Pages (24): « Première < Précédente 17 18 19 20 [21] 22 23 24 Suivante > Dernière »
Réalisation d'un pavillon iwata-jmlc bas-médium 142 Hz
Auteur Message
thierry38.
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #201
RE: Réalisation d'un pavillon iwata-jmlc bas-médium 142 Hz
A propos des évents,
KEF utilise un évent flexible (sorte de caoutchouc souple) sur les LS50
Qu'est ce que ça vaut en pratique ? marketing ?
Citation :
The rear elliptical port is unique, not merely in shape – the material forming the port is a flexible composite that absorbs resonances rather than allow them to feed back into the cabinet structure.
KEF white paper LS50 page 16.
Ce message a été modifié le: 29/06/2018 18:09:34 par thierry38..
29/06/2018 17:59:36
jys
gentil audiophile (93)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #202
très efficace pour le "confusing" ! un micro-problème monté en épingle et la force communicante se met en branle...
29/06/2018 18:11:02
LargeBande
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #203
Bonjour à tous.
Pascal merci pour toutes ces infos : très édifiant.
Je vais simuler une caisse avec les TS constructeur pour voir ce que ça donne.
Quant à l'ampli, j'ai prévu un budget conséquent pour ne pas limiter le système sur ce point. Mais je ne sais pas pour l'instant quel ampli utiliser. L'idéal bien entendu c'est d'avoir un appareil pas trop bruyant car il sera installé dans la pièce à vivre. Tu as une idée la-dessus?
Système en chantier...
Ce message a été modifié le: 29/06/2018 21:57:38 par LargeBande.
29/06/2018 21:57:11
LargeBande
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #204
Voici la simul pour 250l, 29 Hz, diametre évent 24 cm, 33 volt. Ce qui m'inquiète c'est le group delay.
.pdf File  Projet 19n862.pdf (Taille : 260.9 Ko / Téléchargements : 80)
29/06/2018 22:28:58
pvrx
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #205
On ne peut pas gagner sur tous les tableaux...
Mais ne te focalise pas trop sur le GD max. A 40 Hz, on est à peine à 10 ms.
Pascal
29/06/2018 22:52:15
LargeBande
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #206
Bonjour à tous.
Pascal,
voici une comparaison de simulations entre le 153l-28,5 Hz-Diam event 20 cm(constructeur) et le 250l-29 Hz-24 cm. Le signal est à environ 40 volts.
Effectivement, le 250l est meilleur sauf pour le DG.
Qu'en penses tu?
.pdf File  Projet 19n862_comparaison 250l(rouge)-153l.pdf (Taille : 315.51 Ko / Téléchargements : 65)
Ce message a été modifié le: 30/06/2018 09:56:28 par LargeBande.
30/06/2018 09:52:42
pvrx
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #207
Si tu envisages un (ou a fortiori deux) HP de 46 cm, c'est que tu as de vraies attentes dans le grave.
Tu as également la chance de ne pas avoir de vraie contrainte d'encombrement.
Donc profites-en !
Ceci dit, à ta place je me préoccuperais plutôt des phénomènes d'ondes stationnaires, qui se manifesteront en plein dans la bande.
Ci-dessous le waterfall d'un 46 cm dans 180 litres, aucun matériau absorbant :
Tu peux avoir la certitude que le phénomène désigné par la flèche rouge n'est pas sans conséquence sur l'écoute, et beaucoup plus qu'un GD un peu élevé dans une zone (30 Hz) où il n'y a pas de vrai enjeu.
Pascal
30/06/2018 11:01:09
LargeBande
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #208
Merci Pascal.
T'es un patron !
Dès la semaine prochaine, je commencerai ce chantier car je serai en vacances du mercredi 4/07 au 03/09/2018.
On reparlera plus tard des raidisseurs et de l'amortissement.
Cdlt,
Patrick
30/06/2018 11:06:20
Jean-Louis P
Luxembourg et Paris
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #209
Bonjour Pascal
Ces ondes stationnaires ne peuvent être éliminées par un coffret avec des faces non parallèles ?
Jean-Louis
30/06/2018 16:43:57
pvrx
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #210
Jean-Louis P a écrit :
Ces ondes stationnaires ne peuvent-elles être éliminées par un coffret avec des faces non parallèles ?
Bonsoir Jean-Louis,
Absolument pas.
Ce sujet des ondes stationnaires mérite d'ailleurs sans doute un fil dédié.
Au boulot, donc...
Pascal
30/06/2018 23:25:57
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
