Pages (24): « Première < Précédente 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 Suivante > Dernière »
Réalisation d'un pavillon iwata-jmlc bas-médium 142 Hz
Auteur Message
LargeBande
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #61
RE: Réalisation d'un pavillon iwata-jmlc bas-médium 142 Hz
J'ai réussi à visionner "la bete". Super boulot Nicolas.
[attachment=17937]
On attend José pour commencer à réfléchir sur l'usinage.
Patrick
Système en chantier...
21/07/2017 18:04:35
Josca
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #62
Bonsoir à tous
Merci pour les encouragements
Grand merci Nicolas, super le dessin, c'est du temps précieux de gagner car comme amateur le dessin 3D peut être fastidieux.
Peux tu simplement me rajouter de la matière droite et gauche comme sur l'illustration; partant d'un parallélépipède côtes pavillon.Ceci pour que la fraise ne descende pas sur les côtés déjà prédécoupés.
Patrick, il ne restera plus qu'à réfléchir sur la recoupe de ton assemblage déjà coller pour passer en hauteur, je pense en gros à 3 X 90mm( Je réfléchis à une astuce pour le faire en 2 tranches éventuellement.) Un coup d'égoine devrait suffire.
José
Ce message a été modifié le: 21/07/2017 19:20:07 par Josca.
21/07/2017 19:18:59
nicolasd
audiobricolo
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #63
José
Oui pas de soucis, mais lundi (au boulot).
http://nicolasdavidenko.piwigo.com/
http://audiobricolos.over-blog.com/
21/07/2017 19:35:00
Josca
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #64
Bonjour Nicolas, Patrick
Impeccable
Finalement après réflexion nous pourrons laisser les bases assemblées donc pleine hauteur. L'astuce sera de reculer la table de travail puis fixer l'ébauche de pavillon avec la partie avant dans le vide, ce qui diminuera la hauteur puis un premier programme effectué pour la partie gorge nous reculerons l'ensemble en le remontant sur la table de travail.
Comme quoi chaque nouvelle expérience est enrichissante et donne des idées
José
pj croquis principe séquence de travail 4 fois 25 cm
Ce message a été modifié le: 22/07/2017 17:55:24 par Josca.
22/07/2017 17:20:13
nicolasd
audiobricolo
Statut : Hors ligne
Message : #65
Je n'ai aucune expérience dans l'utilisation de ce type de machine mais je ne vois pas trop comment tu peux bouger la pièce en faisant en sorte que la forme usinée se raccorde parfaitement à chaque fois ...
C'est le problème de ces machines en général, le z utile reste faible par rapport aux autres axes, c'est vraiment dommage ...
22/07/2017 18:30:02
Josca
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #66
Nicolas,
non cela ne pose pas de problème de raccordement, ce qui compte c'est une bonne préparation du calage pièce en fixant des butées profondeur hauteur pour le zéro de travail.
la machine elle ne se trompe pas dans son travail, l'utilisateur lui doit être méticuleuxSmile
José
22/07/2017 19:49:05
LargeBande
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #67
José, Nicolas,
C'est merveilleux !
Je réalise pleinement l'utilité de ce forum.
Patrick
22/07/2017 23:22:17
folkdeath95
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #68
Là, c'est vrai qu'on a un parfait exemple (peu de temps après le Kaneda 209 de Grand Floyd) de ce qu'un forum peu apporter de mieux.Cool
Petite Onken/Altec 414-8B+Altec 808-8B/membranes alu GPA/Altec 811; Clone Firstwatt Aleph J; Technics SP10 MkII/Schick 9"/Phasemation PP300/AudioNET PAM; Sphinx Myth 9 MkII
23/07/2017 09:09:30
Josca
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #69
LargeBande a écrit :
José, Nicolas,
C'est merveilleux !
Patrick
Bonjour Patrick
Suite à notre entretien et pour te faire gagner du temps; les heures vont passer vite lors de ta venue, il faudrait que tu me fasses rapidement un croquis avec les côtes concernant ton brut( assemblage de contreplaqué).
Juste une vue de côté comme sur le croquis grossier que je joins. il s'agit normalement de courbes mais ce qui m'importe ce sont les côtes max
A bientôt
José
29/07/2017 08:47:41
LargeBande
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #70
Bonjour José.
Je fais ça pour demain soir au plus tard.
Sur la base du dessin de Nicolas, j'ai fait quelques modifications sur les ébauches, par sécurité, pour coller au mieux, au nouveau centre de rotation. En effet, les points à gauche et à droite de la bouche étaient trop près des limites de l'ébauche. Ta demande tombe à pic.
Par ailleurs, pourrais tu me communiquer les coordonnées!.
Merci.
Patrick
29/07/2017 13:41:17
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
