Pages (18): « Première < Précédente 1 [2] 3 4 5 6 Suivante > Dernière »
Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio
Patrick
Le Perreux sur Marne (Val de Marne)
Message : #11
RE: Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio
audiotechno a écrit :
Ce que je ne comprends pas jusqu'à maintenant est la possibilité de faire fonctionner ce système sans avoir a le raccorder à Internet.
Il devrait être possible de lire des fichiers musicaux sur un HDD raccordé en USB sur le RPi via Volumio affiché sur un écran via la prise HDMI dont on active les fonctions avec un ensemble clavier/souris.
Non ?
Cdlt
Alain
Bonjour Alain.
La possibilité ou l'impossibilité ?
Ce message a été modifié le: 07/07/2017 09:45:21 par Patrick.
07/07/2017 09:44:48
gebesoft
Ampuis (Côtes Rôtie) Rhône
Message : #12
Volumio ne peut pas être affiché sur un écran via HDMI. On y accède via le réseau de sa box avec son adresse ip ou par volumio.local .
Christian a fait une superbe tuto à ce sujet.
@mitiés, GéBé.
Raspberry PI3B+ / Allo Boss / Volumio
K209+ Grand_Floyd
En cours : Filtrage Synchron (600/3000 - 12 et 6 db)
Audax PR38S100 dans VOT
Altec 288 16k dans Altec 1505b 3D
Faital HF10AK dans Yuichi Horn pavillon 3D
Ce message a été modifié le: 07/07/2017 10:57:48 par gebesoft.
07/07/2017 10:56:29
audiotechno
Yvelines ou Finistère
Message : #13
Christian ?
Ou ?
TD Audioanalyse/Lurné-SME 3009-DL103-Préampli Phono Pacific - Volumio/Raspberry Pi3/Dac Khadas + USB ReGen – 4x15W Classe AB en bi-amplification analogique active - Tweeter Yamaha 4281b - TAD 4001/Yuichi Araï A290S - 38 cm TAD 1601B/Clos 170 L - Filtre actif analogique LR 24 dB/Oct. à 610 Hz
07/07/2017 11:41:01
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #14
J'ai fait un tutoriel qui explique tout ça... Message N. 1.
Quand même, vous exagėrez un peu...
Ce message a été modifié le: 07/07/2017 16:58:51 par Dominique-Tanguy.
07/07/2017 16:57:59
Dominique-Tanguy
Message : #15
Qobuz et Tidal devraient être disponibles rapidement...
333 a écrit :
à partir d'une pc serveur avec Jriver
different essais de player
1) essayé sur un pi3 Dietpi avec Jriver et un allodigione . Pas top affichage minable, ca rame , pb divers...out
2) essayé Volumio, systeme simple stable, pour la digione il faut une version modifié de la version volumio standart (une histoire de mise à niveau du kernel). Sinon qualité audio bien meilleure que mon pc sur alim lineaire avec W4S recovery et converto usb/spdif. Donc ce digione est un tres bon rapport qualité prix!
Comme mentionné par Dominique Tanguy, la solution 1 pas top
La 2 serait bien si Qobuz fonctionnait. Ce n'est pas le cas. Meme en declarant volumio en open home dans bubble upnp, la connection n'est pas acceptée dans linn kazoo (message votre DS doit avoir une version davaar 29 ou supérieur). Alors que ça marche avec mon pc en player.
Donc toujours en quete d'un systeme pour faire de la convolution sur le serveur (je n'arrive pas à le fire fonctionner sur Jriver actuellement) et un player acceptant Qobuz..... j'espere que je ne vais pas devoir aller jusqu'à Roon pour obtenir satisfaction.....
07/07/2017 17:00:22
gebesoft
Message : #16
Désolé Dominique T de m'être trompé de nom pour ton tuto !
@mitiés, GéBé.
K209+ Grand_Floyd
07/07/2017 18:58:00
Patrick
Message : #17
Bonjour gebesoft,
c'est un gros inconvénient!
Dans ce cas il vaudrait mieux installer JRiver si l'acces direct HDMI est possible dans ce cas de figure ce qui n'est pas clair!
Patrick
07/07/2017 19:36:45
gebesoft
Message : #18
JRIver peut être installé sur Rapsbian ou Ubuntu Mate ...mais il faut savoir rentrer du code en console.
https://yabb.jriver.com/interact/index.p...u4kj3k7ie4
@mitiés, GéBé.
K209+ Grand_Floyd
07/07/2017 21:09:05
Patrick
Message : #19
Merci pour ces précisions.
Amicalement.
Patrick
Ce message a été modifié le: 07/07/2017 22:55:29 par Patrick.
07/07/2017 22:05:52
Dominique-Tanguy
Message : #20
Je ne comprends pas cette reparque... J'ai les deux installations disponibles. Je préfère de loin la solution sans l'écran...
J'ai découvert hier que Volumio joue les fichiers DSD sans sourciller...l
Bonjour gebesoft,
Patrick
Ce message a été modifié le: 08/07/2017 10:55:35 par Dominique-Tanguy.
08/07/2017 07:40:53
