Sujets : 37
RE: Iconic
AndréJ a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :Vas tu te lancer dans la finition ou est-ce que tu démontes les caisses ? ?
Les enceintes vont être plaquées, probablement en chêne clair et vernies (mat). La contre face avant va être peinte en noir mat.
A plus
André
Ca devrait être chouette, comme ça.
Sujets : 51
09/08/2017-10:49:48
(Modification du message : 09/08/2017-10:50:36 par AndréJ.)
RE: Iconic
Bamboufou a écrit :salut André
alors , les 1 er tests donnent quoi ?
C'est très satisfaisant, pas de problème d'accord du bass-relex, un grave un peu moins 'opulent' que sur les charges de 320 litres, ça descend un peu moins bas, mais c'est très propre et tendu, on garde le caractère très nuancé du 515 en haut grave....
Bien adapté à ma nouvelle pièce. Je viens de passer deux jours à comparer guitare classique réelle et guitares enregistrées ça tourne très bien. Sur des pièces Espagnoles de John Williams
Je pense de toute manière que la (petite) limitation dans l'extrême grave est pas plus mal pour ma pièce....
Ça me semble une très bonne solution pour qui veut profiter des qualités des 416/515 dans un volume limité (180 litres), bien sur il faudra adapter l'évent à chaque modèle.
A plus
André
Montagne : Denon DP6000, FR66S, SPU, AT OC9 RIAA LT1028, Luxman L-550Ax ou SE tubes 211 (C3g en driver) ou SE de WE VT52, Enc, Altec (GPA) 515-8C, TAD TD2001 4 cellules Ledauphin
Mer : M-Monitors MM1 (Audio Technology 155 mm + Tweeter Scan Speak Illuminator), ampli Musical Fidelity M3i, Dac Burr-Brown 1704, Lecture Oppo CD/DVD/BR.
Sujets : 82
RE: Iconic
je ne suis pas surpris de ces très bons résultat, les hp GPA ont vraiment quelque chose ( d'altec ? ) ^___^ .
le fait quelles soient un peu a l'étroit ne semble pas poser probleme donc ?
as tu essayé un peu eloigné du mur du fond ( juste pour tester car je sais que la place te manque .
Sujets : 51
RE: Iconic
Pour moi la distinction Altec/GPA n'existe pas, les GPA sont une génération d'Altec comme il y en a eu beaucoup de différentes au cours de la longue histoire d'Altec.
A plus
André
Sujets : 82
RE: Iconic
tout a fait d'accord, je pense la meme chose et je trouve les vertues des GPA tres interessantes ( seulement testé sur les 414 GPA ) , je suis a deux doigts d'investir dans deux paires de 515 c pour mon nouveau projet a moins que je ne trouve une paire de 416 8B pour completer celle que j'ai deja.
mais je suis sur que ces 515 8C seraient parfait.
Sujets : 51
RE: Iconic
Bamboufou a écrit :tout a fait d'accord, je pense la meme chose et je trouve les vertues des GPA tres interessantes ( seulement testé sur les 414 GPA ) , je suis a deux doigts d'investir dans deux paires de 515 c pour mon nouveau projet a moins que je ne trouve une paire de 416 8B pour completer celle que j'ai deja.
Si mon projet de grand auditorium se fait, ce sera avec deux paires de 515-16C GPA....
A plus
André
Sujets : 82
RE: Iconic
tes 515 son en 8 actuellement ?
les prendre en 16 ohms semble evident pour les utiliser par paire.
est ce que ca avance ce projet ? l'administration est parfois longue a accorder de principe sur des permis .
Sujets : 51
RE: Iconic
Suite du travail sur les Iconic/Altec612, bientôt les placages, puis le vernis/peinture qui sera fait par un atelier spécialisé.
A plus
André
Sujets : 30
Banned
RE: Iconic
Bonsoir
Sans être méchant, je penses qu'il y a du Taf point de vue jointage, pour parvenir à une finition...
As tu fumé des joints pour autant dépasser... tu pourrais m'objecter que tu t'en bas les c... c'est pas ta ponceuse qui le fera ( c'est un peu sadique).
Mais quand même, avec un cahier des charges drastique ton finisseurs se serait moins fait chier sur les bords plaqués ou teinturés à tout faire dans l'atelier.
Tu me diras Zézette disait que ça rentrait pas dans les cases... Alors les planches qui dépassent de tous cotés, c'est pour écouter AC/PD version Freddie Mercury, avec Bob marley davidson pour faire les choeurs de l'armée rouge , ou pour les peindre pour la future Rave sur le 13 ?
Sinon Bricoldur, ou d'autres peuvent être fiers de montrer le bon exemple...
Maintenant si tu comptes enrichir la communauté sur ce qu'il ne faut pas faire mal par soit même, c'est pas mal visé.
Mais va falloir descendre les escaliers avec ta " merveille", tu as gagné le ponpon.., ça doit peser une "blinde", ton truc light.
Sinon les tapis que tu n'as pas fait sont jolis...
DAvid
Sujets : 51
24/09/2017-18:46:10
(Modification du message : 24/09/2017-18:52:10 par AndréJ.)
RE: Iconic
dsdn a écrit :Bonsoir
DAvid
Euh, t'as fumé quoi, les ajustages débordants sont à moins de 1 mm (largement).... avec une ponceuse orbitale, j'en ai pour 1/2 heure de boulot au grand max.... Les collages sont nickels, j'ai même pas besoin d'enduire les liaisons et il n'y aura aucun problème d'étanchéité.
je crains que tu ne te laisses abuser par les changements de couleur de collage .....
Le placage ne posera aucun problème....
Je pense que tu files un mauvais coton, c'est quoi ce délire.
Tu t'imagines que j'en suis à ma première paire d'enceintes ?
