Pages (81): « Première < Précédente 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 Suivante > Dernière »
1 Votes - 5 Moyenne   LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (A vous de jouer !)
Auteur Message
Grand_Floyd
Posting Freak
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #491
Bonjour jluc64,
Il n'y a pas de longueur particulière!Il faut juste raccorder les bornes HP aux cartes en utilisant les longueurs les plus courtes permettant cette liaison.
LECTEURS PHILIPS CD100 - CD723 - ARCAM ALPHA 5 - MARANTZ CD60 tweaké - STUDER A730 - AMPLIS NAD3020TC - PHILIPS AH384 - MUSICAL FIDELITY A1 - JLH1969 - WE300B - K209 Grand_Floyd - PLATINE THORENS TD318+DL103+TRANSFOS ET RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET
23/08/2017 15:40:42
rene
Junior Member
Statut : Hors ligne
Message : #492
Je vis avec deux amplis depuis quelques jours et je vous fais part de mes premiers ressentis .
Tout d'abord la réalisation : Aucun problème de cablage le Kit est complet et les conseils nombreux et pertinents permettent d'aller au bout avec zéro défaut.
Les réglages sont faciles si l'on suit le mode opératoire.(terminer le réglage ultime sur la prise qui sera utilisée pour l'écoute si on a de légères différences de tension entre les prises 230V.
L'écoute : Ils ont pris la place de blocs mono-triodes dans mon système pour les voies bas et haut médium(LMT 555 et TAD 2001).
Diminution de la distorsion , le son et précis ,rapide ,beaucoup de micro informations ,image précise et très stable.
J'ai le sentiment d'avoir gagné en cohérence et le mariage avec le 30W Hiraga dans le grave se passe plutôt bien.
Chapeau à Christian pour la mise au point et à tous ceux qui ont rassemblé et trié les composants, c'est une belle réussite.
J'encourage tout les acheteurs a finaliser ce beau projet.
René
24/08/2017 15:40:12
Posting Freak
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : En ligne
Message : #493
rene a écrit :
Chapeau ... à tous ceux qui ont rassemblé et trié les composants, c'est une belle réussite.
Merci René,
- Nous sommes deux ; mon épouse et moi...
@mitiés, Dominique.
Pré-RIAA Pacific DIY, Squeezebox Touch, DAC Dual Mono PCM1794A DIY, 30W Hiraga DIY, K209 Grand_Floyd, Filtre // 12dB 650Hz Butt DIY, Altec 515-8G/VOT DIY+TAD TD4001/TH4001+Yamaha JA-4281B, Subwoofer JBL 2241H/4641 DIY +Xilica XP-4080+Thomann Proline 3000.
24/08/2017 15:49:44
Grand_Floyd
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #494
Merci René,
Heureux que cet ampli te plaise.
Je présume que tu as mis sur les entrées,du fil de cuivre argenté isolé Teflon venant de chez Selectronic?Je ne l'avais pas retenu car je trouvais qu'il tirait un peu trop dans l'aigu.Mais c'était avant d'autres modifications.
24/08/2017 22:27:24
jluc64
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #495
Colis alimentation bien arrivé, nickel, super envoi.
Jluc
26/08/2017 12:57:32
ALTECMANIAC
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #496
Bonjour à tous, ensemble monté et testé, les résultats sont excellents, musicalité, douceur, scène sonore à 1.5m derrière des enceintes, de la vitesse, un très beau grave...vraiment tout bon...Smile
Encore bravo et merci pour le travail effectué.
Stéphane M.
A5X passif/ GPA 515-16C+ GPA 288-16H/H511-E
29/08/2017 12:27:39
Grand_Floyd
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #497
Merci pour ce retour positif Stéphane!
Aurais-tu quelques photos de la bête ?
29/08/2017 13:04:15
ALTECMANIAC
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #498
Pas encore, je n'ai pas fini la face avant, interrupteur/voyant...mais bientôt Cool
Stéphane M.
29/08/2017 13:39:33
Patrick
Senior Member
Statut : En ligne
Message : #499
Enfin,
Le Kaneda 209 façon Dominique est terminé (tout à fait silencieux hors modulation).
Remarquable ampli très dynamique avec tenu exceptionnelle des basses.
Encore merci à Christian, Dominique et Sylvie pour L'énorme travail réalisé.
Des photos :
Ce message a été modifié le: 04/09/2017 12:51:51 par Patrick.
04/09/2017 11:08:40
Grand_Floyd
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #500
Beau travail Patrick,mais il me semble que tu n'as pas branché les fils de surveillance de courant continu sur les bonnes bornes.Il faut prélever le signal sur les sorties actives des HP.
04/09/2017 13:29:52
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
