Pages (24): « Première < Précédente 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 Suivante > Dernière »
Réalisation d'un pavillon iwata-jmlc bas-médium 142 Hz
Audio Pavillon
Pavillonneur
Message : #151
RE: Réalisation d'un pavillon iwata-jmlc bas-médium 142 Hz
LargeBande a écrit :
Le Faital HF10AK, oui. Il me faut un pavillon 1". Je vais voir : Audio pavillon ou autotech...
Présent Wink
30/04/2018 11:16:25
GG14
Caen 14
Message : #152
Citation :
Je n'ai mesuré (dans tous les sens et jusqu'à 1250 W) que le 18 Sound, et je soupçonne le BMS d'être au moins aussi performant.
A quel niveau en dB SPL? Pour de la forte puissance , OK. Mais pour un salon de 40m2, quel comportement peut on espérer eu égard la MMS par exemple, à 70dBSPL à 3 ou 4m?
30/04/2018 11:20:57
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #153
A ce sujet, Jean Hiraga a ėcrit dans un article de la revue de l'audiophile qu'il prėférait une configuration à base de deux 38 cm plutôt que un seul 46 cm, ã cause de ce problème de mms.
Mais c'ėtait il y a longtemps...
30/04/2018 12:13:28
pvrx
Message : #154
Bonjour Jean-Marc,
Ton doc est intéressant, il montre en particulier la directivité de ce type de format.
On y voit que la directivité ne constitue pas un problème jusque 400 Hz au moins. Le raccordement avec le pavillon de Patrick peut sans problème être tenté de 200 à 400 Hz.
Regardant à nouveau son fichier de mesure, on observe que la courbe de GD amorce son coude sous 230 Hz environ. A sa place, je ferais donc des tentatives de raccordement entre 230 et300 Hz.
Concernant le group delay, j'ai une analyse un peu différente de la tienne.
J'ai comparé la réponse du BMS dans 150 litres/30Hz et 250 litres/28 Hz :
La f3 passe de 33,6 Hz à 27,4 Hz. C'est loin d'être négligeable.
Concernant maintenant le GD :
On voit qu'au-dessus de 36 Hz, le gros volume est (un peu) plus avantageux.
En dessous c'est le contraire, mais on est quand même tout en bas de la bande "utile". Le mi1 de la guitare basse est de 41,2 Hz.
Rappelons également qu'à 36 Hz, le GD de 13 ms correspond à peu près à une demi-période, donc pas de vrai enjeu selon moi.
Pascal
30/04/2018 12:29:30
pvrx
Message : #155
Je ne comprends pas ta question.
La puissance ne change rien à la réponse ni au comportement temporel.
Le seul point qui change est la distorsion.
Dans un système linéaire à dominante du second ordre, quand on divise la puissance par 100, on divise le taux de distorsion exprimé en % par 10.
Pascal
30/04/2018 12:33:22
pvrx
Message : #156
Tu ne réponds pas à mon offre
Je vais le faire...
Nous allons faire des travaux sur notre base de mesure afin d'augmenter la capacité d'accueil de son caisson BR en demi-espace. Nous sommes actuellement limités à des diamètres d'évent de 240 mm.
Mais ça n'empêche pas de faire des mesures dans d'autres conditions, en extérieur toujours, dans des enceintes plus ou moins classiques :
Compte tenu de sa morphologie, je ne suis pas sûr que la première permette la fixation correcte du BMS, il faut que je vérifie.
On en recause, cette mesure m'intéresse aussi.
Pascal
Ce message a été modifié le: 30/04/2018 12:52:17 par pvrx.
30/04/2018 12:46:21
pvrx
Message : #157
Je ne parviens plus à joindre des images !
30/04/2018 12:57:25
LargeBande
Message : #158
Je vais le faire...
Pascal
Ok Pascal.
Super! Pendant que t'osculteras une paire, j'aurai une paire chez moi, je ferai quelques protos de toutes les propositions suggérées raisonnables (si j'ai le temps) faites ici pour voir. Mais je n'ai pas d'installations comme les tiennes. Donc, pour moi, les données que tu sortiras de ce HP seront décisives pour la suite. Si ce BMS ne peut pas monter correctement jusqu'à 200 - 300 Hz, ben on avisera...
Merci à toi,
Amitiés
Système en chantier...
30/04/2018 13:10:54
LargeBande
Message : #159
Il me semblait que les PJ étaient illimitées! Les "modos" devraient arranger ça je suppose.
30/04/2018 13:22:28
LargeBande
Message : #160
Présent Wink
Bonjour Alain,
Que proposes tu comme pavillon jmlc rond ou iwata susceptible d'être utilisé en coupure électrique bas dès 2 KHz?
30/04/2018 13:54:30
