
Il faudrait rėduire la taille de ta photo, ça rend la lecture du fil difficile..'
Sujets : 3
Allo ne recommande pas d'ajouter la carte isolator pour la Digione. Celle ci incorporant déja l'isolation.
Tres interessé par votre retour. Chez moi Digione avec volumio c'est vraiment tres bon.
Sujets : 260
01/08/2017-17:58:04
(Modification du message : 01/08/2017-18:32:59 par Dominique-Tanguy.)
Merci pour l'info, mais alors, d'ou la carte tire t'elle sa tension d'alimentation ? D'après les spécifications, l'alimentation de la carte est commune à celle du PI.
On est donc dans une configuration très diffėrente de celle de l'isolator... J'ai de la peine ã comprendre leur explication...
Sujets : 3
02/08/2017-11:06:23
(Modification du message : 02/08/2017-11:07:40 par pouet1983.)
Je vous recommande de jeter un oeil
ici et un peu en dessous aussi. D'une manière générale, la lecture de tout le sujet vaut le coup si la digione vous interesse, par contre c'est en anglais...
