Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio
J'ai finalement préparé un petit tutoriel, que j'ai publié sur un blog que j'ai créé il y a quelsques années, mais que je n'utilisais pas jsuq'à présent :
http://dominique-tanguy.blogspot.de/
Vos retours sont les bienvenus !
RE: Tutoriel : Raspberry + Allo Boss + Volumio
Bonjour Dominique T,
Rien à ajouter.....Wink
@mitiés, GéBé.
@Dominique : Super, il n'y a plus qu'à...
@Gérard : Dans ta signature tu fais référence à Jriver. D'après ce que je comprends il faut utiliser une version Jriver qui fonctionne sous Linux et qu'on charge sur la carte SD ?
Cdlt
Alain
J'ai essayé, je ne pense pas que ce soit la solution...
audiotechno a écrit :@Dominique : Super, il n'y a plus qu'à...
Cdlt
Alain
J'ai d'abord installé Ubuntu Mate sur la carte SD du Raspberry:
https://ubuntu-mate.org/raspberry-pi/
Mise à jour kernel 4.9 et installé le dépot de JRiver:
https://yabb.jriver.com/interact/index.p...ic=99334.0
Je ne suis pas si bon que toi pour faire un tuto...!Sad
@mitiés, GéBé.
Pour faire de l'audio uniquement Volumio est très bien...!
@mitiés, GéBé.
En fait, j'ai d'abord essayė Jriver ID. Ce serait une bonne solution si Jriver avait acceptė de mettre ã jour le noyau pour utiliser les DAC HAT, comme le Boss qui est superlatif. Ils ne veulent pas...
J'ai donc fait une installation avec Rapbian et Jriver complet, mais ça n'est pas plug and play, difficile de se passer de l'ėcran, pas pratique pour mon épouse... La fonction Airplay lui plait bien, et pour ça, c'est volumio. Au niveau son, j'aime bien Volumio.
Jriver a besoin d'accėder à la carte Micro SD, en cas de coupure de courant, les risques de corruption sont importants.
J'ai oubliė de mentionner deux choses importantes :
- Volumio avec cette solution joue "gapless". Très important pour les amateurs d'opėra...
- Le volume du DAC ALLO BOSS peut être rėglė en numérique, mais aussi en analogique depuis une tablette ou un PC...
à partir d'une pc serveur avec Jriver
different essais de player
1) essayé sur un pi3 Dietpi avec Jriver et un allodigione . Pas top affichage minable, ca rame , pb divers...out
2) essayé Volumio, systeme simple stable, pour la digione il faut une version modifié de la version volumio standart (une histoire de mise à niveau du kernel). Sinon qualité audio bien meilleure que mon pc sur alim lineaire avec W4S recovery et converto usb/spdif. Donc ce digione est un tres bon rapport qualité prix!
Comme mentionné par Dominique Tanguy, la solution 1 pas top
La 2 serait bien si Qobuz fonctionnait. Ce n'est pas le cas. Meme en declarant volumio en open home dans bubble upnp, la connection n'est pas acceptée dans linn kazoo (message votre DS doit avoir une version davaar 29 ou supérieur). Alors que ça marche avec mon pc en player.
Donc toujours en quete d'un systeme pour faire de la convolution sur le serveur (je n'arrive pas à le fire fonctionner sur Jriver actuellement) et un player acceptant Qobuz..... j'espere que je ne vais pas devoir aller jusqu'à Roon pour obtenir satisfaction.....
Ce que je ne comprends pas jusqu'à maintenant c'est si il est possible de faire fonctionner ce système sans avoir a le raccorder à Internet.
Il devrait être possible de lire des fichiers musicaux sur un HDD raccordé en USB sur le RPi via Volumio affiché sur un écran via la prise HDMI dont on active les fonctions avec un ensemble clavier/souris.
Non ?
Cdlt
Alain
