super shunt regulator
chris755
Junior Member
Message : #1
Je lance un appel à l'aide pour finaliser une alimentation low noise super shunt regulator achetée chez Jims Audio.
Je n'ai que le PCB, selon le voltage désiré, il faut ajuster un certain nombre de résistance, problème, le schéma ne dit rien et Jims Audio encore moins, malgré plusieurs demandes.
Si un forumeur pouvait m'éclairer, ça serait sympa,
Chris755
01/07/2017 11:49:18
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #2
RE: super shunt regulator
Un lien sur le PCB, stp ?
@mitiés, Dominique.
Pré-RIAA Pacific DIY, Squeezebox Touch, DAC AD1865 + CEN IV,30W Hiraga DIY, K209 Grand_Floyd, Filtre Série 6dB 500Hz DIY, Altec 515-8G/VOT DIY+TAD TD4001/TH4001+Yamaha JA-4281B, Subwoofer JBL 2241H/4641 DIY +Xilica XP-4080+Thomann Proline 3000.
01/07/2017 12:00:10
chris755
Junior Member
Message : #3
Merci de ta réponse Dominique,
Etant très nul en informatique pour copier des liens je te donne l'adresse:
Low-noise super shunt regulator using BJTs user settable..
Désirant une tension de sortie entre 15 et 25 v, il me manque les valeurs de R1, R2, R3 et R7.
Merci par avance,
Amicalement,
Christian,
01/07/2017 13:26:01
Le Relais Sonore
intermittent
Message : #4
Le vendeur dit dans son annonce: "We provide schematic and part list for this PCB by EMAIL to buyers."
Avez vous reçu ce schéma et cette liste ?
En général, c'est dans cette liste de composants que se trouvent les valeurs pour les différentes options.
Salutations.
Rémy.
Ce message a été modifié le: 01/07/2017 14:36:11 par Le Relais Sonore.
01/07/2017 14:32:45
chris755
Junior Member
Message : #5
Et bien non, je n'ai rien reçu et j'ai envoyé trois messages en ce sens sans réponse à ce jour.
Le schéma est bien sur le site mais sans la valeur des résistances, quand au PCB, il manque la valeur des résistances que je mentionne dans mon premier message.
Christian,
01/07/2017 16:24:01
folkdeath95
Message : #6
As-tu regardé dans tes indésirables si le mail ne s'y trouvais pas?
Petite Onken/Altec 414-8B+Altec 808-8B/membranes alu GPA/Altec 811; Clone Firstwatt Aleph J; Technics SP10 MkII/Schick 9"/Ana Sculpture A3/AudioNET PAM; Sphinx Myth 9 MkII
01/07/2017 17:07:43
Le Relais Sonore
intermittent
Message : #7
l'email qu'utilise jimsaudio pour communiquer en direct est : stantontin"at"gmail.com
Je n'ai jamais eu de souci avec ce vendeur. En général il fait part de l’expédition des produits achetés et dans le même email, il joint les schémas et listes nécessaires.
Salutations.
Rémy
01/07/2017 17:38:58
chris755
Junior Member
Message : #8
Merci à tous pour votre aide, JIMS AUDIO vient de m'envoyer le schéma complet et la liste des composants.
Tout est OK,
Merci encore,
Bien cordialement,
Christian,
01/07/2017 19:22:25
