Sujets : 26
RE: Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio
Je reviens avec une correction, l'entrée I2S du Najda passe aussi par un ASRC ce qui lui enlève un peu d'intérêt, à priori.
La liaison analogique est vraiment à considérer.
Joël
Sujets : 50
jsilvestre a écrit :Je reviens avec une correction, l'entrée I2S du Najda passe aussi par un ASRC ce qui lui enlève un peu d'intérêt, à priori.
Joël Peux tu préciser Joël ? Najda resample systématiquement en 48, 96 ou 192 kHz, mais il m’en semble que c’est le cas de la majorité des filtres digitaux, qui utilisent un asrc. Il utilise son horloge interne qui est bonne, l’ajout d’une horloge externe n’a jamais été finalisée par son concepteur.
Pour le RPI, lui il est réputé avoir une horloge interne de mauvaise qualité et qui plus est pas adaptée au 44.1 kHz. Par contre il existe la possibilité de le faire fonctionner avec une (double) horloge externe mais dans des conditions pas triviales http://www.diyaudio.com/forums/digital-s..._mclk.html
Le lien cité est intéressant https://www.raspberrypi.org/forums/viewt...&start=775
Est ce que ce ne serait pas sur la source qu’il conviendrait d’en traiter le jitter en priorité ?
Je crois que le hifiberry Pro + dispose une sortie I2S et de la possibilité d’injecter une (double) horloge de qualité dans le RPI.
Le Beaglebone Black fDispose aussi de cette possibilité avec les cartes Cronus et rea de Twitter Pear audio, voir fil diyaudio
Sujets : 35
gillesni a écrit :Par contre, bien que le son soit excellent, je ne peux passer sous silence les ennuis que j'ai eu, et que j'ai encore pour faire marcher la configuration équipée du Rapsberry.
Chez moi, en gros, ça marche bien, mais seulement quand ça marche, c'est à dire quand ça veut...
Parfois, le son se coupe au bout d'un moment, et c'est terminé pour la journée ?
Ou alors mon IPad ne peut pas se connecter avec Volumio, apparemment sans raison?
D'ailleurs, j'en suis à mon deuxième Rapsberry car j'ai un peu maltraité le 1er qui m'avait passablement agacé pendant plusieurs jours sans raison apparente...
Ce soir, par exemple, il n'y a rien à faire, mon disque dur n'est pas reconnu, et même la radio ne veut pas fonctionner, alors que ça marchait très bien hier soir, alors que je l'avais resorti du placard après une punition...?...
Et c'est un grand mystère pour moi car je semble être le seul à avoir ce type de problème? Bonjour Gilles,
J'ai lu toutes les misères que tu as eu avec le Raspberry et j'en suis très étonné car après le DAC FX01, je suis passé au Raspberry + Dac Allo Boss équipé d'un disque USB externe WD de 1 To, le tout alimenté par l'alim fournie avec le kit (3 A) et je n'ai jamais eu de problème de coupure en 6 mois d'utilisation. Pilotage par Volumio via un smartphone ou tablette Samsung sous Android.
Etonnant et étonné.
Alain
Sujets : 50
audiotechno a écrit :Pilotage par Volumio via un smartphone ou tablette Samsung sous Android.
Alain
Tu utilises l'App volumio ou une autre App client mpd ?
JLouis
Sujets : 35
Bonjour Jean-Louis,
J'utilise Volumio comme indiqué dans le message.
Alain
Sujets : 77
20/01/2018-10:47:50
(Modification du message : 20/01/2018-10:53:18 par gillesni.)
Bonjour Alain,
Comme indiqué plus haut, il semble bien que ce soit le Rapsberry qui est en cause, ou que la batterie que j'utilise comme alimentation soit moins efficace qu'une alimentation secteur mieux dimensionnée ?
Il se peut aussi que le Dac que tu utilises soit moins gourmand en courant que le FX 01?
Ce qui est sûr, c'est que depuis que j'utilise systématiquement le Regen, qui comporte sa propre alimentation, ce qui lui permet à la fois d'alimenter le Dac,et d'épargner celle du Rapsberry car il est positionné entre l'ordi et le Dac, je n'ai plus ce problème.
Donc, après m'être passablement agacé, et comme le Regen apporte également une notable amélioration sonore, je ne touche plus à rien de ce côté pour le moment.
Sujets : 15
20/01/2018-11:07:31
(Modification du message : 20/01/2018-11:22:08 par KIKIWILLYBEE.)
Bonjour Gilles ! :-)
& Bon Week-End à, tous......
Au début de mes expériences Micro-Machines,
Dogmatique, je me suis efforcé de les utiliser sur des batteries LIPO,
avec régulateurs et connectiques USB 5V. : de facto bcp de difficultés, et des démarrages aléatoires,
puis, je suis passé aux Alims linéaires à 'faible bruits', aprés que l'on m'ai expliqué,
que le ripple d'une batterie multicellulaire était supérieur à celui d'un bon régulateur LT (34ox) :
peut être humblement une piste pour toi ....:
5oo mA pour le SBC
+/_ 2oo mA carte fille
SSD Samsung 85o 1 To 2oo à 5o mA....
pourtant les alims (standards SBC) telles que : Allo,& Ifi sont de 2,5 à 3 A.
j'utilise des LPS de 25 VA mini...soit 3A mini.
Bien à toi,
cdlt,
w :-)
Sujets : 62
Pour la lecture des fichiers music, JRiver, Audirvana sur portable ou avec lecteur réseaux RaspDigi ou autre.
Une préférence ?
Jean
Sujets : 35
jeans a écrit :Bonjour,
Une préférence ?
Jean Bonjour Jean,
J'ai vécu pendant des années avec Foobar et j'avais fini par faire à peu près ce que je voulais avec, mais depuis 3 ou 4 ans, je vis maintenant avec JRiver qui fait la même chose tout seul, je veux dire, sans bidouiller.
Certes, payant (une trentaine d'euros), mais j'en suis très content.
Alain
Sujets : 26
Jean-Louis P a écrit :jsilvestre a écrit :Je reviens avec une correction, l'entrée I2S du Najda passe aussi par un ASRC ce qui lui enlève un peu d'intérêt, à priori.
Bonjour Jean-Louis,
l'impact sur la qualité sonore d'un ré-échantillonnage peut être très faible s'il est fait correctement et dans de bonnes conditions. Ce n'est pas le cas des puces ASRC.
D'abord à cause du principe de fonctionnement. L'erreur temporelle, le jitter, qui ne peut être corrigée on ne sait agir sur le temps qui passe, est compensée en modifiant le signal. C'est irrémédiable.
Puis parce que les flux d'entrée et de sortie varient indépendamment dans le temps à cause des variations de fréquences, le jitter des flux. Le rapport entre les deux n'est pas constant et les paramètres du ré-échantillonneur doivent être adaptés en permanence. Beaucoup de calculs effectués avec la précision limitée de ces petites puces et de nombreux compromis pour faire avec le moins de silicium possible. Une erreur constante c'est pas bien mais l'oreille peut éventuellement en faire façon, moins si elle varie constamment .
Un SRC, sans le A d'asynchrone est moins pire. Le rapport entre les flux est constant. Le ré-échantillonneur ne s'occupe pas du jitter. Lorsqu'il est fait correctement et avec une précision de calcul suffisante comme cela est possible dans un ordinateur au niveau des fichiers, l'impact est vraiment minimum.
J'ai comparé à l'oreille une puce SRC, un AKM4137 qui m'avait semblé être intéressante de par sa précision de calcul annoncée de 32 bits au ré-échantillonneur logiciel SOXR. Très net avantage au logiciel grâce à la puissance de calcul des processeurs, algorithmes plus poussés et calculs sur 64 bits flottants.
J'utilise un RPI I2S configuré en esclave. Au niveau du matériel rien de bien compliqué il faut fournir une fréquence de 64*Fs en divisant l'horloge. La complexité est dans le logiciel, j'ai du bidouiller un module puis compiler le noyau. J'ai tenté d'installer ce noyau dans volumio mais pas trouvé moyen, apparemment il faut générer une nouvelle image complète est c'est un travail d'informaticien, pas de bidouilleur...
J'avais regardé si des pilotes existants pouvaient être utilisés sans trop avoir à bidouiller, pas trouvé.
La solution interface USB I2S asynchrone permet aussi de synchroniser le flux avec l'horloge de l'interface, l'ordinateur fonctionne en esclave.
Joël, qui n'aime définitivement pas les ASRC, puce ou pas puce!
