Pages (24): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
Réalisation d'un pavillon iwata-jmlc bas-médium 142 Hz
Auteur Message
LargeBande
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1
Bonjour à tous.
J'ai commencé la réalisation d'un iwata-jmlc 142 Hz. J'espère pouvoir finir la paire avant fin septembre.
Premier souci : le rayon optimal! D'après les simul. (feuille de calcul jmlc) plus le rayon est grand, plus la longueur de l'aplatissement est importante.
Quelle est la méthode pour déterminer ce rayon?
Merci à tous.
Système en chantier...
Ce message a été modifié le: 27/06/2017 21:21:42 par LargeBande.
27/06/2017 21:14:50
LargeBande
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #2
RE: Réalisation d'un pavillon iwata-jmlc bas-médium 142 Hz
Voici comment je peux illustrer le problème.
[attachment=17687]
Ce message a été modifié le: 28/06/2017 10:48:18 par LargeBande.
28/06/2017 10:45:46
nicolasd
audiobricolo
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : En ligne
Message : #3
Je ne sais pas si il y a une méthode ... plus une question de choix, perso j'utilise une valeur moyenne, 2 ou 3 (JMLC utilisait 2 il me semble) ... sans doute une influence pour une utilisation bas-mid ou h-mid ...
142 Hz (2 ?) ... j'avais tracé un 140 en 3" pour EBA ici ... ça fait un beau pav ça ...
http://nicolasdavidenko.piwigo.com/
http://audiobricolos.over-blog.com/
28/06/2017 11:23:51
LargeBande
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #4
142 Hz à cause des limites que je m'impose par rapport aux dimensions. Il est possible que la version définitive soit un 135 ou 130 Hz une fois le problème du rayon résolu. En effet les dimensions en largeur pourront être moins importantes (~120 cms) que celles données pour 180° qui avoisinent les 130 cms.
J'imaginais que le problème du rayon a un impact sur la directivité. Si le pavillon ouvre au maximum sur le plan horizontal depuis la gorge jusqu'à quasiment la fin du profil, le pincement vertical sera bénéfique à tous les niveaux, je "crois"(?). On voit bien sur le dessin que le rayon R est en lien avec l'ouverture horizontale et le pincement vertical.
Voici les paramètres actuels du pavillon:[attachment=17706]
Le pavillon chargera un 285-2000 avec une pièce de mise en phase radiale.
Ce message a été modifié le: 28/06/2017 12:47:47 par LargeBande.
28/06/2017 12:40:47
nicolasd
audiobricolo
Statut : En ligne
Message : #5
Ok pour le 285, ... j'étais pas sur ce type d'Iwata, je pensais aux Iwata/JMLC comme les miens avec des profils évolutifs non développables ...
Pour un pav sur 285, qui aurait intérêt à démarrer tôt vaut mieux à mon avis arrêter l'expansion horizontale à la tangence (suffisant) et alors le calculer avec une coupure plus basse, par exemple si ta largeur est limitée à 120 cm, un 110 Hz passe.
28/06/2017 13:48:03
LargeBande
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #6
Waouh
Nicolas, t'es un Dieu.
Car, là, tu fais naître en moi un espoir immense. Avec une FCa à 110 Hz, il est plus que possible d'appliquer au pav un passe-haut en dessous de 200 Hz. Rassure moi, JMLC évoquait le problème d'ondulation losrque le pav était tronqué. D'après toi
y'a aucun souci pour un BM? Je peux tronquer le profil en H à 120° au lieu de 90°?
Merci à toi.
28/06/2017 14:20:56
nicolasd
audiobricolo
Statut : En ligne
Message : #7
Le couper à 200, oui ça doit être possible ... un pav devient réactif à la coupure surtout sur la première octave ... si il est ouvert à 180 en H c'est pas mal, pas véritablement tronqué, sauf à considérer qu'un pav qui n'est pas infini est forcement tronqué ...
29/06/2017 08:39:24
LargeBande
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #8
Ok.
En considérant une coupure basse maxi à 250 Hz et le fait de reproduire le profile vertical dans sa totalité, j'arrive à une FCa de 125 Hz. les dimensions sont P 91 cm, H 73 cm et L 125 cm (~120°). Le diamètre de l'entrée fait 18 cm.
29/06/2017 11:03:03
nicolasd
audiobricolo
Statut : En ligne
Message : #9
Tu verras à l'écoute ce que cela donne, il est bien possible que tu puisses démarrer les 285 plus bas ... je repense à un truc, tu parlais d'une pièce de phase .. si c'est le cas le calcul du pav n'est plus valable (section de gorge).
29/06/2017 13:34:16
LargeBande
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #10
Pourquoi? Ca nécessiterait une transition rond/rectangle?
29/06/2017 16:23:28
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
