Sujets : 0
29/06/2018-16:59:36
(Modification du message : 29/06/2018-17:09:34 par thierry38..)
RE: Réalisation d'un pavillon iwata-jmlc bas-médium 142 Hz
A propos des évents,
KEF utilise un évent flexible (sorte de caoutchouc souple) sur les LS50
Qu'est ce que ça vaut en pratique ? marketing ?
Citation :The rear elliptical port is unique, not merely in shape – the material forming the port is a flexible composite that absorbs resonances rather than allow them to feed back into the cabinet structure.
KEF white paper LS50 page 16.
Sujets : 69
très efficace pour le "confusing" ! un micro-problème monté en épingle et la force communicante se met en branle...
Sujets : 49
29/06/2018-20:57:11
(Modification du message : 29/06/2018-20:57:38 par LargeBande.)
Bonjour à tous.
Pascal merci pour toutes ces infos : très édifiant.
Je vais simuler une caisse avec les TS constructeur pour voir ce que ça donne.
Quant à l'ampli, j'ai prévu un budget conséquent pour ne pas limiter le système sur ce point. Mais je ne sais pas pour l'instant quel ampli utiliser. L'idéal bien entendu c'est d'avoir un appareil pas trop bruyant car il sera installé dans la pièce à vivre. Tu as une idée la-dessus?
Sujets : 49
Voici la simul pour 250l, 29 Hz, diametre évent 24 cm, 33 volt. Ce qui m'inquiète c'est le group delay.
Projet 19n862.pdf (Taille : 260,9 Ko / Téléchargements : 236)
Sujets : 101
On ne peut pas gagner sur tous les tableaux...
Mais ne te focalise pas trop sur le GD max. A 40 Hz, on est à peine à 10 ms.
Pascal
Sujets : 49
30/06/2018-08:52:42
(Modification du message : 30/06/2018-08:56:28 par LargeBande.)
Bonjour à tous.
Pascal,
voici une comparaison de simulations entre le 153l-28,5 Hz-Diam event 20 cm(constructeur) et le 250l-29 Hz-24 cm. Le signal est à environ 40 volts.
Effectivement, le 250l est meilleur sauf pour le DG.
Qu'en penses tu?
Projet 19n862_comparaison 250l(rouge)-153l.pdf (Taille : 315,51 Ko / Téléchargements : 198)
Sujets : 101
Si tu envisages un (ou a fortiori deux) HP de 46 cm, c'est que tu as de vraies attentes dans le grave.
Tu as également la chance de ne pas avoir de vraie contrainte d'encombrement.
Donc profites-en !
Ceci dit, à ta place je me préoccuperais plutôt des phénomènes d'ondes stationnaires, qui se manifesteront en plein dans la bande.
Ci-dessous le waterfall d'un 46 cm dans 180 litres, aucun matériau absorbant :
Tu peux avoir la certitude que le phénomène désigné par la flèche rouge n'est pas sans conséquence sur l'écoute, et beaucoup plus qu'un GD un peu élevé dans une zone (30 Hz) où il n'y a pas de vrai enjeu.
Pascal
Sujets : 49
Merci Pascal.
T'es un patron !
Dès la semaine prochaine, je commencerai ce chantier car je serai en vacances du mercredi 4/07 au 03/09/2018.
On reparlera plus tard des raidisseurs et de l'amortissement.
Cdlt,
Patrick
Sujets : 50
pvrx a écrit :Ceci dit, à ta place je me préoccuperais plutôt des phénomènes d'ondes stationnaires, qui se manifesteront en plein dans la bande.
Bonjour Pascal
Ces ondes stationnaires ne peuvent être éliminées par un coffret avec des faces non parallèles ?
Jean-Louis
Sujets : 101
Jean-Louis P a écrit :Ces ondes stationnaires ne peuvent-elles être éliminées par un coffret avec des faces non parallèles ?
Bonsoir Jean-Louis,
Absolument pas.
Ce sujet des ondes stationnaires mérite d'ailleurs sans doute un fil dédié.
Au boulot, donc...
Pascal
