Pages (24): « Première < Précédente 20 21 22 23 [24] Dernière »
Réalisation d'un pavillon iwata-jmlc bas-médium 142 Hz
Auteur Message
pvrx
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #231
RE: Réalisation d'un pavillon iwata-jmlc bas-médium 142 Hz
Pour un seul 18N862 monté en clos, il faut 100 litres de charge pour un Q optimum de 0,707.
Dans cette configuration, la f3 est à 54 Hz, le 35 dB est à -8 dB et des poussières.
Il suffit donc d'égaliser un peu, et on a un super grave bien propre.
Ces 8 dB ne sont pas bien coûteux pour des SPL domestiques.
Augmenter le volume est sans intérêt en clos.
Ci-dessous une comparaison avec 100 litres (bleu) et 200 litres (rouge) :
A 35 Hz, la différence est de 1,5 dB à peine.
Il est en outre beaucoup plus facile de faire une caisse "neutre" avec 100 litres qu'avec 200, et les modes stationnaires sont encore plus nettement hors bande.
Personnellement, j'ai d'excellents résultats avec un 15" monté dans une charge close de 45 litres, et je n'ai pas rencontré de limite d'utilisation jusqu'à présent.
Pascal
08/07/2018 16:17:11
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #232
Merci Pascal,
C'est intėressant, parce que l'encombrement est minimal.
J'espėrimente avec les deux caissons Magnat que j'ai placės chacun à côté des enceintes principale. J'ai by-passé l'amplificateur intégré et j'utilise un Lab Gruppen IPD-1200, qui peut donner 600 watts sous 4 Ohms. Le DSP intėgré (peut être d'origine Lake ?) me permet de raccorder pile poil en But 18 db sur la coupure basse des Yamaha.
Du coup, je peux imaginer remplacer les Magnat par deux 18N862, car ils ne seront pas plus encombrants si je prends 100 litres en clos. Le LAB devrait être assez puissant pour remonter les 8 db.
Que puis-je espérer gagner par rapport aux 38 cm Magnat ? J'ai bien peur qu'il me faille prendre le risque d'essayer...
Ce message a été modifié le: 08/07/2018 17:47:08 par Dominique-Tanguy.
08/07/2018 17:46:07
pvrx
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #233
Deux caissons clos de 100 litres permettront de produire ensemble 114 dB à 35 Hz si on injecte 300 W à chacun.
Dans ces conditions, le débattement ne dépassera pas 6 mm, soit trois fois moins que le Xmax.
Pascal
08/07/2018 18:29:48
Jean-Louis P
Luxembourg et Paris
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #234
Dominique-Tanguy
Regarde les deux articles de Earl Geddes dans le lien que j’ai donné auparavant en #216; il ne recommande pas du tout une position symétrique des 2 sub. L’objectif étant bien sûr de lisser la CR mais aussi d’etendre La zone d’ecoute
Jean-Louis
Ce message a été modifié le: 08/07/2018 21:49:56 par Jean-Louis P.
08/07/2018 21:48:42
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #235
Je les ai déjà déplacės dans toute la pièce... Ce ne sont pas des sub chez moi, mais plutôt des haut- parleurs de grave. Il faut soigner le raccordement avec les HP principaux.
09/07/2018 07:57:00
LargeBande
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #236
Jys,
Vois tu : j'ai toujours raison ! On est champion du monde...
Système en chantier...
15/07/2018 19:56:51
Greg Lagarrigue
conTrarié
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #237
Super, mais n'oublie pas que tu as un deuxième pavillon a fabriquer pour un projet qui mérite de voir le jour Smile
cdlt
Greg
heureux est le sot qui ne sait rien, perso, je nage dans le bonheur
15/07/2018 21:01:11
LargeBande
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #238
Salut Greg.
Non, j'ai deux pavillons à faire. Après le passage chez toi, je me suis armé de beaucoup de courage et je fais des iwata-jmlc 100 Hz. Avec des PDP de dingue. Objectif : viser franchement le 2 KHz (au moins 3 KHz "archi"-flat). Mais, je me sens un peu dépressif vu le boulot monstre qui m'occupe en ce moment.
Cdlt,
Patrick
Ce message a été modifié le: 24/07/2018 23:21:13 par LargeBande.
24/07/2018 22:39:57
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
